2508 connectés
  Reboot PC - NVIDIA GTX 260
n°8734989
giggsouill​e
Posté le 27-05-2013 à 19:09:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je joue que très rarement sur mon pc, mais lorsque je lance un jeu très souvent j'ai un reboot au bout de 5 min. J'ai effectué quelques tests avec GPU-Z afin de voir les températures et je remarque qu'a partir de 75° il y a chaque fois un reboot. J'ai passé le soft 3DMark Vantage afin de faire les tests pour pousser la carte.
Les tests ont été effectué avec un vitesse de ventilateur du GPU de 30%, 40%, là toujours un reboot. Si je met à plus de 60%, avec 3DMark la température ne dépasse pas les 75° et j'arrive à faire le tests.
Voici ma config :
  • Système : Win7 Pro 64 bits
  • Carte mère : EX58-UD4P
  • BIOS : Award Modular Bios
  • Processeur : Intel i7 920 @ 2.67GHz (8 CPUs)
  • Mémoire : 6GB
  • Carte graphique : NVIDIA GTX 260
  • Alimentation : 500W
Pensez-vous que ça soit la carte qui puisse avoir un problème ?
L'alimentation qui serait trop faible ?
Ou y a t-il un paramètres dans le bios ou ailleurs qui pourrait donner l'ordre de faire un shut down lorsqu'il atteint une certaine température ?
Merci pour ceux qui pourront m'aiguiller, car là je suis perdu entre la carte graphique et l'alimentation....
n°8735005
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-05-2013 à 19:24:59  profilanswer
Bonsoir
quels marque et modèle l'alimentation ?
n°8735012
giggsouill​e
Posté le 27-05-2013 à 19:28:32  profilanswer
C'est une Feel III - 500 ATX
n°8735016
alein
Posté le 27-05-2013 à 19:31:49  profilanswer
oh, une jolie noname... Déjà, c'est à changer. Ensuite on s'occupera de cette histoire de température, meme si 75°C pour une GTX260 ce n'est pas chaud...
n°8735019
giggsouill​e
Posté le 27-05-2013 à 19:34:56  profilanswer
Vous pensez qu'en changeant l'alimentation ça va résoudre le problème ? Car je trouve étrange qu'en augmentant la vitesse du ventilateur ça passe sans soucis car j'arrive pas au 75°, je pensais que le soucis était vraiment au niveau de la carte graphique, genre une valeur trop élevé et un shutdown par précaution pour éviter de griller des composants.
n°8735042
alein
Posté le 27-05-2013 à 20:05:03  profilanswer
ton alim vaut celle-ci : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
à aucun moment je n'exclue le problème de carte graphique...
Je signale simplement que tu as une mauvaise alimentation, qu'il faut changer pour écarter une hypothèse et une source de problème.
Message édité par alein le 27-05-2013 à 20:05:16
n°8736936
giggsouill​e
Posté le 29-05-2013 à 13:16:17  profilanswer
J'ai pu donc changer mon alimentation par une Corsair 750 et ça fonctionne parfaitement. Plus du tout de reboot intempestif, donc problème résolu.
Merci pour votre aide et vos conseils
n°8736939
okinawa02
Posté le 29-05-2013 à 13:17:58  profilanswer
C'est marrant j'avais eu ce même soucis y a quelques années, avec un alim hyper 580watt et une GTX260+, idem le problème venait de l'alim faiblarde :)
Elle consommait pas mal la 260
n°8736940
alein
Posté le 29-05-2013 à 13:18:35  profilanswer
Bonjour
Bonne alim, environ 400 watts trop puissante pour ton PC... ;)
Une GTX260 c'était environ 190 watts de mémoire...
Message édité par alein le 29-05-2013 à 13:19:26
Problème PC qui ne démarre pas du premier coup...probleme Pc acer qui rame
Montage/Evolution PC Acer Emachines EL 1352 ☻☺Config PC
Pc gamer (1000€) , validé les composants + choisir carte mère[Config] Pc complet pour du surround gaming
[PC] Gaming léger, achat futurActivation du Bluetooth sur PC
Problème avec nouveau PC portableCarte Nvidia non-détectée, problème chipset.
Plus de sujets relatifs à : Reboot PC - NVIDIA GTX 260
