6069 connectés
  GTX 580 ou SLI de 560 TI ?
n°8068291
bouek
Posté le 04-10-2011 à 19:35:04  profilanswer
Avec les sorties de gros jeu sur PC, j'upgrade ma carte graphique mais j'hésites encore sur le modèle.
Je visais l'asus 580 Matrix mais introuvable aujourd'hui. Donc je pensais me rabbatre sur un SLI de 560 TI, vu que selon certains test, ce serait plus puissant qu'une 580 de base.
Déjà, je possède une P67 Sabertooth + I5 2500K + Alim Antec 550W.
Est ce que je dois changer l'alim si je passes sur une 580 ou 2*560 et quelle puissance ?
Le SLI marche t il bien sur cette CM, le revendeur ne semblait pas sur, bien que sur la boite il est indiqué SLI + Crossfire.
Le SLI marche t il bien dans les derniers jeux (BF3, Rage, Brink, etc).
Dans le cas d'un SLI, j'hésite entre les MSI Twin Froz II ou HAWK et l'ASUS DCII TOP, laquelle est la mieux en terme de silence (vu que la performance doit être équivalente).
Sinon, quel bonne carte existe en 580 niveau performance/silence.
Merci  :jap:
Message édité par bouek le 04-10-2011 à 19:56:05
n°8068373
TitiDevil
Posté le 04-10-2011 à 20:31:17  profilanswer
déjà ton alim est trop faible que ce soit pour le sli de 560 ou pour la 580 gtx. Compte MINIMUM sur une 600W avec certification 80+.
Sinon ta carte mère supporte bien le sli.
Sinon le sli est bien géré de nos jours dans l'ensemble des gros titres.
n°8069729
bouek
Posté le 05-10-2011 à 20:51:54  profilanswer
Merci, j'ai finalement pris une alim antec 900W et 2*560Ti HAWK. J'espère ne pas être décu du SLI :)
n°8070813
havoc_28
Posté le 06-10-2011 à 21:31:12  profilanswer
OMG ... une antec 550w ne pas suffir pour une GTX 580 :'(
vive la désinformation .
n°8070823
havoc_28
Posté le 06-10-2011 à 21:41:52  profilanswer
j'entends par la qu'une Antec 550w suffit à alimenter une GTX 580 + I5 2500K , alors une GTX560TI ...
même si maintenant j'ai une alime complètement disproportionné (avant j'avais un SLI etc) mais flemme de la revendre .
j'ai déjà eut une Antec Earth Watts de 380W avec un Phenom 2 X6 et une HD5870 , et ça tournait sans soucis ... (même si c'était provisoire .)
Message édité par havoc_28 le 06-10-2011 à 21:45:18
n°8070843
crash-test
Posté le 06-10-2011 à 21:52:42  profilanswer
Salut, perso sans hésitation une GTX 580 !!! Le SLI c'est le mal tout comme le Crossfire chez le concurrent.
n°8071298
TitiDevil
Posté le 07-10-2011 à 12:52:11  profilanswer
Je vois pas ou est la désinformation ...
http://www.pcworld.fr/article/test [...] on/508671/
Je cites le test conso en pleine charge 462 Watts pour une 580 gtx, sachant que les constructeurs recommande une alimentation de 600 W minimum. Je n'ai fait que citer ce que je savais après je n'ai pas dit de prendre ça comme parole d'évangile.
Et puis après si il veut oc un peu ca carte et son proc cela ne va pas suivre avec une 550W à mon avis ... Surtout vu le potentiel d'OC de son processeur... (2500k sont fait pour ça)
Message édité par TitiDevil le 07-10-2011 à 12:53:50
n°8071474
Echo_
Posté le 07-10-2011 à 14:59:32  profilanswer
Ben apprend à lire. Tu t'intéresses à une GTX560Ti alors qu'ici le sujet porte sur une GTX580 ou un SLI de GTX560Ti, donc rien à voir niveau consommation et alimentation.
Et Titidevil, il est bizarre ton raisonnement. Tu vois 462W en pleine charge et tu en conclus qu'une alim de 550W ne suffit pas ?  :heink:
n°8071498
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 07-10-2011 à 15:21:19  profilanswer
Bon ben j'arrive après la guerre...
Sans parler alimentation, si on peut choisir il faut toujours privilégier le mono GPU. Ben tant pis pour cette fois !
n°8071505
shump
aka Razen
Posté le 07-10-2011 à 15:26:44  profilanswer
Pas toujours, le CF de 6850 a un meilleur rapport performances/prix que la 560Ti mais il faut compter la chauffe et le bruit.
Seules des solutions multi-GPU permettent d'atteindre un framerate suffisant pour jouer a des titres lourds avec une résolution supérieure au fullHD.
Mais la plupart du temps c'est plus simple de partir sur du mono-GPU :jap:
n°8071512
TitiDevil
Posté le 07-10-2011 à 15:34:15  profilanswer
Le i5 2500K consomme 100W en pleine charge donc 100W + 462 = 562 ... et tu rajoute a ca les disques durs ventilos etc.. tu dépassent largement 550W donc bon je vois pas ce qu'il y a de bizarre a faire des additions.
Message édité par TitiDevil le 07-10-2011 à 15:35:36
n°8071519
shump
aka Razen
Posté le 07-10-2011 à 15:37:18  profilanswer
Sauf qu'en utilisation normale, tu atteint jamais la charge maximale.
BTW: 462W c'est la charge à la prise, donc config complète.
n°8071520
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 07-10-2011 à 15:38:11  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord sur le rapport perf/prix, mais pour l'agrément je préfère réserver le SLI aux seuls moments où un gros mono GPU ne suffit plus : certes les problèmes liés au SLI deviennent minoritaires mais ils existent encore, le premier étant ce satané micro shuttering !
A+ les HFriens !  :hello:
n°8071521
memelflore​nt
Posté le 07-10-2011 à 15:38:32  profilanswer
J'ai vu sur plusieurs sites de test que la consommation atteignait les 490w pour du 560 ti sli .
Ça me parait trop juste pour une 550W non certifié 80+ .
Pour ma part j'ai une 700W 80+Bronze qui me suffit pour mon sli 560ti.
"Le i5 2500K consomme 100W en pleine charge donc 100W + 462 = 562 ... et tu rajoute a ca les disques durs ventilos etc.. tu dépassent largement 550W donc bon je vois pas ce qu'il y a de bizarre a faire des additions."
Les test inclus la configuration du pc pas seulement le gpu.
Message édité par memelflorent le 07-10-2011 à 15:40:37
n°8071523
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 07-10-2011 à 15:39:24  profilanswer
Sur les alims certifier ta +/- 20% de battement une 550w peut délivrai en pic 650w par exemple, sachant que tes un full load uniquement sous Furemark qui stress le GPU.
Même dans les jeux tu consommera pas autant de plus les durs =8w par dur, ventilo = 1w par ventilo etc... c'est vraiment dérisoire et je plussoie j'ai déjà tournée un cross de 5850 sur une Corsair 520w sa n'a pas broncher.
De plus ton résultat et pris à la prise et donc le rendement de 80% s'applique fait le cacule...
Message édité par Kirok le 07-10-2011 à 15:40:13
n°8071525
TitiDevil
Posté le 07-10-2011 à 15:39:56  profilanswer
C'est sur mais du coup il faut prendre en compte le rendement de l'alimentation qui n'est jamais de 100%.
Mais il est vrai que l'on atteint jamais la charge maximale de tous les composants en même temps, mais je pense que si l'on part limite au départ cela peut engendrer des problèmes par la suite ...
n°8071526
Kirok
Posté le 07-10-2011 à 15:41:14  profilanswer
Ouais ta résons faut tu enlève +/- 20% à ton score final...  :o
Message édité par Kirok le 07-10-2011 à 15:42:30
n°8071529
shump
aka Razen
Posté le 07-10-2011 à 15:43:12  profilanswer
Le mieux c'est de faire le test sur le calculcateur CPC qui donne la conso en jeu et qui permet d'ajouter un modulo Overclocking.
n°8071530
memelflore​nt
Posté le 07-10-2011 à 15:45:05  profilanswer
Voir ici pour mieu comprendre les labels 80+ et l'utilisation d'une alimentation :
http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
n°8071531
TitiDevil
Posté le 07-10-2011 à 15:45:09  profilanswer
C'est peut-être pessimiste mais je préfère enlever 20% et être sur d'avoir un rendement optimal dans n'importe quel cas que de me dire je suis large si l'alimentation est en "pic" ...
n°8071576
havoc_28
Posté le 07-10-2011 à 16:13:48  profilanswer
on s'en fout du rendement de l'alime ... une alime de qualité ou y a ecrit 550w peut délivrer 550w sur l'ensemble 12 5v 3.3v combiné les alimes les plus recentes peuvent délivré quasiment tous leurs jus sur le 12 v le plus important de nos jours de loin , à voir comment est répartit la charge sur la antec 550w mais même ainsi elle aura pas de soucis à alimenter une GTX 580
le rendement : ça influe sur ce ce que l'alime consommera à la prise , pas ce qu'elle peut produire pour la configuration ... plus l'alime à un meilleur rendement moins elle consommera à la prise c'est tout .
bref , certains ferait mieux de s'informer un petit peu plus avant de poster :) .
Message édité par havoc_28 le 07-10-2011 à 16:16:01
n°8071721
Echo_
Posté le 07-10-2011 à 18:33:27  profilanswer
Faut pas lui en vouloir il n'est inscrit que depuis une semaine. C'est encore un jeune padawan :)
Mais c'est vrai que faut pas se sentir obliger de répondre à chaque message si c'est pour dire n'importe quoi.
Le calcul est vite fait :
GTX580 : 300W  / SLI GTX560Ti : 350W
CPU : 100W
reste : 50W
On a donc une conso de 450-500W pour toute la configuration en pleine charge. Dans les jeux ça ne devrait pas dépasser les 400W donc l'alim de 550W aurait suffit.
Message édité par Echo_ le 07-10-2011 à 18:39:42
n°8071749
j-mi
Posté le 07-10-2011 à 19:02:15  profilanswer
Ben moi je suis de l'avis de titidevil, on choisi une alim aussi pour le rendement.
De plus si on est deja à 80% de la capacité de l'alim, elle chauffe ,donc se met à ventillé, donc bruit...
Et un 2xxx K c'est fait pour etre OC, donc la conso augmente encore.
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8071772
Echo_
Posté le 07-10-2011 à 19:28:49  profilanswer
On n'a jamais dit le contraire. Le rendement c'est super important pour une alimentation, aucun souci là dessus.
Simplement une alim de 500W avec un rendement de 60% pourra alimenter la même chose qu'une alim de 500W ayant 100% de rendement. La différence se fera uniquement sur la conso à la prise et sur la facture EDF.
Si on suit votre raisonnement une alim de 500W ne peut fournir que 400W si elle a un rendement de 80%. C'est faux. Elle fournira sans problème 500W et même un peu plus si c'est pas une alim bas de gamme.
Et faut bien voir que dans les jeux, on atteint jamais des sommets niveau consommation contrairement au test OCCT et Cie. Un i5 2500 avec une charge de 100% sur les 4 coeurs pendant un jeu c'est du jamais vu.
n°8071782
mrdoug
Posté le 07-10-2011 à 19:46:31  profilanswer
Je te conseille de prendre une GTX 580 et hop sli de GTX 580 dès que tu en sens le besoin :)
n°8071788
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-10-2011 à 19:51:41  profilanswer
oui mais c'est sans fin tout ça.
trouve une 580 d'occase et quand elle commence a etre juste tu change....
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°8071816
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 07-10-2011 à 20:13:57  profilanswer
Ou tu prends un crossfire de 6950 qui est plus puissant qu'un sli de 560 pour le même prix ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8071840
Echo_
Posté le 07-10-2011 à 20:34:31  profilanswer
Pour info il a déjà acheter les composants donc la discussion à ce niveau est terminée depuis un petit moment.  ;)
On trouvait juste dommage de lui conseiller un changement d'alim alors que celle qui était déjà en sa possession aurait suffit.
n°8079357
bouek
Posté le 13-10-2011 à 09:41:00  profilanswer
Yep, dommage que j'ai été impatient :)
Je suis satisfait de ma nouvelle config, mais elle passait sur l'ancienne alim pour du jeu.
n°8080820
Echo_
Posté le 14-10-2011 à 09:29:28  profilanswer
:lol:  Ouai je sais, c'est souvent comme ça dès qu'on ose contredire les autres, on passe pour le méchant.
Je te fais juste remarquer qu'il y a une grosse différence entre le sujet (GTX580 ou SLI de GTX560Ti) et ta question (simple GTX560Ti). Quand tu dis "faudrait savoir!" alors que tu n'as même pas pris la peine de lire les messages précédents entièrement, on peut également dire que tu es "bien relou".
Faut simplement pas être si susceptible.
n°8080834
Arghoops
Posté le 14-10-2011 à 09:48:30  profilanswer
Echo_ on est juste là pour conseiller les gens, si la personne veut savoir quel serait le plus perf entre un SLI GTX560Ti et une GTX 580, il suffit de lui répondre clairement que le SLI sera plus puissant, mais consommera plus.
Sans compter les nuisances sonores qui se feront plus entendre, la chauffe supérieur (donc boitier très bien ventilé de préférence) et que certains jeux ne sont pas si bien optimisé que ça pour du multiGPU.
A partir de là, s'il penche sur la GTX580, ton alim actuelle suffisait.
Si tu pars sur le SLI, en effet les 550W étaient trop juste, mais de là à prendre une 900W...fallait peut êter pas abuser. :)
Tu avais un bon plan pour une LEPA 750W à 70€ sur Le Comptoir du Hardware.
n°8080865
Echo_
Posté le 14-10-2011 à 10:13:29  profilanswer
C'est n'importe quoi là ! Ton message est vraiment mal placé Arghoops. Tu mélanges les messages de bouec et de mydriaze ...
Je veux pas être méchant ou "relou" mais sérieusement apprenez à lire et arrêter de répondre sur un topic ou vous comprenez pas la moitié des messages.
L'auteur du sujet à acheter très rapidement un SLI + une nouvelle alim sur l’avis d'une seule personne donc la discussion à ce niveau a vite été bouclée. Perso j'ai même pas donné mon avis à ce sujet donc ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai simplement relevé les incohérences que j'ai pu lire sur certains messages.
LISEZ le topic depuis le début si vous ne me croyez pas ...
n°8080867
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 14-10-2011 à 10:16:03  profilanswer
Bouek a fait son achat il y a maintenant 9 jours, allez vous écharper en MP !
Probleme SLI non reconnuRefroidissement liquide pour GTX 580
SLI 8600GTS écran noir bootGtx570 ou gtx560 Ti ?
Hésitation entre 2 GTX 560, Besoin de conseilsgtx 590 vs sli gtx 580
Aide SLI GTX 570
Plus de sujets relatifs à : GTX 580 ou SLI de 560 TI ?
