4467 connectés
  GTX Titan
GTX Titan
n°8717018
Naokini
Posté le 11-05-2013 à 17:39:10  profilanswer
J'ai acheter une gtx titan il y a quelque semaine après avoir installer dans ma config et changer le refroidissement:
http://img11.hostingpics.net/pics/41901320130511185605.jpg
Depuis en jeux ou benchs j'ai du 98°  je comprends pas du tout sachant pendant les jeux ou les benchs quand je touche la carte elle fait pas les 90°....
http://img11.hostingpics.net/pics/536824asus.png
J'ai ce soucis depuis que j'ai changer son système de refroidissement.
n°8717030
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-05-2013 à 17:50:02  profilanswer
Ca sent le mauvais contact avec le rad. Regarde bien les fixations.
n°8717190
ricobab
Posté le 11-05-2013 à 19:37:58  profilanswer
rad sans doute mal installé.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8717196
Naokini
Posté le 11-05-2013 à 19:40:44  profilanswer
Le rad ? Vous parler du radiateur ou niveau wb gpu ?
n°8717199
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 11-05-2013 à 19:42:38  profilanswer
Trop de pâte thermique ou pas du tout ? :D
EDIT:
Oui
Message édité par algerinoo le 11-05-2013 à 19:43:09
n°8717207
Naokini
Posté le 11-05-2013 à 19:51:03  profilanswer
Faut je remonte tout le waterblock et vérifier la pâte thermique ? Parceque je trouve que 98° c'est énorme mais la carte elle même n'est pas chaude au toucher....
n°8717210
dylan051
Posté le 11-05-2013 à 19:53:45  profilanswer
La sonde a peut être pris un coup... m'enfin je m'y connais pas assez.
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°8717215
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-05-2013 à 19:59:03  profilanswer
Non, si il n'y a pas ( ou mauvais ) de contact entre le GPU et le rad, il reste froid ou à peine tiède.
J'ai déjà monté la 7900 GS de mon PC 2 à 160°C après avoir oublié les vis en remontant le rad, il était froid au touché :d
n°8717231
ol1v1er
Posté le 11-05-2013 à 20:08:52  profilanswer
Pas de contact, pas de conduction, pas de sensation de chaud :o
n°8717249
Naokini
Posté le 11-05-2013 à 20:24:43  profilanswer
Au repos j'ai du 37° constant pour le gpu et un cpu qui varie entre 52° et 44°
MotherBoard 37°
Message édité par Naokini le 11-05-2013 à 20:25:16
n°8717611
algerinoo
Posté le 12-05-2013 à 09:16:00  profilanswer
MotherBoard 37°
Et en burn ?
n°8717664
Naokini
Posté le 12-05-2013 à 10:52:33  profilanswer
CPU: 79° GPU 99°
n°8717667
ol1v1er
Posté le 12-05-2013 à 10:54:47  profilanswer
Tu devrais avoir quasi moitié moins en burn :o
L'eau circule bien, le contact rad cpu/gpu est ok ?
n°8717668
Tahitiflo
Posté le 12-05-2013 à 10:57:06  profilanswer
+1 ,la pompe fonctionne bien?
car meme le cpu est chaud quand meme.
n°8717669
Naokini
Posté le 12-05-2013 à 10:58:40  profilanswer
Ben normalement oui, j'ai pas monter le système watercooling mais c'est un magasin qui l'ont fais. J'ai choisis juste les pièces et la pompe d’après ce que je vois elle est sur position 5 et c'est une Laing d5 1200l/h
n°8717674
ol1v1er
Posté le 12-05-2013 à 11:00:12  profilanswer
Remmène tout au magasin et fait leur tester.
n°8718011
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 12-05-2013 à 16:58:09  profilanswer
Peut être aussi de l'air dans le rad, bascule ton boitier doucement jusqu'à lui faire faire un tour complet (ou 2).
n°8718015
bucheron9
I like juice
Posté le 12-05-2013 à 17:01:54  profilanswer
Comme quoi des fois c est mieux de se débrouiller seul ^^
Comme dit plus haut:
-vérifier que le liquide circule bien et à bon débit (avec cette pompe ça devrait être largement le cas)
-si c est bon,démonter les WB pour refaire le montage et être sur que les contacts sont
Listen to the hidden tune
n°8718016
bucheron9
I like juice
Posté le 12-05-2013 à 17:02:47  profilanswer
-si c est bon,démonter les WB pour refaire le montage et être sur que les contacts sont ok
n°8718017
bucheron9
I like juice
Posté le 12-05-2013 à 17:03:39  profilanswer
Oups double post
  GTX Titan
Avis nouvelle config + choix CG : GTX 660, HD 7850 ou 7870XT?GTX 680 saccade à 70-80 fps
[Résolu] GTX 285 vs GTX 470Upgrade gpu : Gtx Titan ou sli gtx 680 ?!
[HFR] Actu : GTX Titan et WindForce 450W pour GigabyteAvis pour config autour d'une GTX Titan :)
[HFR] Actu : GTX Titan : Clones et watercooling[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan : big Kepler débarque enfin !
[HFR] Actu : Nvidia dévoile la GeForce GTX Titan
Plus de sujets relatifs à : GTX Titan
