6899 connectés
  SLI GTX 460 Disable?!
n°7622594
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 23-10-2010 à 15:44:10  profilanswer
Je vient tout juste de terminer l'installation de mes DEUX GTX460 Flambant neuve!
Problème, SLI disable, pire! Je craint qu'une de mes deux cartes ne soit pas détecté!
J'avai un SLI de 9600GT Avant ça, qui fonctionnait du tonner...
Alim: 600 Watts OCZ MODX Stream-PRo (ne possedant pas les 4 broches PciE x6 j'ai brancher les adaptateur sur des prises molex...)
Cm: Asus P5N-D
Proco: Intel Q6600
Ram: OCZ SLI READY 4go
Les cartes tournent toutes les deux.
Dites moi ou j'ai merdé, Mais ne me dites pas que je vai devoir EN PLUS changé d'alim...
Merci! :)
n°7622615
n0naud
Posté le 23-10-2010 à 15:52:20  profilanswer
Driver installé et mis à jour?  :whistle:
n°7622618
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 23-10-2010 à 15:53:13  profilanswer
Driver fraichement déballer de la boite! Mis a jour? je tente! ^^
n°7622683
n0naud
Posté le 23-10-2010 à 16:17:02  profilanswer
Ensuite, as-tu été voir dans le panneau de configuration Nvidia, si le SLi est bien sur Activé "recommandé" ?
Tu pourrais aussi revoir la distribution PCI-E et Molex.
Combien de Molex avec adaptateur PCI-E 6pins et combien de véritables prises PCI-E ?
Essaie une vraie PCI-E par carte + supplément de Molex converties. (ne pas mettre toutes les PCI sur une carte et les Molex sur l'autre carte.)
Message édité par n0naud le 23-10-2010 à 16:20:35
n°7622974
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 23-10-2010 à 18:49:47  profilanswer
Merci n0naud,
Je n'ai pas la rubrique SLI, comme avec mes deux 9600...
Ensuite, effectivement j'ai brancher mes deux prises PCI-E 6 pins sur la même carte, je vais essayer ce que tu ma dis, autrement ma config matériel est bien apte a recevoir le duo de 460GTX?
Merci!
n°7622996
Xanvast
Posté le 23-10-2010 à 19:01:36  profilanswer
Ton processeur bridera tes cartes graphiques mais bon faudrait déjà arriver à faire fonctionner le SLI ça tu verras après :)
n°7623067
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 23-10-2010 à 19:44:06  profilanswer
Mince!
j'ai retrouver 2 cables modulaires PCI-E! que j'ai branché chacun sur une des 2 cartes... A priori, manque de patate...
alors, je rebranche mes 2 adaptateurs, et la! je démarre, ça tourne 2 secs puis plus rien! et ça a chaque fois que je tente de démarrer  :??:  :??:
même en débranchant les périphe et les reste de la config: DD, lécteur... idem
Aidez moi! :(
(j'ai lu comme quoi le proc' ne bridai pas les CG... :/)
n°7623224
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-10-2010 à 21:25:30  profilanswer
Essaye de brancher 1 connecteur PCI (ceux de ton alim) sur une GTX 460 et l'autre sur la deuxième, et pareil pour les connecteurs molex 1 sur la première et le deuxième sur ta seconde, perso c'est ce que j'avais fait sur un SLI de GTX 295, car sa ne démarrait pas avec une alim TX 650 W en espérant de t'avoir aidé  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7623244
Ju2fruits
Posté le 23-10-2010 à 21:41:28  profilanswer
Question con (mieux vaut la poser plutôt que d'avoir un doute) as tu bien branché ton pont Sli ? Sinon 600W = suffisant.
Steam id
n°7623260
minou_sk8
sk8 or die !
Posté le 23-10-2010 à 21:56:01  profilanswer
Lol, oui j'ai bien branché le pont, comme je l'ai dis plus haut, j'ai eu un SLI de 9600, cependant j'ai un autre soucis dorénavant, mon pc ne démarre plus!
je pris tout les dieux pour que mon alim n'est pas rendu l'âme... (On est en week-end!!!)
je détails le problème:
suite a plusieur branchement et re-branchement différent, vient le oment de démarrer le pc, comme "FanboyNvidia" la dis, si les connécteur PCI-E ne sont pas brancher convenablement, le pc ne démarre pas, problème que j'ai rencontrer...
Sauf que maintenant que tout est branché dans l'ordre, le pc s'allume environ 2 secs, puis plante... Demain, je comptai le démonter et en profiter pour faire la poussière, mais je ne pense pas que cela y fasse grand chose :(
Merci du coup de main...
Cordialement, un gamer perdu... :/
Alim pour Sli GTX470 SOCRemplacer une HD 4890 (par GTX 470?)
Sli gtx 460 + alimchangement de CG , GTX 460, 5850 ou...
Remplacer une GTX 275 avec une GTX 470Plantage et artefacts en jeu avec Gigabyte GTX 460OC 1 Go
GTX 480 black screen
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 460 Disable?!
