4821 connectés
  GTX 780 température 80° [BF4]
n°9080357
Posté le 06-03-2014 à 19:58:18  answer
Bonjour, je joue a battlefield 4 rarement mais quand j'y joue la Carte Graphique monte direct à 80° et reste stable a cette température. Je sais que 80° n'est pas trop élevé pour une c.g mais ca me fait un peu chier, en plus l'air chaud est directement expulsé à l’extérieur (model de ref nvidia oblige, c'est une Gigabyte 780 Rev.1) donc je voudrais savoir si il est possible de faire quelque chose pour baisser les températures ?
pour info de CPU (i7 860 OC 3.8 Ghz) lui est a 50° en jeux donc pas de problème de ce coté.
Posté le 06-03-2014 à 19:58:18  profilanswer
n°9080382
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 06-03-2014 à 20:16:35  profilanswer
Ref. -> modèle qui chauffe plus que les customs.
Donc quoi qu'il arrive il y'a peu de chance d'abaisser les temperatures autrement qu'en modifiant la vitesse des ventilos et en générant du bruit
Avec MSI Afterburner tu peux essayer de monter les ventilo jusqu'à un niveau que tu juges acceptable puis faire une courbe en conséquence.
Imaginons c'est 60% tu fais une courbe pour monter a 60% des les 45 atteind
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9080392
mrdoug
Posté le 06-03-2014 à 20:22:51  profilanswer
Je vois pas le problème si le pc n'est pas bruyant et qu'il n'y a pas de plantage. Ma GTX680 tourne dans les 85°C depuis 2 ans et aucun soucis.
n°9080395
them4xx
Posté le 06-03-2014 à 20:24:15  profilanswer
C'est normal, moi aussi j'ai des températures similaires avec ma 780 ti
Message édité par them4xx le 06-03-2014 à 20:24:28
n°9080408
picouze
Posté le 06-03-2014 à 20:35:37  profilanswer
Avant j'étais aussi à 80° en permanence (la carte se bride elle même pour refroidir à partir de 80°), j'ai depuis rajouté des ventilos dans ma tour et elle tourne autour des 75° maintenant.
Tant qu'elle atteint pas 80° c'est tout bon. Focus toi sur le flux d'air.
n°9080428
Posté le 06-03-2014 à 20:49:49  answer
ouais voila moi ca m'emmerde parce que je pense qu'elle se bride un peu.
et niveau ventilations c'est pas très bien foutu je pense.
n°9080459
Posté le 06-03-2014 à 21:08:13  answer
c'est pas trop mal niveau ventilo ? y'en a pas mal mais sont-ils vraiment dans le bon sens ? l'air circule bien ?
http://imageshack.com/a/img844/7620/qcno.jpg
n°9080464
them4xx
Posté le 06-03-2014 à 21:11:26  profilanswer
C'est un combien ton ventilo latéral ? =O
Mod Bois tier - Vente
n°9080469
Posté le 06-03-2014 à 21:15:50  answer
le ventilo latéral c'est un 220mm.
n°9080472
them4xx
Posté le 06-03-2014 à 21:19:17  profilanswer
ah ok avec la perspective je voyais ça plus gros
n°9080533
bedeu
Posté le 06-03-2014 à 22:12:59  profilanswer
Pourquoi as-tu mis le ventilateur de ton alimentation vers le haut ? il n'y a pas de grille prévue en bas ?
Le ventilateur de l'alimentation a pour but de la refroidir, là il aspire directement l'air chaud de ton boîtier, tu n'as jamais remarqué une surchauffe au niveau de l'alim ?
n°9080564
Posté le 06-03-2014 à 22:35:28  answer
oui peut être, il y a bien des trous en bas... bizzard, c'est pas moi qui ai monté la tour donc allez savoir pourquoi ils ont fait ca, surement pour que les LEDs soient apparentes.
cela influe-il sur la température du boitier ? je n'ai jamais constater quoi que ce soit niveau surchauffe pour l'alim.
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2014 à 22:41:19
n°9081603
yoyo778
Posté le 07-03-2014 à 22:47:00  profilanswer
oups,cable management à revoir...!
+1 pour le sens de ton alim,tu vas pouvoir t'amuser à l'inverser,repasser les cables par derriere le panneau pour laisser l'air passer ;) et puis ton boitier sera plus propre comme ça.
sinon, essaye de faire tourner ta CG en jeu avec le boitier ouvert,tu verras si elle chauffe moins : dans ce cas, c est signe que ta tour n'évacue pas bien la chaleur.
et regardes les tests sur le net pour connaitre sa t° de fonctionnement
pour savoir si tes ventilos sont dans le bon sens,tu places ta main dans le sens où l'air doit passer pour vérifier, sinon y a des flèches sur les cotés des ventilos pour visualiser le sens du flux d'air
et 80° ...,sur une asus, je suis à 70° avec un flux d'air sans encombre  :p
bon courage !
Message édité par yoyo778 le 07-03-2014 à 23:07:20
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Remplacer ma GTX 460Temperature GTX670: Combien temps tenir a 75degres?
Problème perf GTX 690[Conseil d'achat] Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti
Aide pour OC ma GTX 760Mauvaise qualité image Asus 780 TI
changer sa cg GTX 660 par quoi ?Température haute ?
Conseil pour achat GTX 780
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 température 80° [BF4]
