6067 connectés
  GTX 1080 BSOD
GTX 1080 BSOD
n°10326984
h4rzvs
Posté le 13-02-2018 à 10:35:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème:
J'ai une GTX 1080 de marque Inno3d (une pas chère quoi) qui a environ 1an.
Depuis quelques temps je ne peux plus jouer avec car je me mange des BSOD pas du tout explicites au bout d'une 20aine de minutes de jeux.
(Symptôme exacte: Le jeu plante et se ferme et je peux naviguer sur le bureau environ 5secondes avant l'écran bleu).
Je n'ai jamais overclocké celle-ci (si une fois de quelques Mhz seulement pour montrer à un ami) et ses températures restent sous la barre des 60°. (Tout comme le reste du matériel selon HWmonitor).
La ou le symptôme est étrange c'est que si je ne laisse pas mon système reposer éteins quelques minutes à la suite d'un bluescreen, je suis casi-sûr de m'en reprendre un peu de temps après le démarrage de Windows (et sans lancer de jeu ou d'application graphique lourde).
Pouvez-vous m'aider ? Est-ce vraiment la carte graphiques? (Il doit y avoir des logs du pilote Nvidia à vérifier?)
NB:
- J'ai entièrement démonté et remonté mon PC 2 fois pour vérifier, j'ai changé de connecteur 8Pin coté CG et coté alimentation (modulaire) par curiosité sans résultat.
- J'ai fais un Memtest sans erreurs.
- J'ai réinitialisé ma configuration BIOS.
- J'ai réinstallé une image Windows clean.
- J'ai des erreurs SMART sur mon disque dur secondaire (non système), dont des erreurs surgissent dans le journal d’événement Windows quelques secondes avant le BSOD (comme pas mal d'erreurs enfait).
D'avance merci beaucoup pour votre aide la communauté !  :hello:
H4RZVS
n°10326985
cartemere
Posté le 13-02-2018 à 10:39:09  profilanswer
et dans le journal d'events de Windows, ça t'indique quoi comme erreur ?
n°10326989
h4rzvs
Posté le 13-02-2018 à 11:03:13  profilanswer
Alors dans le journal d’évènement, onglet Journaux Système au moment du BSOD:
https://image.noelshack.com/minis/2018/07/2/1518515869-capture.png
Erreur "BugCheck" 10:12:02:
L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x0000003b (0x0000000080000003, 0xfffff80085803a35, 0xffffd081b64c5b50, 0x0000000000000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : a56c54eb-cf32-4d71-a7db-86fb7e655e41.
Erreur "iaStorAV" 10:17:56 (Juste avant BSOD):
Error log: Smart event occured on disk :Z4LE97RNS
(Je me demande si mon disque secondaire ne foutrais pas la merde! Mais je ne vois pas pourquoi j'ai pas de fichiers systèmes ni de programmes installés dessus ...)
Erreur CRITIQUE "Kernel Power" 10:17:57 :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
n°10326995
kabyll
Posté le 13-02-2018 à 11:17:04  profilanswer
teste sans ton disque secondaire alors,
mm si tu l'utilises pas, il pourrait y avoir de la memoire paginée dessus (swap)
n°10327000
h4rzvs
Posté le 13-02-2018 à 11:29:14  profilanswer
J'ai vérifié et je n'ai ni swap ni variable d'environnement sur ce disque actuellement.
Je viens de mettre à jour mon BIOS et de passer sur le contrôleur disques AHCI (j'étais en RAID alors que j'en ai pas l'utilité) (D'ailleurs j'ai perdu quelques Mo/s en accès lecture sur mon SSD, j'aurai pensé le contraire).
J'ai aussi réinitialisé les paramètres NVidia, et ai mis la sortie vidéo PCIe en sortie par défaut dans le BIOS.
Je vais retenter une game et vous dis ça.
n°10327089
h4rzvs
Posté le 13-02-2018 à 15:38:26  profilanswer
Du nouveau,
Après avoir underclocké ma 1080 (-100Mhz gpu, -100Mhz GDDR, powerlimit: 60%) j'ai pu jouer une bonne heure sans plantage.
n°10327099
kabyll
Posté le 13-02-2018 à 16:01:43  profilanswer
peut-etre refaire un tour de ta config, voire si tes ventilos (boitier et cg) tournent comme il faut,
pcq ca pourrait être un souci de temperature
n°10327101
cartemere
Posté le 13-02-2018 à 16:03:23  profilanswer
ou un condo en PLS quelque part, dont la capacité varie avec la T°...
ça va être difficile à spotter :/
(plutôt du coté de l'alim ou du GPU à mon avis)
n°10327117
Durabrite
zat is ze question
Posté le 13-02-2018 à 16:29:46  profilanswer
Et sinon c'est quoi la config?
n°10327126
zonka
x58 forever!
Posté le 13-02-2018 à 16:42:16  profilanswer
Peut-être les VRM de la carte graphique qui ne tiennent pas.
n°10327214
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-02-2018 à 18:21:06  profilanswer
Moins de 60 degres en charge la cg ?
n°10327347
h4rzvs
Posté le 13-02-2018 à 21:54:08  profilanswer
Mon PC est bien ventilé et les composants peinent à dépasser les 60 degrés en charge.
J'ai trouvé mon problème, il ne vient pas de ma carte graphique mais de ma carte moman qui n'aime plus utiliser ses 2 barrettes de ram.
Pourtant les barrettes sont bonnes et j'ai testé avec d'autres différentes (fréquences,tensions, fabricants...), et ma carte ne veut tout simplement plus démarrer avec 2 barrettes... (C'est handicapant pour une Mini-itx  :sweat: ).
Qu'en pensez vous? Un problème d'alimentation de la RAM? (Je rappel que ET l'outil de diagnostique mémoire de Windows ET memtest n'ont pas trouvé d'anomalie...)
Et pourquoi en undervoltant ma carte graphique j'ai pu temporairement me passer des BSOD?
J'attends vos retours et merci pour vos réponse!  :jap:
  GTX 1080 BSOD
[MINING] GTX 970 que 11mh/s ?[LAPTOP] GTX 1060 3go ou 1050ti 4go
gtx 1080 ou 1080 Ti ?Overclock MSI Gaming x Trio 1080 Ti
TEST BeQuiet PureWings sur GTX 970 mini itx !Quelle est la meilleur carte mère pour une 1080 ti aorus ?
Carte Graphique MSI Geforce GTX 1070 Gaming X 8G défectueuseProblème KFA2 GTX 970 Exoc Sniper edition
Alim pour i5 4670k et GTX 970 ?Pénurie GTX 1080 HOF
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 BSOD
