3900 connectés
  Carte graphique gtx 680 overclock chauffe trop et plante
n°8979305
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 14:22:24  profilanswer
Ma carte graphique GTX 680 overclock surchauffe et plante dans certain jeu comme CS:GO ou bien Rust... Toute les minutes environ cela crée un écran noir de environ 4sec mais cela gène très souvent aider moi je n'ai pas envie de la renvoyer :sweat:  j'aimerais régler le problème moi même.
PS: j'ai une très bonne configuration.
n°8979308
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 14:23:55  profilanswer
J'ai oublier de dire que j'ai les drivers nvidia a jour
n°8979314
Posté le 19-12-2013 à 14:28:55  answer
Salut
Comment ça surchauffe ? Reste de la config, marque/puissance d'alim...
Une GTX 680 qui peine à faire tourner CS ??
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2013 à 14:29:30
n°8979386
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 15:19:53  profilanswer
J'ai fais la configuration moi meme et je fais tourner CS mais cest juste que j'ai lu que quand la carte surchauffe elle plante et c'est ce que sa fais et pour le reste de la configuration je ne c'est plus comment trouver ma config ^^
n°8979398
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 15:36:42  profilanswer
Je ne s'est plus quoi est quoi mais jai retrouver sa dans mes commandes materiel.net:
MSI Z77A-G45
Be Quiet Dark Rock Pro
Crucial M4 256 Go SATA Revision 3.0
Corsair AX - 850W
Gigabyte GC-WB300D Wi-Fi N et Bluetooth 4.0 LE
Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits SP1 (oem)
Materiel.net Montage
Materiel.net Installation système
Razer Goliathus Fragged Omega - Control Edition
Zotac GeForce GTX 680 - 2 Go - AMP Edition
Samsung SH-224BB - OEM, noir
Asus ROG Xonar Phoebus
Intel Core i7 3770K
QPAD MK-85 Red Pro Gaming
Cyborg R.A.T.7 Refresh
Iiyama ProLite E2407HDS-B1
Edifier Prisma - Noir
NZXT Phantom 410 - Noir / orange
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
n°8979411
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 15:47:15  profilanswer
aider moi svp
n°8979429
rastaben
Posté le 19-12-2013 à 15:56:08  profilanswer
Quand tu dit qu'elle surchauffe, tu peux donner la température ??
La mienne est à 85°c (modèle de ref asus) dans certain jeux et depuis 2 ans aucun problème...
Tu as quelle version du driver ?
Message édité par rastaben le 19-12-2013 à 15:57:47
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8979443
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:01:56  profilanswer
331.82
n°8979448
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:04:07  profilanswer
Il faut peut être la renvoyer
n°8979455
rastaben
Posté le 19-12-2013 à 16:08:57  profilanswer
Avant ça tu peux la tester sur une autre config ?
Et aux niveau des températures, combien (regarde avec "msi afterburner" ou autre) ?
Message édité par rastaben le 19-12-2013 à 16:10:01
n°8979458
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:09:19  profilanswer
Non
n°8979470
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:19:17  profilanswer
Je commence à douter de ou vient le problème parceque quand j'ai les graphismes baisse sa va mais des que j'augmente sa plante immédiatement
n°8979488
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:40:55  profilanswer
Environ 80degre
n°8979511
rastaben
Posté le 19-12-2013 à 16:56:40  profilanswer
et si tu fait un occt (le test power supply tout à fond) ça tient ?
n°8979515
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:57:43  profilanswer
Quoi?
n°8979517
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 16:58:41  profilanswer
Power limit?
n°8979520
Luzog
Posté le 19-12-2013 à 16:59:42  profilanswer
Si tu pouvais essayer de faire un effort sur l'orthographe se serai vraiment super.
Ensuite, tu dis avoir monté ta config, c'est bien ça? Essaye de faire un dépoussièrage complet de ton PC. Tu achète une bombe à air sec et tu souffle les composants de ton PC. Tu peux même sortir la carte graphique pour la dépoussiérer.
Essaye aussi de jouer quelque minutes avec ton boiter ouvert, voir ce que ça donne.
Quand tu dis que ta carte est overclocké, c'est toi qui l'a fait ou c'est un overclocking d'usine? Si c'est la première réponse essaye de rebaisser ta carte au valeurs d'origines.
A plus
Edit : OCCT c'est ça. Ca te permet de tester tes composants. Le test power supply te permet de tester la stabiliser du système et surtout de l'alimentation. Lance le et vois ce que ça donne (si le PC ne plante pas).
Message édité par Luzog le 19-12-2013 à 17:01:35
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8979524
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:01:43  profilanswer
Merci et j'ai déjà fait un dépoussiérage complet et c'est overclocké d'usine
n°8979527
Luzog
Posté le 19-12-2013 à 17:05:35  profilanswer
Ok, est-ce que tu peux nous donner les températures maximum que tu obtiens en jeu.  Par exemple avec Hardware monitor.
n°8979529
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:06:20  profilanswer
79° j'ai essayer avant
n°8979531
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:06:58  profilanswer
La j'ai lancer le test occt
n°8979533
Luzog
Posté le 19-12-2013 à 17:07:43  profilanswer
C'est pas énorme... Essaye de baisser le core clock de ta carte et la mémoire pour voir. (de 50 mhz)
Edit : Et fais le test power supply de OCCT. Et aussi le test GPU tant que tu y est.
Message édité par Luzog le 19-12-2013 à 17:09:00
n°8979535
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:12:47  profilanswer
Voilà je l'ai baisser je vais voir si sa a changer quelque chose en jeux
n°8979542
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 19-12-2013 à 17:15:04  profilanswer
Tu as overclocké ta carte ?
Ca sent plutôt les pilotes foireux/mal installés ça, non ?
n°8979547
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:17:06  profilanswer
En réduisant le core clock et la mémoire il n'y a plus de problème on dirait
n°8979548
Luzog
Posté le 19-12-2013 à 17:18:37  profilanswer
Attends un peu et joue un moment avant de crier victoire.
Est-ce que ça te le faisait depuis longtemps?
n°8979549
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:19:05  profilanswer
Depuis environ 1 mois
n°8979571
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:37:06  profilanswer
On dirais que le problème est régler sa fait environ 20 et pas un bug alors que avant c'était vraiment toute les minutes voir plus. merci !!!
n°8979572
jeremy0331
Posté le 19-12-2013 à 17:37:27  profilanswer
20 minutes *
n°8979576
Luzog
Posté le 19-12-2013 à 17:39:13  profilanswer
De rien. Tu peux commencer à remonter le GPU d'abord et la mémoire ensuite, pour voir à partir de quand ça plante. (trouver les limites quoi).
n°8979714
rastaben
Posté le 19-12-2013 à 18:59:26  profilanswer
Étonnant que l'oc de zotac ne soit pas fiable dans le temps.
Peut être l'étage d'alim qui commence à s'user.
Changement d'alimentation et carte graphiquePanne carte graphique neuve gigabyte R9 270X ?
carte graphiqueAlimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Carte Graphique pour le nouveau Frostbite
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique gtx 680 overclock chauffe trop et plante
