3357 connectés
  GTX 1080
GTX 1080
n°10625246
sbon
Posté le 30-08-2019 à 22:18:31  profilanswer
Salut, alors voila, je viens de changer de config :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00274356.html#aff103
Bon tous va bien sauf que la, j'ai un soucis avec ma CG ou mon écran :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
voici ce que le logiciel me donne en fréquence... logique ??
https://i.ibb.co/XzwMDZd/12.jpg
de plus mon écran et pas reconnu j'ai l'impression, tout est branché. en jeu, j'ai une trainée (de la voiture par exemple).
Bref, dernier driver Nvidia installé..
je pige pas...
dans le panneau nvidia c'est indiqué ancor communication... au lieu de ASUS ....
merci de m'aider
Message édité par sbon le 30-08-2019 à 22:43:23
n°10625269
_marco027
Posté le 30-08-2019 à 23:05:11  profilanswer
salut
tu a acheté ou ta 1080 ? C'est quoi la ref ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10625279
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:10:57  profilanswer
inno3d, je l'avais acheté sur ldlc me semble t-il. mais la même mon écran n'est pas reconnu... pas de asus affiché. et les clocks sur photo me paraisse louiche...
n°10625280
_marco027
Posté le 30-08-2019 à 23:12:25  profilanswer
les drivers s'installent normalement ? Les clocks sont mauvaise, comme sur une carte sans driver
Message édité par _marco027 le 30-08-2019 à 23:12:43
n°10625283
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:15:08  profilanswer
j'ai installé les derniers driver :
https://i.ibb.co/hLcQ4MX/13.jpg
https://i.ibb.co/d2XptxM/14.jpg
n°10625284
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:15:49  profilanswer
je comprends pas.... aurais je oublié quelque chose a l'intérieur ??? étrange...
n°10625287
_marco027
Posté le 30-08-2019 à 23:20:25  profilanswer
si tu a bien branché les connecteur pcie non tu a tout bien fait
il est probable que le bios soit hs, sur gpuz clique sur export bios et tu me l'envoi je vais regarder un peu ;)
n°10625292
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:28:38  profilanswer
euhh.. je vois pas export bios...
https://i.ibb.co/86zmJnx/test.gif
n°10625293
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:30:11  profilanswer
ha attend je pense avoir compris
n°10625294
_marco027
Posté le 30-08-2019 à 23:31:18  profilanswer
Ah non sur gpuz les fréquences sont ok :)
n°10625297
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:33:36  profilanswer
bon... alors c'est quoi le hic... :(
n°10625298
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:35:10  profilanswer
https://i.ibb.co/rbbjK6G/15.jpg
n°10625299
_marco027
Posté le 30-08-2019 à 23:42:21  profilanswer
Lance un bench type kombustor pour voir
n°10625300
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:45:57  profilanswer
ok ;)
n°10625302
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:49:01  profilanswer
https://i.ibb.co/tYr20tq/16.jpg
jsuis complètement pommé...
n°10625305
sbon
Posté le 30-08-2019 à 23:55:12  profilanswer
mon ecran asus n'est même pas affiché..
https://i.ibb.co/Nj7ZzKJ/17.jpg
Message édité par sbon le 30-08-2019 à 23:56:02
n°10625340
sbon
Posté le 31-08-2019 à 08:32:07  profilanswer
personne pour me dire ce qui va pas ? :(
n°10625352
disabled 9​3
Posté le 31-08-2019 à 09:41:55  profilanswer
Vérifie la mise a jour drivers avec Snappy Driver,des fois il règle des choses un peu bizarre.
https://sdi-tool.org/download/
Change de port HDMI/Display port sur la CG et coté écran aussi.
Test un autre cable aussi.
Quand tu lance le petit test GPUZ est ce que tu as bien le PCIx16 sur 3.0?
Fréquence GPU et DRAM montent bien?
Ventilation qui tourne bien ?
https://zupimages.net/up/19/35/yel1.png
Message édité par disabled 93 le 31-08-2019 à 09:56:29
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10625401
sbon
Posté le 31-08-2019 à 12:03:43  profilanswer
n°10625403
sbon
Posté le 31-08-2019 à 12:05:27  profilanswer
https://i.ibb.co/wZk9kSq/aie2.jpg
https://i.ibb.co/yk92zHt/aie3.jpg
picture hosting
Message édité par sbon le 31-08-2019 à 12:06:43
n°10625404
sbon
Posté le 31-08-2019 à 12:06:57  profilanswer
merci pour l'aide que vous m'apportez.
n°10625432
quicksilve​r01
Posté le 31-08-2019 à 13:54:41  profilanswer
Il y a pas de soucis de fréquence, il te donne la fréquence idle vu que tu joue pas il va pas mettre la 1080 en fréquence 3d et la faire chauffer inutilement. prend hardware monitor, tu regarde les fréquences de ta carte en lançant un jeu. il te marquera les mini maxi.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10625439
zonka
x58 forever!
Posté le 31-08-2019 à 14:08:21  profilanswer
1) tout est normal au niveau des fréquences : les fréquences basses sont "sur le bureau"
2) tout est normal au niveau de l'écran Asus qui est classiquement nommé "Ancor machin chose"
bref, en l'état je ne vois pas de souci particulier ni de cause d'affolement.
n°10625441
cyberfred
Posté le 31-08-2019 à 14:21:41  profilanswer
+1 avec les derniers commentaires , il n'y aucun souci :jap:
et dans ton premier screen sbon , ce sont les fréquences idle que te donne cpu-z , aucun problème , j'ai la même chose ;)
pour ton souci de trainée avec la voiture (jeu ? ) tu dois avoir du tearing ou un truc dans le genre , regarde du côté de la vsync /limiteur de fps (à priori , je ne vois pas de gsync/freesync sur ton écran)
Message édité par cyberfred le 31-08-2019 à 14:21:54
n°10625491
sbon
Posté le 31-08-2019 à 17:46:56  profilanswer
ok d'accord merci les gars, en revanche, il m'arrive d'avoir des écrans bleu, 3 déjà depuis toute ma réinstallation, j'ai jamais eu autant de soucis... carte mere et ryzen???? étrange.. je n'ai pas noté ce qu'il affiché :(
comment puis je voir si quelque chose fonctionne pas correctement ?
A quoi cela pourrait etre du ?
PS : pour la trainée en jeu, j'ai du réinitialiser mon écran, donc remettre tout d'origine... écran redevenu niquel, net... je pige pas trop, mais tant mieux !
n°10625496
sbon
Posté le 31-08-2019 à 17:57:48  profilanswer
Bon je viens de l'avoir.... memory management.... ???
quelques captures de mon bios
https://i.ibb.co/GvVdQ7X/test.png
https://i.ibb.co/WsW2PBz/test-00.png
https://i.ibb.co/kqTK0jn/test-01.png
https://i.ibb.co/rZgXKSz/test-02.png
https://i.ibb.co/dDFCLyn/test-03.png
https://i.ibb.co/VJBYytS/test-04.png
image share
J'ai modifié le voltage de ma mémooire a 1.35 comme indiqué sur mes barrettes... sinon elles tournent pas a fond.. ou alors je me trompe de manip... help plz :(((
n°10625714
cyberfred
Posté le 01-09-2019 à 10:33:17  profilanswer
hello sbon
alors logiquement quand tu as des écrans bleus, quelque chose n'est pas stable sur la config  , souvent il s'agit d'un petit réglage au niveau du bios pour que tout rentre dans l'ordre :jap:
je vois que le profil XMP est désactivé sur tes captures du bios , il faudrait l'activer pour voir ce que ca donne , il y a peut être un réglage au niveau de la RAM qui déconne.
et effectivement , le voltage préconisé par le constructeur est valide pour les fréquences annoncées (si tu as réglé bien en dessous du voltage préconisé , il est possible que la bécane ne soit pas stable)
après je ne m'y connais pas assez en configuration Bios sur les Ryzens , il faudrait voir avec quelqu'un qui connait bien , il y a peut être des subtilités au niveau des réglages de la RAM
Message édité par cyberfred le 01-09-2019 à 10:35:19
n°10625867
sbon
Posté le 01-09-2019 à 17:49:22  profilanswer
c'est réglé jusqu'a présent, j'ai reinitialiser le bios, xmp activé, ça a l'air d'aller. merci a ceux qui m'ont aidé !
  GTX 1080
Upgrade GTX 1080 Ti vers RTX 2080GTX 1080 pour 1440P ?
Avis Score Benchmark GTX 1080 TiProblème synchronisation RGB GTX 1080 G1 Gaming avec tout le reste !
Gtx 1080 ti sc2 evga ne fonctionne pas correctement..Conseil Achat MSI GTX 1080 Aero OC Occasion
GTX 1080 - notification GPU has exceeded 82°CSLI 1080 GTX
Température GTX 1080 msiGTX 1080 msi anomalie ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080
