5094 connectés
  Changement de CG - Ecran noir
n°9419507
siemka
Posté le 13-02-2015 à 16:52:02  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème suite à mon changement de CG, j'ai installé ma R9 280x et chaque fois que je branche mon écran dessus : écran noir ...
Elle est pourtant bien mise dans mon pc, les leds sont allumées et les ventilos tournent ... J'ai essayé d'installer les drivers avec le CD fourni et ça ne change rien, et dans les périphériques la CG n'est visiblement pas reconnue.
Que faire ?  :cry:
n°9419542
siemka
Posté le 13-02-2015 à 17:33:12  profilanswer
Ma config en passant :
Antec HCG - 520W
Cooler Master Hyper 212 EVO
Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
HIS Radeon HD7870 IceQ - 2 Go
Intel Core i5 2500K
MSI Z77A-G43
n°9419671
sh4d0uw
Posté le 13-02-2015 à 20:05:46  profilanswer
Sur un autre port PCI-E ça marche ?
n°9419755
siemka
Posté le 13-02-2015 à 22:05:09  profilanswer
Au final c'était juste une bête erreur de connexion des connecteurs pins, c'est réglé ! Enfin bref merci quand même pour l'aide !
écrans noir et ventilateur carte graphique a fondecran noir r9 290x tri-x
Batterie et clavier non détécté après changement de chassis.Puis brancher une deuxième CG ?
Cherche boitier noir USB pour graveur slim slot inPC ne s'allume plus après changement CG
Changement Processeur + CM + CGEcran noir + B2 cause changement CG
Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OCDémarrage : écran noir ventilo à fond après changement de CG
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG - Ecran noir
