6547 connectés
  GTX 275 surchauffe
GTX 275 surchauffe
n°7726760
madonno
The Titan is back ...
Posté le 01-01-2011 à 18:29:03  profilanswer
Bonjours à tous et bonne année.
Bon je vous explique succintement mon problème :
- J'ai acheté il y a 1 an et demi une Cg nvidia GTX 275 Point of View
- jusqu'à il y a 1 mois pas de problème.
- puis j'ai commencé à avoir des sessions de jeu ou l'écran devenait soudainement noir et le son se figeait sans retour possible sous windows ou même dans le gestionnaire de tache.
- J'ai rapidement soupsonné la carte graphique et il c'est avéré que cette dernière était brulante. J'ai donc vérifié par Ntune la T° du GPU qui était de 100°C
- J'ai constaté que ma CG était pleine de poussière et je l'ai donc nettoyée sans l'ouvrir. J'ai également mis mes drivers de CG à jours.
- Par la suite, je n'ai plus eu de problème jusqu'à il y a une semaine où les même "symptomes" sont réapparus de plus en plus frequement.
- J'ai donc decidé suite à quelques lectures sur les trefond du net d'ouvrir la bête. Il restait encore pas mal de poussière mais rien de signifiacatif. Désormais impossible de lancer un jeu récent plus de 5 minutes sans crash. J'ai également changé la pate thermique.
En résumé :
- Ecran noir dès 10 min de jeu
- Carte graphique à 72 °C sur le bureau sans aucune tache lancée
- Carte graphique à plus de 100 °C au cours du jeu
- Les autres composants ont tous des T°C à moins de 50 °C
- A NOTER le ventilo de la CG ne semble pas tourner très vite (mais sa vitesse semble augmenter si je lance des applications comme des jeux), et ne démarre pas toujours spontanément au démarrage du PC.
Merci de vos suggestions, j'avoue ne plus trop savoir quoi faire. Ajouter un autre ventilo ? Changer le système de refroidissement de la CG ? Brancher le Ventilo de la CG sur un régulateur externe ??
Je suis un peu désespéré. Merci de me répondre !
n°7726776
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-01-2011 à 18:40:07  profilanswer
C'est tout simplement que ta CG commence a rendre l'âme rien d'étonnant.
Sinon l'alimentation marque et puissance ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7726811
madonno
Posté le 01-01-2011 à 19:16:00  profilanswer
Mon alimentation fait 650W et c est une antec il me semble.
Merci de ta réponse même si j espère une autre conclusion que ta cg est dead ... Paix a son âme... :)
Un an et demi de durée de vie c est décevant quand meme. Mais bon je crois que je vais devoir m y faire. Si quelque un a d' autres propositions je suis preneur.
n°7727716
madonno
Posté le 02-01-2011 à 12:26:32  profilanswer
Je crois que je vais tenter :
- débrancher quelques dd histoire de voir si c est pas un manque de jus de l alimentation
- ajouter un ventilo en le superposant sur celui de base même si je n y crois pas du tout...
Si l un de vous a une idée a me proposer ou une piste a explorer je suis preneur !
Merci d' avance
n°7727765
Prums
je suis occupé la...
Posté le 02-01-2011 à 12:54:15  profilanswer
demontes le rad puis nettoies le correctement,ensuite change la pate thermique.ton ventilo deconne peut etre,une piste a privilégié par la suite...
Message édité par Prums le 02-01-2011 à 12:59:24
FeedBack
n°7728621
madonno
Posté le 02-01-2011 à 20:47:19  profilanswer
Je l ai nettoyé de partout et j ai change la pâte thermique, avec un gain d une dizaine de degrés mais cela reste bien insuffisant... Snifff...
Le ventilo semble être une piste a explorer mais que faire ??? Demain je tenterais simplement de mettre ma cg dans une autre unité centrale pour être sur que le problème vient bien uniquement de la cg !
MERCI de ta réponse ! Que les dieux du Nutella te tartinent a jamais !
Message édité par madonno le 02-01-2011 à 22:41:40
n°7728688
djfred974
Posté le 02-01-2011 à 21:25:48  profilanswer
le seul chose qu'il te reste a faire changer de carte. si elle ne fonctionne plu.
n°7728869
Prums
Posté le 02-01-2011 à 23:35:38  profilanswer
reflash ton bios,peut etre que...
FeedBack
n°7729234
madonno
Posté le 03-01-2011 à 10:17:51  profilanswer
Je vais essayer un peu tout ça, je vous tient au courant ! Merci a tous de vos réponses !
Message édité par madonno le 03-01-2011 à 10:18:23
n°7730516
madonno
Posté le 03-01-2011 à 17:50:27  profilanswer
J ai réglé mon problème en enlevant la turbine de la CG et le boitier en plastique qui entouré la CG.
Puis j'ai adapté un ventilo d'alimentation directement sur le radiateur de la CG (que j'ai mis en aspiration), tout en ajustant les flux d'air possible pour avoir le meilleur rendement possible.
Enfin j'ai branché le ventilo sur un cable d'alimentation du boitier avec une molette de reglage exterieur pour controler la vitesse du ventilo.
Depuis je suis à 40 °C sur le bureau et à 68 °C en pleine charge (avec le ventilo qui tourne a fond ce qui est un peu bruyant mais bon ..)
Je pense que c'était le controleur d'alimentation du ventilo de la CG qui était defaillant ... Enfin je suis content que ca marche ! Bonne année à tous et merci de votre aide !
Message édité par madonno le 03-01-2011 à 17:52:57
n°7730564
Prums
Posté le 03-01-2011 à 18:11:29  profilanswer
essaies de dégoter une gtx 275 HS puis met le ventilo sur la tienne.
FeedBack
  GTX 275 surchauffe
Help : Hd 6950 ou Gtx 570 ?Quelle vga Ati 6850 ou GTX 460 pour TF2 , COD ...
Amd X2 4850e surchauffeGTX 570 bridé par un i5 760
A propos de la Ge Force GTX 460Linker mon GPU a ma carte son pour sortie HDMI /GTX 295 avec SE AUDIGY
Carte GTX 260 V2 sur un port PCI 2.0?Problème bizarre depuis 2 jours Asus GTX 460 (direct cu ) 1 gb
HD5970 + Accelero Xtreme ou GTX 580FPS GTX-570 et AMD Radeon 6970
Plus de sujets relatifs à : GTX 275 surchauffe
