3542 connectés
  GTX 1080 ti défectueuse ?
n°10486627
estelle_88
Posté le 12-12-2018 à 21:43:49  profilanswer
J'ai récemment acheté une GTX 1080 ti KFA2 Durapro sur RDC, et je rencontre des problèmes avec.
Je possède cette alim : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803190042.html
Après environ 5 minutes sur The Witcher 3, le ventilo du GPU s'est affolé, le jeu a freeze et l'écran s'est éteint puis a affiché "aucun signal". L'ordi n'a pas redémarré.
J'étais en mode fenêtre pour vérifier aussi la température GPU, et elle a atteint au max 72°C.
J'ai aussi le benchmark valley qui plante systématiquement au bout d'un certain temps, sans message d'erreur ni reboot. Il y a un freeze puis le programme se ferme.
Et quand je mine du zcash pour tester, au bout d'un certain temps j'ai le message suivant :
CUDA error 'unspecified launch failure'.
Je ne l'avais pas avec ma GTX 970.
Sur GPU-Z, la carte ne dépasse jamais 265W de consommation.
Vous pensez que la carte est défectueuse ? Ou alors c'est l'oc d'usine qui n'est pas stable ? 1923Mhz pour le Core Clock selon GPU-Z, et 1251MHz pour la mémoire.
Je précise que j'ai les derniers pilotes Nvidia : 417.35
Message édité par estelle_88 le 12-12-2018 à 21:49:21
n°10486703
estelle_88
Posté le 12-12-2018 à 23:39:53  profilanswer
Bon le problème semble être résolu après avoir réduit de 150 MHz le Core Clock dans MSI Afterburner. Donc apparement cette carte graphique a un OC d'usine trop poussé (ça montait à 1950MHz).
n°10487277
Moutmout44
Posté le 13-12-2018 à 20:50:10  profilanswer
Salut
Alim pas top et si tu dois baisser les fréquences ta carte va lâcher à petit feu ... :/
n°10487285
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-12-2018 à 20:57:54  profilanswer
+1 alim en bois, peut être qu'un jour les gens comprendront qu'on associe pas une alim à 50€ avec une grosse carte graphique  :pfff:
n°10487373
estelle_88
Posté le 13-12-2018 à 23:20:31  profilanswer
Alim en bois ? C'est pas ce que dit ce test : https://www.eteknix.com/thermaltake [...] -review/8/
Selon ce test elle aurait pu avoir la certification Bronze sans problème.
Et ce n'est que à 1029W (donc 329W au dessus de la limite théorique) que la protection contre les surcharges s'est déclenchée : https://www.eteknix.com/thermaltake [...] -review/6/
Avant j'avais une alim 460W Platinum fanless, et dans les faits elle n'était pas capable de délivrer 460W. Donc pour moi le prix et les certifications ça veut rien dire. Faut regarder au cas par cas.
Il y a 8 ans, j'avais une Corsair CX400 qui faisait tourner une GTX 470 + un Phenom II X4 955BE sans problème, alors qu'on m'avait dit que ça ne serait pas suffisant. Cette alim fonctionne d'ailleurs toujours dans un autre PC.
La GTX 1080 ti a une fréquence de base de 1481Mhz, et 1582Mhz avec le GPU Boost. Or la mienne atteignait 1960Mhz avant que je ne baisse de 150Mhz.
Message édité par estelle_88 le 13-12-2018 à 23:23:06
n°10487379
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-12-2018 à 23:36:23  profilanswer
La CX400 c'est une vraie légende en même temps :o
Je ne trouve pas le modèle dans le whose who PSU, mais il semblerait que la série RGB vienne de chez Sirtec et que ça soit du matos correct.
n°10487382
estelle_88
Posté le 13-12-2018 à 23:47:18  profilanswer
à l'époque j'avais lu un test qui disait que la CX400 aurait pu être labellisée 500W sans problème.
Quant à la Thermaltake Smart RGB 700w, elle est garantie 5 ans, soit autant que mon ancienne alim Platinum de 460W.
Message édité par estelle_88 le 13-12-2018 à 23:50:22
n°10539533
looninho
Posté le 08-03-2019 à 13:46:55  profilanswer
Merci Estelle,
J'ai le même problème sur la même carte achetée à la même boutique. Grâce à vous j'ai une piste pour mettre en marche ma CG ce soir ... j'espère.
Loon
aide pour achat GeForce GTX 960Quel adaptateur VGA prendre avec une GTX 1060?
Changement de carte graphique - GTX 970 remplacée par 1070Ti ou 2070 ?Température GTX 1080 KFA2
Probleme connecteur GTX 1080 TI(Résolu)Problème FPS (Gtx 1070Ti+Ryzen 5 2600x)
probleme artefact gtx 10801080 Ti utilisé à 30% et processeur i5 6600 à 100% cpu limited ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 ti défectueuse ?
