6404 connectés
  GTX 1080 avec gen 14 et DDR5
n°11318127
zeuxim1
Posté le 29-01-2024 à 10:55:00  profilanswer
J'ai reçu une Asus GTX 1080 STRIX et j'ai voulu me monter un PC "futur-proof" pour pouvoir mettre une CG graphique récente dans le futur
J'ai installé un intel 14600KF, une B760 Plus asus TUF, et 32gb de DDR5, alim corsair 850w, écran samsun 34 pouces 3440x 1440
J'ai bien installé tous les drivers récents, mis à jour le BIOS de la carte mère et de la CG mais rien n'y fait, mes performances graphiques sont misérables.
J'ai du 9fps sur furmark et un score de 2000 sur timespy de 3D mark alors que la moyenne avec cette carte est de 8000.
Sur des jeux basic comme League of legend, j'ai des lag
J'ai testé la CG dans une config plus vieille et elle fonctionne correctement
J'ai testé une 3070 TI dans mon système et j'ai des bonnes performances.
D'où pourrait venir le problème ?
est-ce qu'il faut configurer qqch de particulier dans le BIOS ?
Merci pour votre aide
n°11318131
naphh
minai shinmai
Posté le 29-01-2024 à 11:09:37  profilanswer
moi j'ai très bien pu faire tourner ma vega56 avec un 12600kf... (un GPU sorti là même année), je connais pas de bug connu de ça... tu as déja chercher apres une autre soluce ?
tu utilises bien le pcie x16 le plus proche du CPU ? (et au cas où... tu branches bien l'écran sur le GPU et, pas sur la CM/iGPU ?), idk parfois amazon se trompe entre version KF et K exemple
a moin d'utiliser un rizer (une sorte de rallonge pcie) et de coller ta 1080 près d'une vitre avec 0 air... je vois pas trop
Message édité par naphh le 29-01-2024 à 11:21:42
n°11318157
standalone
Posté le 29-01-2024 à 12:26:52  profilanswer
problème d'alimentation peut être?
ou port pcie bridé dans le bios?
n°11318165
zeuxim1
Posté le 29-01-2024 à 13:24:54  profilanswer
Hello
Merci pour vos réponses
Oui j'utilise bien le PCIE principal (juste en dessous de mon CPU)
je suis bien branché sur ma carte graphique ((sinon aucun affichage)
non le pire c'est qu'elle ne chauffe pas plus que 53°, donc ce n'est pas un problème de refroidissement.
et j'ai fais des tests croisés
La CG fonctionne bien dans un PC avec un intel gen 11 et DDR 4
et mon PC fonctionne bien avec une CG 3070 TI
Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un problème de compatibilité entre une vieille carte graphique et un le gen 14 ou la DDR5.
Après je ne suis pas un expert du BIOS donc j'ai essayé 2-3 paramètres différents, cherché sur le web mais je n'ai rien trouvé.
Est-ce que qqun a encore une GTX 1080 dans un système avec un GEN 14 ou de la DDR5 ?
n°11318176
naphh
minai shinmai
Posté le 29-01-2024 à 13:53:46  profilanswer
il y a des machin déja connu (oui lié au maj BIOS) méga rare, et il faudrai voir https://www.nvidia.com/en-us/driver [...] pdate-x64/
et comme tu passe de 1080 a 3070... il faut passé un coup de DDU (et de pref ne pas install nvidia expérience)
n°11318180
zeuxim1
Posté le 29-01-2024 à 14:03:37  profilanswer
[url]https://www.nvidia.com/en-us/driver [...] pdate-x64/[/url] On dirait que c'est uniquement en lien avec les DP 1.3 et 1.4 et perso j'ai bien un affichage
J'ai aussi testé en HDMI et sur un autre écran mais le problème ne vient pas de là
j'ai oublié de le dire plus haut mais j'ai aussi totalement formaté mon disque et j'ai fait une installation neuve de windows 11 pro et donc remis les drivers.
ça n'a pas du tout résolu le problème.
Je n'ai pas de 3070 à moi, c'était un amis qui me l'a prêté juste pour les tests, je crois que je vais être obligé de me racheter une nouvelle carte graphique
Message édité par zeuxim1 le 29-01-2024 à 14:04:07
n°11318185
standalone
Posté le 29-01-2024 à 14:24:03  profilanswer
zeuxim1 a écrit :
Hello
le 13700 kf de ma femme tourne avec une gtx 1060 sans soucis en ce moment. rien a voir avec un problème de génération.
par contre j'avais du mettre le bios de la cg à jour avec l'outil indiqué plus haut pour avoir accès au bios.
Message édité par standalone le 29-01-2024 à 14:34:29
n°11318192
naphh
minai shinmai
Posté le 29-01-2024 à 15:08:53  profilanswer
oui c'est plutot une maj firmware vBIOS du GPU
n°11326978
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2024 à 15:54:54  profilanswer
yep ici :hello:
ôtez moi d'un doute svp, j'ai un écran TV LG55CS avec gsync , et une 1080ti , l'écran ne me semble pas avoir de display port, il est donc impossible d'activer le VRR avec une carte de cette technologie si je comprends bien? (nécessité de DP pour avoir le g-sync en option sur cette gen?)
n°11326986
naphh
minai shinmai
Posté le 01-03-2024 à 16:13:43  profilanswer
je ne sais plus...
mais tu dois activer le freesync dans le menu de la TV aussi en 1er
 https://www.lg.com/uk/tvs-soundbars [...] ed55cs6la/ , le problème est que "compatible Gsync" est très employer maintenant... et ça m'étonnerai qu'il y a un vrai Gsync... c'est long pour trouver l'info xd
Message édité par naphh le 01-03-2024 à 16:22:56
n°11326987
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2024 à 16:17:16  profilanswer
c'est déjà activé mais l'effet d'activation "VRR" reste grisé/invalide sur la TV, et je n'ai pas l'option disponible dans mes paramètres graphiques nvidia non plus
pas essayé en freesync vu qu'il y a une option g-sync "a part"
Message édité par kouz8 le 01-03-2024 à 16:18:27
n°11326990
naphh
minai shinmai
Posté le 01-03-2024 à 16:27:59  profilanswer
VRR sur la TV? ouille, enfin souvent c'est un truc automatique
déjà check dans le panneau nvidia, juste au-dessus https://1.bp.blogspot.com/-X6o3uaPJ [...] 8/dqdq.png vertical sync il faut mettre en variable ou adaptative me semble
Message édité par naphh le 01-03-2024 à 16:28:46
n°11327001
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2024 à 17:12:56  profilanswer
"variable refresh rate" c'est la "case" que la tv coche OK quand le "adaptive" est en fonctionnement
https://i.ibb.co/zJwB1gt/429564638-1802687293547930-6843968971438931588-n.jpg https://i.ibb.co/86kXLSQ/420547127-418492890646742-2643751097716700303-n.jpg
que je soit en "adaptive" ou "rapide" ou désactivé ou vsync dans le driver, ne change rien a priori, l'option gsync n'apparait pas dans le panneau, ni celle de "technologie du moniteur"
d'apres ce que j'ai lu, il faut le hdmi 2.1 pour que ca marche en hdmi, et je crois bien que la 1080ti ne l'a pas :o
Message édité par kouz8 le 01-03-2024 à 17:22:56
n°11327092
naphh
minai shinmai
Posté le 02-03-2024 à 09:06:07  profilanswer
crée un topic avec mon lien https://www.lg.com/uk/tvs-soundbars [...] ed55cs6la/
si si les 1000 serie ont un certain Gsync, et au tout début il fonctionnai que sur hdmi me semble (en 1080p 165hz max sans HDR ? donc hdmi 1.4b ou 2.0) et c'est là que ça ce complique... la TV pourrai faire que du Gsync premium ? déjà check rtings.com serai bien aussi... https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] ries_gpus/
mais là il faudrai que je lise le manuel de la TV+ voir si tu as pas de maj firmware etc...
enfin vaut mieu faire un topic utile à tous... vu que les OSD de LG va surement resté pareil un bon moment
mais tqt tu peux test le freesync mode en attendant (ça activera un mode "compatible Gsync"/le A-sync)
Message édité par naphh le 02-03-2024 à 09:11:46
Upgrade Am5 DDR5 ?Souci DDR5 Corsair (5600 CL36)
Mémoire DDR5 ne démarre pas sur tous les slots de la CMMise a jours du bios msi et plus accès au xmp ddr5
Soucis RAM DDR5 6000 MHzAM5 et DDR5 XMP
Impossible de retourner dans le biosachat ddr5
2 exemplaires de 14900K, XMP DDR5 impossibleajout de RAM DDR5 (mix 2x32 avec 2x48)
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 avec gen 14 et DDR5
