7377 connectés
  cartes graphiques sans composite et TV ne supportant pas le S-VHS
n°2731456
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 10:18:53  profilanswer
classiquement, ma TV ne supporte pas le standard S-VHS, ce qui se traduit par un écran noir et blanc quand j'affiche mon bureau via la sortie S-video de ma CG.
Le problème ne se pose plus lorsque je passe par la sortie composite de ma GF2.
Mon souci est que j'ai récupéré une Radeon8500 qui ne comporte qu'une sortie S-video et pas de composite.
J'ai donc cherché un peu (quand même ...  ;) ) et j'ai lu qu'il y a au moins 2 solutions :
- 'bidouiller' un cable S-video-->composite pour récuperer la chrominance en plus de la luminance (si j'ai bien compris  :pt1cable: ).
- utiliser TV tool qui sait forcer l'émission d'un signal VHS sur la sortie s-video.
Mon problème (merci d'avoir lu jusqu'ici) est que TV tool ne reconnait que les gpu nVidia. Je voudrais donc savoir s'il y a l'équivalent pour ATI (ou si c'est une option avancée que je n'ai pas trouvée).
n°2731463
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 10:22:38  profilanswer
T'as pas un adapt avec composite d'une autre carte pour essayer ?
n°2731477
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 10:30:55  profilanswer
lorsque j'utilise la sortie s-video, je passe par un adaptateur s-video --> RCA pour me brancher soit sur un adaptateur peritel, soit sur les entrées RCA de mon magnéto.
d'ailleurs, même avec la GF2MX, dès lors que je sors le signal par la s-video, j'obtiens un écran noir et blanc.
n°2731534
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 11:07:21  profilanswer
:bounce:
n°2731567
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 11:27:34  profilanswer
Si tu utilises un adapt peritel, ça peut venir de là, ils ne sont pas tous "cablés" pareil (je crois).
n°2731589
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 11:37:38  profilanswer
c'est pour ça que j'ai essayé en passant par l'entrée vidéo de mon magnéto (bornes RCA standard) et ça fait la même chose, ce qui me fait penser que c'est bien ma TV qui ne supporte pas le S-VHS (ce qui ne m'étonne pas outre mesure).
n°2731681
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 12:53:59  profilanswer
:bounce:
n°2731767
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 13:55:58  profilanswer
:bounce:
n°2731897
xanack
Posté le 18-09-2003 à 15:21:30  profilanswer
tu relies les deux pins les plus ecartés de ton cable s-video (coté tv) avec une agraffe repliée en prenant soin qu'elle ne touche pas les deux autres pins..... t'auras la couleur mais elle sera saturée, tu regles ensuite ta tv (tu enleves de la couleur).....
un peu folklo mais ça marche, j'ai essayé.....
sinon tu trouveras peut etre des choses interressantes ici :
http://atifrst.nexenservices.com/index.php3
n°2732031
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 16:36:03  profilanswer
effectivement, plein de choses intéressantes.
je déduis aussi qu'il n'y a pas possibilité de forcer via logiciel l'émission d'un flux VHS via la s-video (comme le permet TV tool). Par contre je vais essayer le coup de l'agrafe ...
n°2732066
xanack
Posté le 18-09-2003 à 17:01:29  profilanswer
oui tente le coup ça devrait marcher....
par contre ce que je comprend pas c'est l'adaptateur s-video_composite reliée a l'adaptaeur peritel (entrée rca sortie peritel) devrait fonctionner dans ton cas.....
n°2732094
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 17:20:59  profilanswer
Certaines peritel ne l'acceptent pas (je le sais j'ai du changer de tv) :)
n°2732550
ptibonom
Posté le 18-09-2003 à 21:21:32  profilanswer
... et en plus j'ai 2 adaptateurs peritel, l'un prenant que des RCA en entrée et l'autre prenant RCA ou S-video ==> même punition à chaque fois ...
n°2733061
RathierJP
Posté le 19-09-2003 à 08:33:01  profilanswer
Tu as combien de peritel sur ta tv ? tu as vu dans le manuel les compatibilités de ces peritel ?
n°2733177
ptibonom
Posté le 19-09-2003 à 10:28:01  profilanswer
je retrouve plus le manuel de ma télé donc pô pratique. J'ai 2 peritel et c'est vrai que je n'ai dû tester que sur l'AV1 (il faut dire que ma Dreamcast ne passe pas sur l'AV2). Mais bon je sens que je vais me refaire un week-end de tests de config télé ...
n°2733198
xanack
Posté le 19-09-2003 à 10:42:45  profilanswer
et t'as bien switcher sur "in" sur l'adaptateur et non pas sur "out",  on sait jamais.....
et le coup de l'agraffe ?
n°2733224
RathierJP
Posté le 19-09-2003 à 11:01:54  profilanswer
Il y a aussi la longueur et la qualité de ton cable à voir.
n°2733710
ptibonom
Posté le 19-09-2003 à 16:11:18  profilanswer
tel que je me connais, j'ai dû faire les 2  :whistle: . je m'y remet demain, histoire de tout re-tester dans tous les sens et si rien n'y fais, je tenterai le coup de l'agrafe ...
Asus A7V8X-MX a t-elle une sortie S-vidéo (composite ou svhs)??Question : Cartes d'acquisition
2 cartes son,c possibleCM supportant le prescott
Plusieurs cartes sons avec NF2compatibilité bus AGP et cartes AGP
Y'a-t'il encore des cartes graphiques silencieuses?Choix cartes graphiques...
Plus de sujets relatifs à : cartes graphiques sans composite et TV ne supportant pas le S-VHS
