2735 connectés
  GTX 770 non reconnue !!
n°9261826
Hackintosh​012
Posté le 06-09-2014 à 12:14:47  profilanswer
bonjour à tous,
mon premier post est un appel au secours !
j'ai acheté une Gainward Geforce GTX 770 et il semble qu'il soit impossible de la faire reconnaitre par mon PC...
en pluggant mes écrans dessus, rien ne se passe. Je suis donc passé par la partie graphique de ma carte mère (hd3000) pour pouvoir booter et verfifier que la carte soit bien reconnue. Et là, rien ! elle n'existe pas. Seven ne la détecte pas. J'ai donc pensé à un souci d'alimentation. Ma Corsair CX600 est elle suffisante en terme de puissance pour l'alimenter ? je précise que les 3 ventilos de la carte tournent quand même
comment être certain qu'il s'agit d'un vrai prb au niveau de la carte ou que c'est moi qui aurait ommis un détail important lors de son installation (soft ou hard) !
merci d'avance pour votre aide précieuse !
n°9261845
Boctambul
Posté le 06-09-2014 à 12:54:56  profilanswer
Ta essayer de l'enlever du slot 16X ? et de la remettre ?
Ton alim est suffisante donc je pense plutôt que cela vienne d'un problème de contact ou pilotes...
n°9261846
eurilochus
Gné !
Posté le 06-09-2014 à 12:56:10  profilanswer
L'alim est suffisante. Elle est bien branchée ? Si oui, vérifie qu'il n'y a pas de pin de tordus dans le port pci-e, et qui pourraient ne plus faire contact ;)
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
n°9261847
eurilochus
Gné !
Posté le 06-09-2014 à 12:57:40  profilanswer
S'il s'agissait d'un souci de pilotes, il aurai au moins d'affichage du bios !  :)
n°9261851
piratees
Posté le 06-09-2014 à 13:04:47  profilanswer
Avant ça, a-tu déjà installé une CG dans la carte mère ?
A-tu bien branché les port PCI-Express ?
Message édité par piratees le 06-09-2014 à 13:05:25
n°9261947
langeblan
Posté le 06-09-2014 à 15:39:57  profilanswer
ca dépend combien d'ampère tu as dans ta sortie pci-e...
Quand est ce que vous allez comprendre ça...
une alim de 1000w peut ne pas suffire si il n'y a pas l'ampérage requis sur le pci-e.
Essais de changer de sortie pci-e de ton alim si tu en as d'autre. Enfin, théoriquement mais avec un ampérage insuffisant ta carte devrait être détecté... une mise à jour bios dans ce cas pourrait aussi résoudre se genre de soucis.
n°9262021
eurilochus
Gné !
Posté le 06-09-2014 à 17:10:02  profilanswer
Donne moi une carte mère qui ne peux pas débiter assez de courant pour alimenter une cg. Quand un site a installé une 750ti dans des pc oem, aucun n'a bronché, pourtant une 750ti sans alimentation additionnelle pompe le maximum disponible, 70w. Une cg alimentée extérieurement, c'est plutôt du 20-30w ! Si une carte mère oem fourni 70w sans problème, n'importe quelle cm gaming ou non et en mesure d'emmener n'importe quelle cg !
Message édité par eurilochus le 06-09-2014 à 17:11:10
n°9262035
Hackintosh​012
Posté le 06-09-2014 à 17:28:23  profilanswer
merci pour toutes vos réponses !
alors oui, j'avais une autre carte avant celle-là. Une 285 GTX qui fonctionnait parfaitement sur le meme port PCIE (le X16)
concernant les alimentation supplémentaires, j'ai regardé mais rien ne semble tordu ou faussé...
j'ai maintenant juste un doute. En regardant sur le site de Gainward, ils parlent dans les spec requises d'une alim pouvant délivrer du 42 ampères sur le 12V. Or je viens de regarder sur la mienne et je viens de voir qu'elle est limitée à 40 ampères sur 12V. Cette petite difference peut elle jouer ?
n°9262036
Hackintosh​012
Posté le 06-09-2014 à 17:30:29  profilanswer
quelqu'un peut aussi me confirmer que la Corsair CX600 est bien une 600 watts ??
je commence à douter de tout...
:pt1cable: :pt1cable:
n°9262038
eurilochus
Gné !
Posté le 06-09-2014 à 17:32:26  profilanswer
meuh non, sur le site de sapphire ils recommandent une 750w pour une 290x, c'est dire... 42 ampère c'est énorme, la carte graphique ne tire pas autant. Au pire essaie de remettre ton ancienne carte pour voir si tu n'a rien cassé en la démontant... si elle ne fonctionne plus non plus, c'est que ta carte mère a un soucis.
n°9262041
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-09-2014 à 17:35:16  profilanswer
Oui pas de soucis avec ton alim. Les fabricants prennent une grosse marge pour se protéger des abrutis qui mettraient une carte de ce genre sur une alim de merde. Une 770 tire même pas 20A sur le 12V.
n°9262100
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-09-2014 à 18:48:07  profilanswer
GTX770 et cx600 ça passe nickel ^^
Il faut flasher le bios avec la dernière version en date, cela devrait résoudre le soucis. Quelle cm as tu d'ailleurs ?
n°9262468
Hackintosh​012
Posté le 07-09-2014 à 09:56:34  profilanswer
Mmmm.... Je l'avais flashé il y a un an en passant à une version en UEFI. Je ne suis pas sûr qu'il y ai d'ailleurs un BIOS plus récent. Je vais regarder
n°9262470
Hackintosh​012
Posté le 07-09-2014 à 09:57:43  profilanswer
C'est une Gigabyte z68x ud3-hb3
je viens de verifier sur le site. J'ai le dernier BIOS en date...
Message édité par Hackintosh012 le 07-09-2014 à 10:18:10
Infos 780 GTX Zotac SVPGtx 770 gros problèmes chute de Fps
SLI Gtx 770 Question .SLI Gtx 770 Question
Gtx 760 Mais laquelle??GTX 770 non reconnue à l'installation.
Plus de sujets relatifs à : GTX 770 non reconnue !!
