2924 connectés
 Page :   1  2  3
[MSI 970 GTX] Faible FPS
n°9746455
cookay
Posté le 25-02-2016 à 20:46:16  profilanswer
Désactiver le mode turbo ? Je connais pas :/
Je reçoit la pate thermique samedi je vous tiens au courrant !
n°9746595
linnoa
Posté le 26-02-2016 à 07:23:47  profilanswer
C'est une option dans le bios, c'est elle qui overclocke ton processeur automatiquement mais elle a aussi tendance à toucher au tension
Message édité par linnoa le 26-02-2016 à 08:07:38
n°9746679
cookay
Posté le 26-02-2016 à 10:36:31  profilanswer
Ah ok! Je changerais ça alors ;) merci du conseil
n°9747599
cookay
Posté le 27-02-2016 à 14:57:37  profilanswer
Me revoilà, j'ai donc appliqué ma pâte thermique sur le processeur.
Je viens de redémarrer le pc et j'ai direct lancé un test OCCT.
Voici la configuration :
http://img11.hostingpics.net/pics/319849config.png
et voici les résultats, j'ai pas l'impression que c'est positif...
CPU Usage
http://img11.hostingpics.net/pics/6903882016022714h49CpuUsageCPUUsage.png
Memory Usage-Memory Used
http://img11.hostingpics.net/pics/2757752016022714h49MemoryUsageMemoryUsed.png
Frequency-CPU #0
http://img11.hostingpics.net/pics/2712722016022714h49FrequencyBus.png
Temperature-Core #0
http://img11.hostingpics.net/pics/1736372016022714h49TemperatureCore0.png
Temperature-Core #1
http://img11.hostingpics.net/pics/2695202016022714h49TemperatureCore1.png
n°9747608
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 15:06:08  profilanswer
J'ai l'impression qu'il est à sa fréquence "normal" pendant le test ... on pourrais avoir le graph de la fréquence du CPU ?  :D
Si c'est bien le cas alors il y a du mieux, mais aussi une confirmation que le ventirad est insuffisant dans ce boitier.  :pt1cable:
Message édité par Crashdent le 27-02-2016 à 15:08:41
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9747626
cookay
Posté le 27-02-2016 à 15:25:14  profilanswer
Hello Crashdent !
Voici le graph de la fréquence du CPU :
http://img11.hostingpics.net/pics/7113402016022714h49FrequencyCPU0.png
En jeu c'est pareil, je viens de lancer Counter Strike global offensive avec les graphismes au minimum j'ai ouvert la console du jeu et spammé : "stats" qui affiche une des lignes suivantes à chaque fois, les fps bouge à chaque frame et c'est loin d'être glorieux pour la config que j'ai... je devrais tourner à un nombre d'i/s énorme.
http://img11.hostingpics.net/pics/130095fps.jpg
Merci de me venir en aide je commence à être à bout avec ces ordinateurs :pt1cable:
n°9747645
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 15:39:57  profilanswer
Oula ! On a rien réglé finalement, case départ.  :fou:
Le ventirad est bien fixé ? Le ventilo souffle bien fort dessus ? L'air projetée est-elle chaude ?
Pour le moment tout me porte à croire que le soucis vien du ventirad.  :sweat:
n°9747649
cookay
Posté le 27-02-2016 à 15:41:57  profilanswer
Le ventirad est bien fixé oui ça bouge pas du tout.
Ça souffle bien et fort! L'air  projetee est a temperature ambiante.
n°9747655
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 15:47:45  profilanswer
Ça c'est pas normal.  :(
Ça va être difficile de mettre le doigts sur ce qui cloche sans essayer un autre ventirad.  :sweat:  Du genre qui se serre avec un tourne-vis.  :ange:
n°9747663
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 15:54:38  profilanswer
Je pense également que c'est le ventirad c'est pose soucis. Mais normalement il devrais avoir du mieux avec l'ajout de la pâte thermique.
Tu en as mis assez ? Tu dois mettre l’équivalent de deux petit grain de riz.
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9747668
cookay
Posté le 27-02-2016 à 15:57:49  profilanswer
J'en ai surement mis plutot 3.
n°9747676
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 16:07:48  profilanswer
Si tu en mes trop c'est pas grave, aucun changement de température !
Donc là, je vois que le ventirad qui pose problème !
n°9747693
cookay
Posté le 27-02-2016 à 16:24:46  profilanswer
J'ai un budget vraiment serré en ce moment et cette config commence vraiment a me prendre la tete, peut on etre sur a 100% que le soucis viens de la.. ?
n°9747696
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 16:25:35  profilanswer
Non. On est jamais sur en informatique.
n°9747697
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 16:26:30  profilanswer
Tu n'aurais pas un vieux ventirad qui traîne ? t'as pas un pote qui peut t'en prêter un ? sinon regarde en occasion
Message édité par MRP41FF3R le 27-02-2016 à 16:26:45
n°9747701
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 16:30:20  profilanswer
Quand on aura réglè le soucis on sera sur à 100% d'avoir trouvé le problème (c'est fun le hardware).  :D
Message édité par Crashdent le 27-02-2016 à 16:30:28
n°9747704
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 16:32:50  profilanswer
J'ai quand même une idée qui me trotte dans la tête ...
C'est possible d'avoir une photo du processeur, mais avec le socket relevé ? Je voudrais contrôler les bords du IHS.  :ange:
n°9747720
cookay
Posté le 27-02-2016 à 16:52:58  profilanswer
Alors la!
Je viens a l'instant de tout démonter pour prendre la photos et là je me rend compte que la pate thermique a a moitié "fondus" voici les photos puis la photos demandée ;)
Le processeur
http://img4.hostingpics.net/pics/66264320160227164150.jpg
Le ventirad
http://img4.hostingpics.net/pics/91004120160227164133.jpg
La photos demandee
http://img4.hostingpics.net/pics/28153020160227164213.jpg
n°9747723
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 16:54:44  profilanswer
C'est normal hein, c'est le bute de la pâte thermique ^_^
n°9747726
cookay
Posté le 27-02-2016 à 16:57:17  profilanswer
Ok, bon je pensais avoir trouvé :( du coup  pour la photo Mr crashdent :/
n°9747733
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 17:07:03  profilanswer
Je vois rien qui sort de l'ordinaire... Mais la je suis entrain d’envisager le pire vu les résultats inhabituels du ventirad Intel.  :sweat:
n°9747736
cookay
Posté le 27-02-2016 à 17:09:51  profilanswer
Soit ? :( le rachat du ventirad ?
n°9747739
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 17:12:33  profilanswer
L'achat d'un nouveau ventirad tu n'y coupera pas de toute façon.  :kaola:  Mais la ça risque d'être un achat pour confirmer que c'est bien le ventirad Intel qui est trop faible.
Dans le pire des cas le problème vient du processeur, et la tu es mal !  :sweat:
n°9747743
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 27-02-2016 à 17:22:16  profilanswer
ca ressemble quand même beaucoup a un soucis de ventirad mal clipsé (au moment de le fixer le clipsage est bien audible, il faut vraiment que les 4 soient parfaitement fixé)
tu es vraiment certain de bien avoir clipsés les 4 fixations? si une seule ne l'est pas ça pourrait expliquer ces soucis.
Et pour corriger un peu ce qui a été dit plus haut, trop de pâte thermique c'est pas bon non plus, c'est l’équivalent d'un grain de riz qu'il faut mettre et non 3.
Message édité par eweiss1 le 27-02-2016 à 17:22:40
n°9747749
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 17:27:23  profilanswer
Pas un degrés de différence ^^
https://www.youtube.com/watch?v=r2MEAnZ3swQ
n°9747752
eweiss1
Posté le 27-02-2016 à 17:30:33  profilanswer
ah ouais, mais bon ça doit être un beau carnage à nettoyer :p
n°9747754
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 17:32:34  profilanswer
Pas faux xDD
n°9747755
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 17:33:22  profilanswer
Et pis faut serrer bien fort pour que l'épaisseur de la couche de pâte soit pas énorme.  :whistle:
n°9747757
MRP41FF3R
Posté le 27-02-2016 à 17:34:59  profilanswer
Quand c'est bien serré, t'en rajoute un tour ^^
n°9747785
Revere
Posté le 27-02-2016 à 18:28:41  profilanswer
ça choque personne la pâte thermique qui déborde de partout, c'est malheureusement du travail de cochon. Après comme les autres, je paris sur un mauvais contact entre le ventirad et le processeur.
Peut-on voir des photos des pattes du ventirad sous plusieurs angles ?
Message édité par Revere le 27-02-2016 à 18:32:28
n°9747789
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 18:38:25  profilanswer
Non, c'est un résultat courant quand on étale la pâte thermique sur toute la surface.  :ange:
n°9747790
cookay
Posté le 27-02-2016 à 18:40:17  profilanswer
"ça choque personne la pâte thermique qui déborde de partout, c'est malheureusement du travail de cochon."
A vrai dire j'avais bien appliqué ça sur la totalité de la surface et bien étalé avec une spatule et lorsque j'ai démonté pour vérifié ça avais fondus et comme tu dis : "débordé de partout" je vois pas comment faire autrement dans ce cas ci.
Bref pour en revenir ou on en étais, j'ai suivis le conseil de @eweiss1 et j'avais bien un soucis à ce niveau là : "tu es vraiment certain de bien avoir clipsés les 4 fixations? si une seule ne l'est pas ça pourrait expliquer ces soucis."
du moins je suppose car les test renvoie clairement quelque chose de mieux, j'ai exécuter un test OCCT et j'ai eu un changement assez violent, au démarrage hier j'étais à 70-75 degrés, ce matin avec la pâte : 50 Degré et là en démontant et en vérifiant bien que toutes les fixations soit PARFAITEMENT clipsés j'avais 35 Degrés, voici les résultats du test OCCT :
Frequency CPU
http://img4.hostingpics.net/pics/4371112016022717h49FrequencyCPU0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/4359882016022717h49TemperatureCore0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3779852016022717h49TemperatureCore1.png
Qu'en pensez-vous ? :)
J'ai aussi testé Counter Strike global offensive et je suis resté à des performance clairement supérieur à tout à l'heure, loin de ce que j'attends tout de même de la part de ma config sur un jeu comme counter strike global offensive en LOW ! mais voici les résultats :
http://img4.hostingpics.net/pics/4566772016022700005.jpg
Il y a une énorme amélioration, mais cela dit on a tout de même des performances assez basse pour une aussi grosse config, comment expliquer cela ?
Encore merci pour tout...
n°9747791
Revere
Posté le 27-02-2016 à 18:40:22  profilanswer
Bon bah j'utiliserai jamais cette méthode dans ce cas  :D
T'es sur des résultats tout à fait correct je trouve maintenant pour le ventirad stock, il était surement mal fixé
Message édité par Revere le 27-02-2016 à 18:42:22
n°9747804
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 18:58:21  profilanswer
Bonne nouvelle ! Ça commence à prendre forme !  :D
Clairement ça y est le ventirad Intel fait son taf pour refroidir la machine.
C'est censé être à combien ? Sur une partie tu a quoi comme minimum, max et avg ?  :??:
L'étape suivante ça va être de vérifier la carte graphique, sa fréquence et sa température.  :kaola:
Message édité par Crashdent le 27-02-2016 à 18:59:40
n°9747809
cookay
Posté le 27-02-2016 à 19:06:49  profilanswer
Le jeu est au minimum possible au niveau des graphismes, au niveau des fps je dois être à min : 110, avg :125, max:170.
Pour ce qui est de vérifier la carte graphique je suis prêt ! :D dites moi quoi télécharger pour voir tout ça efficacement :)
n°9747812
Revere
Posté le 27-02-2016 à 19:08:09  profilanswer
Et bien pourquoi pas avec OCCT ?  :D
n°9747816
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 19:15:15  profilanswer
Ça m'a l'air d'être normal, tout les bench que je regarde tournent dans ces eaux la.  :ange:
Moi j'utilise Furmark, et ça marche bien : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2765_1.htm  ;) (+ GPU-Z et HWMonitor pour les températures).  :jap:
Message édité par Crashdent le 27-02-2016 à 19:17:26
n°9747818
cookay
Posté le 27-02-2016 à 19:19:05  profilanswer
Oui mais pas en low low low ^^'
Je vais dl tout ça puis je reviens ici :)
n°9747820
drynek
Posté le 27-02-2016 à 19:19:53  profilanswer
Y a pas un autre truc qui vous a choquer les gens ?
Sur les premières images quand je voit le +12 à 8v y a ptet pas que le montage sans pâte qui fait tourner au ralenti, si y a effectivement que 8v c'est pas terrible  :o
n°9747825
Crashdent
Posté le 27-02-2016 à 19:26:46  profilanswer
Effectivement c'est un détail intrigant. Avec une Coolermaster B600 v2 80PLUS normalement ça devrait quand même être à 12V.
Soit l'alimentation a un soucis, soit c'est la sonde qui est foireuse.  :heink:
n°9747828
Revere
Posté le 27-02-2016 à 19:31:19  profilanswer
N'y aurait-il pas d'autres problèmes que des FPS relativement basses avec un 12V qui en fournit 8  :heink:
 Page :   1  2  3
Upgrade proc/CG sur Asus M2N Deluxe Phenom 9750 BE et 660 GTXKFA2 Gtx 970 Exoc Black Sniper Edition
X99 + 5960X: quelle carte mère et alim ? Asus, MSI, Gigabyte ?Problème Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH
Upgrade Geforce GTX 660 OCEVGA GeForce GTX 960 SSC GAMING ACX 2.0+, 4 Go
Asus GeForce GTX 960 TURBO, 4 GoA fermer
GTX 960M OU GTX950M
Plus de sujets relatifs à : [MSI 970 GTX] Faible FPS
