3436 connectés
  GTX 970 HS?
GTX 970 HS?
n°10201158
oloko62300
Posté le 02-08-2017 à 22:49:02  profilanswer
Il y a quelques jours lorsque j'ai jouer a PU battleground (sans limite de fps) , mon pc a reboot net mais sans image (meme pas du bios)
Le pc fonctionne selon la led hdd et un seul bip au demarrage comme d'habitude,  je verifie donc les alimes du gpu tout était  ok
Je change de cable HDMI au cas ou aucun changement
Je branche donc mon ecran sur le "gpu" du cpu et la c'est  ok . Je suis donc allez dans le gestionnaire  de périphériques et la pu de 970...?
La 970 etait une gainward  970 panthom sous waterblock full cover EK OC a 1500 environ pour 1.30 de Vcore (bios flasher) , la carte n'a jamais depasser les 60°
Jai donc examiné le pcb pour voir si quelque chose a cramé et rien du tout , tout semble neuf!
A votre avis elle a vraiment mourut ? Reflash bios en origine ?j'ai  une 970 strix sous la main moi qui pensée faire un sli...un petit passage au four pour voir ce que ça  donne ?...merci
Config :
Asus formula maximus VII sous WC
I5 4590k delid OC @4.8ghz  sous WC
Gtx 970 OC sous WC
16 go ram
Corsair750w RM
n°10201281
lenys054
Posté le 03-08-2017 à 02:53:13  profilanswer
salut,
un pc qui reboot net,je pencherai plus coter alim
a test avec une autre,en esperant que ca na pas emmener
la carte graphique
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10201303
oufouf84
Posté le 03-08-2017 à 08:08:52  profilanswer
tu a vérifié si il y avait pas eu une fuite ?
n°10201466
oloko62300
Posté le 03-08-2017 à 12:10:04  profilanswer
L'alimentation  et ok , voltage etc et puis je tourne avec une autre 970 sans probleme actuellement
Pas de fuite non plus le systeme n'avais pas été  toucher depuis au moins 6 mois..
Le four est en chauffe je vous tien au courant
Edite le fpur n'a  rien changer
Message édité par oloko62300 le 03-08-2017 à 14:01:40
n°10364585
Kx2000
Posté le 06-05-2018 à 10:55:56  profilanswer
Désolé de remonter le topic mais j'ai eu EXACTEMENT le même problème la semaine dernière !
La même carte EXACTEMENT mais pas d'O/C,
Mon Watercooling est safe pas de problèmes de fuites, je jouais à un jeu depuis quelques heures entrecoupées d'interventions pour le boulot... je sors faire pisser le chien, je reviens plus d'image mais PC en route, j'avais encore le son... je reboot le PC, idem, je branche un moniteur sur le HDMI intégré de la carte mère, l'image revient... plus de 970 dans le gestionnaire de périphérique...
J'ai démonté le tout shinté mon Water pour ne plus passer par la CG (parce que je refroidis aussi le CPU avec)
Démonté le Waterblock (EK970 Acetal nickel) et la backplate, inspecté le PCB, aucune trace de contrainte,
Remonté le ventilo d'origine pour plus de flexibilité dans les tests, je remet ma 970 sur le premier puis le deuxième porte de ma Carte mère, rien.
Je branche deux GTX 650 que j'ai en stock sur les deux ports, les deux fonctionnent très bien.
Il est évident que la 970 a cessé de vivre comme ça subitement... alors que la carte n'a jamais connu de températures supérieures à 60°
Ca sent l'obsolescence programmée, la mienne avait 3 ans et demi...
Je me pose des questions vis à vis des CG, c'est ma 3ième carte graphique watercoolée...après une 4870X2 qui a elle aussi grillé inexplicablement malgré un excellent waterblock full cover
Une 5870 eyefinity qui elle n'a connu aucun problème majeur si ce n'est qu'après la perte d'un condensateur vers la fin, le PCI-e ne dépassait pas le 1x... je l'ai changé par la 970 parce qu'elle n'était plus suffisante...
Il est pour moi EVIDENT de watercooler une carte graphique haut de gamme quand on voit le gain que ça apporte par rapport aux températures atteintes en air cooling, J'ai trop peur de stresser une carte graphique qui a mon sens n'est pas refroidie convenablement quand elle sort de la boîte...
Pourtant je grille mes cartes graphiques... déjà 2.... Pour moi, la faute revient aux fabricants et industriels qui ne conçoivent pas leurs produits pour une durée de vie à rallonge...
J'ai commandé (ça pique) une KFA² GTX 1080 exoc que j'ai trouvé en promo à 500€
Et j'ai commandé aussi un Waterblock pour de chez Alphacool... parce que, non, je ne peux pas me résoudre à faire fonctionner H24 une carte qui ne serait pas watercooléé...
Message édité par Kx2000 le 06-05-2018 à 10:58:53
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
  GTX 970 HS?
disque dur HS ? vos avisGTX 970 VS 7970GHZ 6GO TOXIC
GTX 1080 AMP! Crash avec un peut de chargeAucun affichage : carte mère HS ?
Problème de sous régime avec une Geforce Gtx 1070 aero itx de chez MSI[HELP] Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ?
Problème Processeur non compatible avec gtx 970?Asus GTX 970 HS ?? Need help je sèche
GTX 970 achetée sur LBC HS ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 HS?
