3481 connectés
  GTX 1060 6gb ou RX 580 8gb ?
n°10374620
best_ink
Posté le 26-05-2018 à 15:00:02  profilanswer
Salut, vendredi je vais commander la dernière pièce manquante à mon PC que je vais monter. Je commence donc à me renseigner de plus en plus sur la carte graphique à prendre, c'était prévu depuis le début de prendre la GTX 1060 6GB mais j'ai vue la RX 580 8GB qui à l'air bien.
Avant toute chose, voici ma config :
-Ryzen 5 1600
-MSI B350M GAMING PRO
-DDR4 HyperX Fury, Rouge, 8 Go, 2666 MHz, CAS 16 (Bientôt une deuxième)
-EVGA 450 BT, 450W
Entre la GTX 1060 6GB et la RX 580 8GB, la quelle est la mieux pour du gaming ?
Si jamais ma config me le permet, surtout l'alimentation, pourquoi pas une GTX 1070 Ti mais avec 450W ... Sinon, si vous avez d'autres Carte Graphique plus performante à me proposer je vous écoutent
n°10374624
Scrabble
Posté le 26-05-2018 à 15:06:41  profilanswer
honnêtement c'est impossible de t'en conseiller une plus que l'autre, les deux sont bien, et les prix s'équilibrent entre les deux marques de manière à ce que chacune soit compétitive. Le choix dépend surtout de ton futur écran : Sera-t-il G-Sync, ou Free-Sync ? Dans le premier cas, Nvidia, dans le second cas, AMD.
n°10374628
best_ink
Posté le 26-05-2018 à 15:10:14  profilanswer
J'ai celui là comme écran : https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
Donc pour toi je devrais partir sur la GTX 1060 6GB ?
n°10374632
max022
Posté le 26-05-2018 à 15:17:03  profilanswer
non justement l'autre (la rx 580) car l'écran est freesync.
n°10374634
best_ink
Posté le 26-05-2018 à 15:21:12  profilanswer
La RX 580 8GB demande 500W d'après ce que j'ai vue sur Materiel.net, j'ai une alimentation de 450W, ça fait l'affaire ou pas du tout ?
Sinon, ça fait quoi si une GTX 1060 6GB et avec un écran Freesync ?
n°10374645
LeCavalier​Noir
Posté le 26-05-2018 à 15:46:17  profilanswer
Coucou,
Ça fait rien du tout mais tu ne profites pas du tout du freesync
n°10374650
max022
Posté le 26-05-2018 à 15:52:06  profilanswer
Mettre une carte nvidia sur un écran freesync fait que le fresync ne te sert à rien du tout. (technologie AMD)
450 watts passeront car 500 watts est une valeur haute (recommandé avec de la marge dans le cas ou tu aurais une
alimentation de mauvaise qualité no name) et que ton processeur ne consomme pas beaucoup. (65 watts alors qu'il y en a qui consomme facilement le double)
n°10374654
Zack38
Posté le 26-05-2018 à 16:01:11  profilanswer
La RX 580 peut consommer jusqu'à 200W en charge, ton R5 1600 peut consommer jusqu'à 75W.
Méta-Topic Hardware
n°10374658
best_ink
Posté le 26-05-2018 à 16:06:37  profilanswer
Donc, le mieux est de partir sur la RX 580 8GB ou de pas prêté attention à FreeSync et de partir sur la GTX 1060 6GB ?
C'est pour faire du 100% gaming, non pas de montage vidéo, logicile ou stream
n°10374660
Scrabble
Posté le 26-05-2018 à 16:10:25  profilanswer
Oui, dans ce cas, autant partir sur la RX 580
n°10374666
best_ink
Posté le 26-05-2018 à 16:26:35  profilanswer
Je vais pertir sur la RX 580 8GB dans ce cas là alors, j'espère que mon alimentation de 450W va faire l'affaire
n°10374683
jln2
Posté le 26-05-2018 à 16:56:27  profilanswer
Arf ... même une Vega 64 OC ne dépasse pas les 320w ...
n°10374687
best_ink
Posté le 26-05-2018 à 17:06:32  profilanswer
Ah ça me rassure... Donc celle-ci est pas trop mal ? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04224.html
n°10374694
Scrabble
Posté le 26-05-2018 à 17:24:17  profilanswer
C'est la meilleure, disponible ici aussi :
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 42032.html
n°10374695
havoc_28
Posté le 26-05-2018 à 17:26:10  profilanswer
Elle est correcte, mais de la à la qualifier de meilleure RX 580 ...
Message édité par havoc_28 le 26-05-2018 à 17:27:54
n°10374933
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 27-05-2018 à 09:58:00  profilanswer
Ma config principale avec une RX-480 passe tellement à l'aise sur une 620W que je pourrais très bien utiliser une 450W en fait (je dois être à 330W en charge). Tout dépend de son alim, so Gold, ça devrait passer à l'aise.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Evolution HD 6950 vers GTX 1050 tiCarte mère 1060 3GB OC edition et alimentation
I5 4690k trop lent pour GTX 1070 ?Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070
Gtx 1080 ou attendre les gtx 11XXGtx 1060 6 gb assez puissante ?
Gtx 780 à 85 €Quel modèle GTX 1060 6 go choisir ?[Clôturé]
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 6gb ou RX 580 8gb ?
