4881 connectés
  GTX 670 Direct Cu II HS?
n°8740102
Virtual_To​mTom
Qui se complaît se plait con!
Posté le 31-05-2013 à 17:33:24  profilanswer
Bonjour à tous, voici mon problème:
Je dispose d'une GTX 670 Direct CuII non Top et non OC. Tout à l'heure en jouant à Metro 2033 LL j'ai subitement eu un plantage avec apparition d'un écran noir :??: . Les ventilos de la GC se sont mis à tourner à 100% et j'ai du hard reset le pc. Cependant, lorsque je redémarre le pc ceux-ci continuent de tourner full speed sans qu'aucun affichage ne soit détecté :fou: . J'ai donc décidé de basculer sur l'affichage du chipset intégré pour finalement constater de que ma carte graphique n'était même plus détectée dans le gestionnaire de périphérique :cry: . En seconde solution j'ai tenté de l'installer sur l'autre port PCi-E de ma Gene V mais toujours le même problème. J'ai également désinstallé les pilotes mais rien...
Pensez-vous que je devrais renvoyer la carte en SAV ou cela peut provenir d'autre chose?
Merci de l'attention que vous porterez à mon message.
n°8740171
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-05-2013 à 18:22:42  profilanswer
essaie de changer l'alimentation de la carte
n°8740285
Virtual_To​mTom
Posté le 31-05-2013 à 19:45:52  profilanswer
Je viens d'essayer en mettant un autre câble d'alimentation pci-E mais problème toujours pas résolu.
Message édité par Virtual_TomTom le 31-05-2013 à 19:47:19
n°8740319
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 31-05-2013 à 20:25:13  profilanswer
Ho putain ca me rappelle ma séquence de STALKER SOC qui a poutré ma 8800GTS à l'époque, comme toi... Je jouais donc, et d'un coup hop écran noir, ventilo au taqué et redémarrage, mais sans succès...
Passage au four et voila qu'elle remarche, en fait c'est du à une chauffe excessive et cela dessoude certain composants :/
m'enfin bon là ya pas beaucoup d'espoir !
n°8740325
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 31-05-2013 à 20:30:19  profilanswer
La seule solution pour toi c'est le SAV ... :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8740347
Virtual_To​mTom
Posté le 31-05-2013 à 20:43:46  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai d'ores et déjà prit contact avec le SAV d'Asus!
n°8740365
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 31-05-2013 à 21:01:12  profilanswer
Bon courage avec Asus, galère en perspective :D  :hello:
n°8740371
bluedragon​38
Posté le 31-05-2013 à 21:08:19  profilanswer
Clair :/
Topic Vente
n°8741002
Virtual_To​mTom
Posté le 01-06-2013 à 14:58:32  profilanswer
Heuu pourquoi vous me dites ça? Il est pas bien le SAV d'Asus?
n°8741013
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-06-2013 à 15:09:00  profilanswer
Non loin de là, pas mal de personnes sur ce forum ont eu des problèmes avec leur SAV ...
n°8798702
Posté le 21-07-2013 à 11:43:53  answer
Oui ça arrive, j'ai eu exactement le même problème avec ma deuxième 780 qui vient de chez eux
n°8798731
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 21-07-2013 à 12:31:52  profilanswer
Ta configuration est bien refroidie ?
Car j'avais à sa sortie, émis de gros doute sur la capacité de refroidissement des vrms (étage d'alimentation) de l'Asus GTX 670 car justement pas assez bien refroidis par Asus (voir capture thermique d'hardware.fr). http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8343092
A l'époque j'avais hésité entre l'Asus Top et la Gigabyte GTX 670 Windorce x3. Et quand j'ai vu cette "faiblesse" sur le refroidissement de l'étage d'alimentation, j'ai préféré me diriger vers la Gigabyte car tout est mieux refroidi et notamment l'étage d'alimentation que les constructeurs ont la très fâcheuse tendance à oublier. Problème, ces vrms sont très importants car ils fournissent le courant aux GPU/ mémoires et ils sont donc garants de la stabilité de la carte. Et s'ils ne sont pas correctement refroidis, on diminue notablement leur durée de vie.
Enfin, il n'y a pas de sondes de températures sur ces vrms, du moins sur ce modèle.
C'est pourquoi, si on pense garder sa carte quelque temps, lors de l'achat, mieux vaut bien vérifier la qualité du refroidissement, et pas uniquement celle du GPU mais de l'ensemble.
Message édité par wgromit le 21-07-2013 à 12:34:03
n°8798775
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-07-2013 à 13:30:04  profilanswer
wgromit a écrit :
faut arrèter de prendre quelques cas pour une généralité ;)
Va faire un tour sur overclock.net ou ici mème , tu trouveras plusieurs personnes qui ont eu leur Gigabyte 670 Windforce qui ont claqué au bout de quelques jours... ^^
As tu testé la CG sur un autre PC pour confirmer que cela venait bien de la CG ?
Ta CG a combien de mois ?
j'ai déja eu à faire au SAV de Asus pas de problème particulier et le délai était raisonnable (moins de 3 semaines).
Le problème de Asus c'est qu'il t'oblige à passer directement par la boutique d'achat donc inutile de perdre ton temps à passer directement par Asus ^^
n°8798886
Posté le 21-07-2013 à 15:29:00  answer
J'aurai bien voulu pouvoir la tester ma deuxième 780 mais je n'ai même pas eu ce privilège x)
Arctic Accelero TWIN TURBO II sur GTX560 TiMSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 770 et MSI Lightning en test : GTX 680 1.1[HFR] Actu : Une baisse pour les GTX 670 et 680
Dispariton de la GTX 680 LightningHelp : 7870 XT ou GTX 660
Reboot PC - NVIDIA GTX 260Nouvel config gamer sur base GTX 780 !
Plus de sujets relatifs à : GTX 670 Direct Cu II HS?
