4431 connectés
  2go ou 3Go ? grosse diférence
n°9697643
nsk630119
Posté le 02-01-2016 à 19:08:59  profilanswer
salut,
je vais changer de gpu rapidement,
j'ai deux propositions :
une Saphire hd 7970 3go OC with boot
et une gtx 670 2 go
je pense prendre la gtx mais ce qui me dérange c'est l'histoire de mémoire ram video...
2go ou 3 go ?
que me conseiller vous ? je tourne en 1920*1080
n°9697654
thony94
Posté le 02-01-2016 à 19:23:18  profilanswer
HD7970 sans hésiter niveau performance c'est la meilleure des 2 ;)
n°9697660
nsk630119
Posté le 02-01-2016 à 19:28:55  profilanswer
dans les bench c'est pourtant pas toujours le cas :(
n°9697664
thony94
Posté le 02-01-2016 à 19:35:27  profilanswer
En général c'est quand même le cas :D
En prenant quelques tests au pif :
HFR :
http://reho.st/preview/www.hardware.fr/medias/photos_news/00/37/IMG0037276.gif
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ances.html
Techpowerup
http://reho.st/preview/tpucdn.com/reviews/HIS/HD_7970_X_Turbo/images/bf3_1920_1200.gif
http://www.techpowerup.com/reviews [...] rbo/8.html
Message édité par thony94 le 02-01-2016 à 19:36:02
n°9697667
buifle
Posté le 02-01-2016 à 19:38:15  profilanswer
Gtx 670 2 go sans hésiter :) !
Topic d'achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9697670
kalix7
Posté le 02-01-2016 à 19:42:11  profilanswer
7970 sans hésiter :)
n°9697671
Moumoule
Posté le 02-01-2016 à 19:44:39  profilanswer
n°9697678
nsk630119
Posté le 02-01-2016 à 19:47:01  profilanswer
a part ça l'histoire de 2 go 3 go c'est important ?
n°9697679
Moumoule
Posté le 02-01-2016 à 19:49:33  profilanswer
Ça peut l'être en fonction des jeux, bien sûr (sans parler des détails, de la résolution, etc ...). Si ta carte graphique dispose de 2 go et que ton jeu en demande 2.5 go, t'auras un swap constant entre ta mémoire centrale et la cg, ce qui peut résulter à des performances exécrables.
n°9697914
nsk630119
Posté le 03-01-2016 à 01:05:00  profilanswer
tres bien merci beaucoup
n°9697921
fkasztel
Posté le 03-01-2016 à 01:19:09  profilanswer
la 7970, après Sapphire c est un peu la loterie niveau fiabilité (ma 7950 o/c a pas duré longtemps)
n°9697967
kalix7
Posté le 03-01-2016 à 07:47:08  profilanswer
Disons que ces cartes faut éviter de les oc elles ne sont pas du tout faites pour j'en ai passé 3 dualx et 1 vapor-x et j'en fumé qu'une seul :D
n°9698065
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 03-01-2016 à 11:09:42  profilanswer
La 7970 est plus performante. A partir de la, 2 ou 3Go on s'en fiche, la différence se fait déjà avant.
n°9698083
gazzzzz59
Posté le 03-01-2016 à 11:34:39  profilanswer
+1 pour la 7970
Pour les 2 ou 3Go ça dépend surtout de la résolution à laquelle tu joue.
2Go en 1080p suffit pour tous les jeux.
Après si tu tape du 1440 ou au delà les 3 voire 4Go serait appréciables.
Message édité par gazzzzz59 le 03-01-2016 à 11:36:06
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9698456
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 03-01-2016 à 17:51:16  profilanswer
Je suis en 21:9 (2560*1080) et en particulier pour GTA V , les 3 Go sont appréciables.
Ma HD 7950 tient encore la route avec un overclock dans la moyenne de ce modèle.
Après la GTX 670 existe aussi en 4 Go si besoin  :o
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136026.html
n°9698480
Mini_BN
Posté le 03-01-2016 à 18:10:48  profilanswer
Une 670 n'est pas en mesure d'exploiter 4Go ... :D
La 7970 est au dessus, personne ne saura dire le contraire, elle est donc un meilleur choix :)
n°9698582
cyberfred
Posté le 03-01-2016 à 19:49:29  profilanswer
+1 avec Mini_BN : entre ces 2 cartes , la 7970 est meilleure , surtout qu'elle s'o/c facilement à plus  d'1 Ghz.
à l'époque , il me semble même qu'elles montaient même plus haut que les 7970 Ghz !
n°9698602
Mini_BN
Posté le 03-01-2016 à 20:10:32  profilanswer
Bah, une 7970 Ghz c'est une 7970 OC et un peu OV, donc si tu met + de jus au GPU, tu peux pousser loin en fréquences :)
Une 7970 ça prend au mini 1050 /1400, et les plus chanceux poussent à 1200/1600. A ce niveau de performances, on est proche d'une R9-290 "stock" (sans throtthle).
n°9698623
cyberfred
Posté le 03-01-2016 à 20:30:43  profilanswer
ouep ;)
disons que j'avais eu une 7970 Ghz et elle tenait difficilement les 1200 Mhz :(
là où je voyais pas mal de 7970 "tout court" prendre entre 1150 et 1200 sans trop forcer :jap:
n°9698633
Mini_BN
Posté le 03-01-2016 à 20:48:55  profilanswer
L'OC c'est la loterie :bounce:
GTX 960 2Go avec 100-110 fps sur cs:go en ultra ?[Cherche] Souris Gaming ~50€ Grosse Main
grosse config de bureauGrosse config | Mais jeux qui lag :(
[Terminé]Grosse config ~2700€, besoins d'avis :)SLI gtx 760 ti 2go et gtx 960
[Problème] R9 380 OC 2Go [Résolu]Conseil pour achat config gaming (The Witcher 3, GTA V etc.) Grosse c
Choix rad pour grosse configPas de bip et écran noir au démarrage sur grosse config
Plus de sujets relatifs à : 2go ou 3Go ? grosse diférence
