6920 connectés
  Aide pour OC ma GTX 760
n°9079045
roidelamon​tagne
Posté le 05-03-2014 à 20:44:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais aller droit au but : est-il possible d'overclocker ma GTX 760 pour lui faire gagner environ 20 % de perfs (pour quelle soit au niveau d'une 770 à peu près) à l'aide du logiciel MSI Afterburner ?
Ma carte est une MSI GeForce GTX 760 TwinFrozr, donc est-ce possible de lui faire gagner de précieux FPS ?
Merci et je compte sur votre aide  :jap:
n°9079197
dwane78
Posté le 05-03-2014 à 23:00:13  profilanswer
Oui facilement, tu n'a qu'à augmenter les frequences du core clock et de la mémoire progressivement en commençant par 50mhz (elle encaisse beaucoup plus c'est celle que j'ai).
Pas besoin de toucher au voltage pour commencer.
Après chaque augmentation tu lance un bench genre valley ou Heaven.
Tiens nous au courant
n°9079415
roidelamon​tagne
Posté le 06-03-2014 à 09:07:28  profilanswer
Ok je try cet aprem' ;)
n°9079437
Spartan88
Posté le 06-03-2014 à 09:32:05  profilanswer
Tu peux, sauf poisse de luXe, augmenter le GPU à 1100 d'entrée de jeu, et la mémoire de 100mhz pour commencer, ensuite tu ne monteras que le GPU jusqu'à la limite stable, et tu feras la mémoire pour terminer, et tout ça sans toucher au gpuV !
Donc gpu 1100 - memoire 1600 puis test.
Ensuite tu monte par palier de 50, dès que ça plante, bug tu redescend par palier de 10...etc.
Une fois que tu auras pu trouver le réglage maximal avec Voltage @ stock, tu pourras si tu trouves le gain pas encore assez haut, augmenter le voltage pour monter encore.
n°9079694
roidelamon​tagne
Posté le 06-03-2014 à 12:34:56  profilanswer
Bon, j'ai testé avec ta méthode Spartan88, Valley Benchmark plante en plein milieu, 3Dmark affiche un message d'erreur d'emblée, bref ça tiens pas :(
Un screenshot d'Afterburner sans rien avoir touché : http://image.noelshack.com/fichier [...] burner.png
Je vois que je peux même pas toucher au voltage, la carte doit être bridée non ?
n°9080331
dwane78
Posté le 06-03-2014 à 19:40:26  profilanswer
Fait un screen d'Afterburner quand tu as appliquer l'OC.
Normalement si tu peux augmenter le voltage, je le fait avec evga precision moi, mais normalement Afterburner fonctionne tout aussi bien.
n°9080773
Spartan88
Posté le 07-03-2014 à 09:30:55  profilanswer
Il faut activer l'option pour débloquer ça. Mais t'as vraiment pas de bol si elle tient pas 1100 au gpU @ stock...après ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise série, des fois en passant 0.900 à 0.950 ça suffit déjà à donner juste le petit coup de pouce nécessaire.
n°9080828
roidelamon​tagne
Posté le 07-03-2014 à 10:29:05  profilanswer
Et tu me conseilles quoi comme paramètres ? Car j'y connais pas des masses moi  :??:
Message édité par roidelamontagne le 07-03-2014 à 10:31:04
n°9080831
dylan051
Posté le 07-03-2014 à 10:30:55  profilanswer
Il ne faut pas être trop préssé pour oc...
n°9080897
dwane78
Posté le 07-03-2014 à 11:31:28  profilanswer
Alors test avec Core clock + 80mhz
Memory clock +450mhz
Augmente le Power Limit à 115 %
Lance valley et la tu ca ne doit pas planter.
Quel est le reste de ta config ?
PC Gaming, OC ou pas ?Aide choix portable ecran HD mat ?
changer sa cg GTX 660 par quoi ?Conseil pour achat GTX 780
Mise a jour configuration ( besoin d'aide)Besoin de votre aide
Besoin d'aide config gamerOverclock GTX 780 ?
Aide pour choisir Boitier mini itx
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC ma GTX 760
