3582 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros lag r9 295x2
n°9614911
carter054
Posté le 22-09-2015 à 16:29:01  profilanswer
D'accord, du coup t'as regarder les specs de mon alim et logiquement ça le fait pour une R9 295x2 ?
n°9614946
artouillas​sse
Posté le 22-09-2015 à 17:02:51  profilanswer
En terme de puissance aucun problème, comme le précise mon VDD y a 70A sur le 12V, soit 840W, et ta carte n'en demande "que" 550.
Message édité par artouillassse le 22-09-2015 à 17:03:20
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9615003
Matimote
Posté le 22-09-2015 à 18:33:11  profilanswer
oui j'ai moi meme une 295x2 mais avec un Bequiet 850w
n°9615022
carter054
Posté le 22-09-2015 à 19:02:43  profilanswer
Ha OK ca me rassures alors. Juste pour info, t'as combien en score sous unigine v4 ?
Merci pour tout les gars :bounce:
n°9615131
carter054
Posté le 22-09-2015 à 20:59:29  profilanswer
BIOS carte mère mis a jour. Je suis a 15fps sous unigine au lieu de 70~80. Argh ...
n°9616068
guig2000
Posté le 23-09-2015 à 21:38:08  profilanswer
Tu as certainement un radiateur ou le waterblock qui est mal fixé ou qui bouge.
Sinon, ta carte est défectueuse.
Message édité par guig2000 le 23-09-2015 à 21:50:30
Guig Esprit du Sage
n°9616071
Zurkum
Posté le 23-09-2015 à 21:40:51  profilanswer
S.A.V ? Au prix de la carte je me ferais même pas chier >> SAV direct
n°9616103
sboubaman
Posté le 23-09-2015 à 22:23:57  profilanswer
Bonjour j ai ce genre de problème des fois avec par exemple gta5 , soit je redemare soit je passe de dx11 a dx10 dans le jeux en validant et le le faite de repassé a dx11 cela refonctionne .
ma carte est comme la tienne double gpu mais de generation précédente (HD7990)
je pense a un problème directx
n°9616934
carter054
Posté le 24-09-2015 à 21:52:49  profilanswer
Ben le soucis, c'est que ça lag sous windows et même dans le BIOS alors problème dx11, j'y crois pas trop dans mon cas de figure. J'ai filé le PC a un magasin d'informatique, j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais s'il me dit que c'est la carte, je la renvoi au sac c'est sur.
Mais le soucis c'est qu'elle plante aléatoirement, j'espère qu'elle plantera une fois que ldlc la testeront au sac....
n°9616937
sboubaman
Posté le 24-09-2015 à 21:57:43  profilanswer
l ideal serait de la tester dans une autre config pour bien cibler le problème si il s agit bien de la carte graphique ou autre chose
n°9617110
carter054
Posté le 25-09-2015 à 07:05:54  profilanswer
Ben j'en ai évidemment parler au technicien qui a mon PC. On verra par la suite, je vous tiendrai au courant. Merci pour vis réponses en tout cas :)
n°9617776
Matimote
Posté le 25-09-2015 à 22:30:58  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_689608cas.png
n°9618065
carter054
Posté le 26-09-2015 à 14:14:10  profilanswer
J'avais le même score quand elle marchait bien mais quand j'avais les lag, score de 150 :cry:
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème incompréhensible sur un Raptor 74go depuis hier soirCrossfire R9 290X: probleme en jeu
R9 290X non reconnue par la CM[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 Nano, la carte Fiji compacte en test
Probleme R9 390x BF4Flash bios R9 280, PC qui freeze
comparatif R9 380 vs GTX950R9 280X 290 ou 380
Pb Chauffe et Perf R9 290r9 380 4 go ou gtx 960 2 go
Plus de sujets relatifs à : Gros lag r9 295x2
