6222 connectés
  compatibilité bus AGP et cartes AGP
n°2718597
L'Indien S​ioux
Posté le 10-09-2003 à 22:10:20  profilanswer
salut tous,
j'ai une vielle becane avec seulement un bus AGP 2X
j'aimerai savoir si ce type de bus est compatible avec une carte
AGP 4X ou AGP 8X car j'aimerai bien changer de GPU
merci pout vos reponses
l'indien
n°2718613
bilbobman
Posté le 10-09-2003 à 22:18:07  profilanswer
hum agp 8x c sur que c non , les voltages sont different et pour le 4x je pense aussi mais je te garanti rien
par contre faut voir quelle est t'a config , ca sert a rien de foutre un GPU a 150? sur un dudu 600
n°2718680
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-09-2003 à 22:57:05  profilanswer
en fait, tout dépends du voltage que délivre ton port AGP, si c'est du 3,3V, c'est OK pour la plupart des CG actuelles.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2718682
choco140
Posté le 10-09-2003 à 22:58:57  profilanswer
n°2718684
choco140
Posté le 10-09-2003 à 22:59:10  profilanswer
n°2718699
Posté le 10-09-2003 à 23:05:11  answer
choco140 a écrit :
Information intéressante :
http://mirror.ati.com/support/agpchart/agp.html
Ca clarifie pas mal de choses...
Universal Connector c'est l'AGP Pro?
n°2718744
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 23:32:49  profilanswer
n'importe quel carte graphiques marchent a l'heure actuelle sur toutes les anciennes carte mere.
une agp 8X tournera toujours sur de l'agp 2X.
Par contre certaines carte mere récentent(agp 8x) n'accepteront pas des carte vidéo en agp 2X
n°2718751
Posté le 10-09-2003 à 23:36:54  answer
Donc pas de problème pour une Geforce 256 Agp 4x sur un port AGP 8x?
n°2718759
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 23:42:36  profilanswer
non
n°2718763
sojkowski
Posté le 10-09-2003 à 23:43:43  profilanswer
de toute façon un agp8X ça fait le 2X et le 4x, c'est juste la norme de voltage qu'il faut faire attention.
Le plus génant c'est pour le X2, la norme n'a pas été respecté
n°2718773
Posté le 10-09-2003 à 23:51:41  answer
Ok, merci.  :hello:
Y'a-t'il encore des cartes graphiques silencieuses?Choix cartes graphiques...
Drivers omega pour cartes nvidia : quelqu'un a testé ?Problème de compatibilité ??
Compatibilité UDMA 133 et ATA 100Cartes mères AGP8x à bas prix ? (ASRock K7VM4 inside)
la MSI KT3 ULTRA KT333 suporte t'elle les nouvelles cartes graphiques?Quelle est la plus puissante de ces 2 cartes gfx ?
fréquence des cartes de la série geforce 4 Ti?Question sur la compatibilité cartes vidéo AGP 2x et Mobo AGP 4x
Plus de sujets relatifs à : compatibilité bus AGP et cartes AGP
