4983 connectés
  [GTX 780 AMP] CG non detecté, Incompatible avec ma CM ? ?
n°9420949
aminB52
Posté le 15-02-2015 à 16:59:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens chercher un peut d'aide et d'espoir avant de me résigner totalement...
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle Carte graphique qui aurait dû redonner un coup de jeune ma config...
Mais au lieu de ça... wallou, quetchi, nada, RAS... Elle n'est même pas détecté par ma machine... :(
J'ai pourtant fait un check de mon BIOS histoire de savoir sur quel port PCI l'ordi Boot, j'ai aussi fait un clear CMOS pour être sur de ne pas avoir fait de manip hasardeuse. Mais toujours rien...
Les ventilos de la CG tourne, elle semble fonctionner, mais n'est pas détecter dans ma config (détails en dessous) et aucun signal ne sort des ports...
J'ai vue sur des forums ici et là qu'il pourrait y avoir un problème de compatibilité entre les deux...
J'ai remonter le soucis à Gygabite, carte mère et à zotac, carte graphique.
En attendant plus d'info, si vous avez déjà été confronter à ce genre de soucis, je suis tout ouïe :)
Merci à tous et à toutes pour votre aide.
Config:
OS
Windows 8.1 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
Intel Core i7 3820 Cadencé à 3.60 GHz
Socket: Socket 2011 LGA
Gigabyte Technology Co., Ltd. X79-UD3
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3
4 Barrettse Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 470
----Zotac GeForce GTX 780 3GD5 AMP! Edition----
Disque dur:
SSD OCZ-VERTEX3 de 111.79 Go SATA III
Disque dur WDCWD10EARX-00N0YB0 de 931.51 Go SATA III
Réseau :Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Cartes multimedia
Intel Corporation C600/X79 series chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF100 High Definition Audio Controller
n°9420958
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 15-02-2015 à 17:07:06  profilanswer
Lut,
C'est quoi ton alimentation?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9420989
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-02-2015 à 17:27:16  profilanswer
Et la carte mère c'est quoi ?
n°9421025
aminB52
Posté le 15-02-2015 à 17:50:58  profilanswer
Autant Pour moi j'ai oublier l'alim
Be quiet! Dark Power Pro 1200 Watt.
Pour ce qui est de la CM, elle est au dessus ( Gigabyte X79-UD3 V1.0)
n°9421041
Seb lahall​eaupc
Posté le 15-02-2015 à 18:07:17  profilanswer
tu as essayé de mettre a jour le bios de ta cm?
n°9421057
aminB52
Posté le 15-02-2015 à 18:26:49  profilanswer
j'ai effectivement tenter cette solution qui avait été exposer sur d'autre forums, ou les gars avait le même soucis, mais chez moi ça ne résout rien du tout... :(
n°9421114
Mini_BN
Posté le 15-02-2015 à 19:47:39  profilanswer
On parle d'un flash bios, pas d'une simple maj. Car avec un bios à jour (flash vers la dernière version) ça devrait fonctionner. Si ça foire, c'est que la CG foire.
n°9421156
aminB52
Posté le 15-02-2015 à 20:27:22  profilanswer
Quel est la nuance en terme de process entre un flash bios et une MAJ ?
Car je viens de refaire la manip et toujours rien... les ventilos tourne mais rien dans le gestionnaire de périphérique et 0 signal en sortie...
n°9421236
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 15-02-2015 à 22:32:37  profilanswer
euh question con, t' as bien branché les cables d'alims  sur ta carte graphique  :whistle:
Autre question con, vu que ta carte mère as plusieurs ports pci express, t'as bien viré ta gtx 470 pour la remplacer par ta gtx 780... me dit pas que t'as laissé les 2 branchées en même temps? :whistle:
Message édité par tntbryce le 15-02-2015 à 22:36:31
n°9421272
aminB52
Posté le 15-02-2015 à 23:13:00  profilanswer
Ah bon fallait brancher les alim à la CG ?!? Evidement sinon les ventilos ne tournerais pas...
J'ai tester toutes les options...
GTX 470 seul fonctionne et me permet de vous ecrire.
Les deux brancher, seul la 470 et reconnue et quand je branche l'ecran sur la 780, l'ecran se met en veille comme si il ne recevait aucun signal.
J'ai même essayer avec un Bridge mais ca ne change rien.
GTX 780 seul, l'ecran reste en veille, pas de signal...
Je sèche... :whistle:
n°9421380
Mini_BN
Posté le 16-02-2015 à 08:43:43  profilanswer
La différence entre une "maj" bios et un flash bios ? Bah, la maj elle de donne la dernioère révision de ta version de bios
le flash, il te permet de changer de version de bios.
Quel bios tu as ?
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =4050#bios
Le mieux reste d'utiliser une clé usb avec le bios nouveau dessus, de reboot, aller dans le bios, et utiliser l'utilitaire de flash disponible dans le bios.
n°9421412
tntbryce
Posté le 16-02-2015 à 09:48:42  profilanswer
ne mets pas les deux en meme temps. tu vire la 470 et tu mets a la place la 780
si quand tu mets la gtx 780 à la place de la gtx 470 et que ca fonctionne pas, et ce quelque soit le port pci express, c'est que ta carte est hs...
retour sav.. y a pas a tortiller.... :jap:
n°9421462
aminB52
Posté le 16-02-2015 à 10:46:21  profilanswer
C'est bien tristounet tout ça... Je ne crains de l'avoir dans l'os...
Étant donné que c'est une Chose acheter d'occaz, plus de numéro du vendeur, et pas de facture...
Pour le flash Bios il a été fait comme tu l'as d'écrit Mini_Bn.
Même quand la seule 780 est brancher le seul témoin de fonctionnement de la CG sont les ventilos sinon nous signal... :(
n°9421684
noskillata​ll
Posté le 16-02-2015 à 14:43:05  profilanswer
J'ai eu un souci similaire lorsque j'ai changé ma CG.
Elle ne fonctionnait pas sur le port PCI-E 1, mais uniquement sur le 2.
Après un flash du bios, le souci était résolu.
As-tu essayé la carte sur un autre port PCI-E?
n°9421799
aminB52
Posté le 16-02-2015 à 17:03:23  profilanswer
J'ai essayer tous les port PCI-E de ma CM.
J'ai le dernier firmware livré par le constructeur (F20)
Je viens de recevoir un mail de Gigabyte me demandant de reflash avec un autre firmware qu'il vienne de m'envoyer.
Je test ca et reviens vers vous.
n°9421864
Mini_BN
Posté le 16-02-2015 à 18:25:32  profilanswer
We hope it will works !
n°9422939
aminB52
Posté le 17-02-2015 à 18:29:17  profilanswer
Bon et bah toujours rien...
Je pense sérieusement à croire que la CG est dead, mais ce qui me pousse a croire le contraire sont les ventilos...
Je pense qu'il me faudrait la tester sur un autre PC pour être sûr de mon coup.
Je fais tourner le bios F21 de la gigabyte x79 UD3 rev 1.0 pour ce que ca intéresse.
http://www.mediafire.com/download/ [...] UD3.21e.7z
Si d'autre idée vous viennent à l'esprit, je test et je vous dit :)
Tks everyone
Message édité par aminB52 le 17-02-2015 à 18:45:28
n°9423119
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-02-2015 à 22:17:04  profilanswer
Ca peut aussi venir d'une incompatibilité alim/carte graphique.
Tu as essayé de brancher les câbles 6/8 pins sur un autre port de ton alim?
n°9423162
Mini_BN
Posté le 17-02-2015 à 22:56:42  profilanswer
nan, si ça merdait avec l'alim ça merderait en chanrge, en iddle ça passerait, mais dès qu'il lancerait une appli lourde l'alim se passerait en sécu.
n°9423517
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-02-2015 à 13:16:00  profilanswer
J'ai déjà eu ce genre de problème avec des alim Seasonic 620W et des gtx580 (me souvient plus la marque), les ventillos tournaient mais pas de boot. Il y a un délai maximum de "réponse" pour que l'alim envoie le courant au boot, si ce délai est dépassé sa boot pas, ça se joue a quelques millisecondes.
Overclocker une GTX 750 Ti Strix OC 2Go?SLI 670 GTX Gigybyte & 670 GTX MSI
Carte Graphique 970 Gtx Gigabyte Windforce non reconnuEcran noir suite à un changement de CG
remplacer ma gtx 580 par gtx 780 ou 970?GTX 760 twin frozr qui gratte
Changement de CG - Ecran noirProblèmes FPS bas MSI GTX 980
[HFR] Actu : Nvidia désactive l'overclocking sur GTX 900M
Plus de sujets relatifs à : [GTX 780 AMP] CG non detecté, Incompatible avec ma CM ? ?
