4221 connectés
  Carte graphique morte? [résolu]
n°8856428
ben05
Posté le 08-09-2013 à 17:39:28  profilanswer
j'ai l'impression que ma carte graphique (Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB) est morte mais je souhaiterai avoir vos avis pour être bien sur.
Déja il n'y a plus de signal sur mon écran quand il est branché a la sortie dvi de ma CG.
Ensuite il m'est impossible d'installer les nouveaux drivers (échec a chaque fois) et impossible aussi de réinstaller le catalyst center.
Mais le pire c'est que dans le gestionnaire de périphérique elle apparaît sous intel Hd graphic 4000. C'est la puce integrée à la CM non?
Y aurait il une manip a faire pour la réinstallée? Comment etre sur qu'elle est bien HS?
Merci pour votre aide.
Message édité par ben05 le 12-09-2013 à 22:05:15
n°8857998
cyberfred
Posté le 09-09-2013 à 20:04:43  profilanswer
Effectivement , le HD 4000 est à la puce intégrée à la mobo , si c'est elle que tu vois dans le panneau de conf , c'est que ta 7950 n'est plus détectée par la mobo et c'est donc le HD 4000 qui s"est activé (vérifie tout de même via la bios).
Par contre du coup t'es branché comment entre ton UC et l'écran ? hdmi direct sur la mobo ?
Pour ta 7950 , l'idéal serait que tu la branches sur un autre PC comme ça , si tu as le même phénomène , y a des chances pour que ta carte soit HS :/
Sinon essaye de la brancher sur un autre port pci-e , on ne sait jamais :spamafote:
Message édité par cyberfred le 09-09-2013 à 20:06:44
n°8858012
gea2402
Posté le 09-09-2013 à 20:17:32  profilanswer
Ou peut être tout simplement la sortie de son port et bien la remettre en poussant bien  dessus.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8858025
ben05
Posté le 09-09-2013 à 20:35:59  profilanswer
Salut et merci de me venir en aide.
J'ai une sortie DVI sur la CM et je suis branché dessus, il n'y a que comme ça que j'ai un signal de sortie video.
Je changé la CG de slot et pas de changement. Je l'ai remise dans son slot d'origine en poussant bien dessus mais idem.
J'ai appelé le SAV LDLC (très sympa), le monsieur m'a dit que ça venait peut être de l'alim. Il m'a conseillé de faire un test OCCT, ce que j'ai fait mais je n'arrive pas à bien interpréter le résultat. La sonde 12v indique 8,5v tout le temps je sais pas si ça a un rapport (tension trop faible?).
La CG a l'air alimentée, elle s'allume et les ventilos tournent.
J'ai pas d'autre pc sous la main pour tester, je passerai dans un shop demain.
n°8858075
cyberfred
Posté le 09-09-2013 à 21:08:00  profilanswer
Effectivement il pouvait aussi s'agir d'un problème de port mais apparement ca fait pareil :(
Possible aussi que ca vienne de l'alim , tu as quoi comme alim ?
un 12V qui donne 8.5V , c'est pas trop bon signe , tu devrais plutôt être dans les 11.9V , enfin prés des 12V :spamafote:
n°8858083
ben05
Posté le 09-09-2013 à 21:12:45  profilanswer
C'est un Antec HCG 520w.
Connais tu un autre moyen pour tester l'alim?
n°8858088
cyberfred
Posté le 09-09-2013 à 21:15:26  profilanswer
arf , sur ce point j'avoue que je m'y connais pas assez , il faudrait voir avec un multimétre et tester à la prise pour voir ce que ca donne (valeurs en général plus juste que sous windows).
Essaye de voir dans le bios aussi , il te donnera la valeur des différents voltages.
c'est pourtant une bonne alim et elle devrait largement suffire pour alimenter une 7950 :spamafote:
jette un oeil ici :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 520/5.html
Ca te donnera les différents voltages de façon nominale , essaye de comparer avec tes valeurs.
Message édité par cyberfred le 09-09-2013 à 21:19:11
n°8858117
ben05
Posté le 09-09-2013 à 21:31:05  profilanswer
Je viens de regarder dans le bios, et toutes les tensions semblent normales. La sonde 12v indique une mesure entre 12,2 et 12,3v, apparemment en accord avec ton lien.
J'ai cru voir sur le net que parfois OCCT avait des bugs. Mais je suis pas spécialiste non plus :/
n°8858632
cyberfred
Posté le 10-09-2013 à 13:12:23  profilanswer
effectivement , et pas forcément que occt , certaines sondes ont tendance à donner des valeurs érronées sous windows , le mieux est le bios ou encore mieux via multimétre ;)
en tout cas , ton alim semble donner un 12V cohérent , donc ca vient pas forcément de là.
tu as bien vérifier les branchements de l'alim à la CG ? (je pense que oui mais on sait jamais , des fois qu'un connecteur serait pas trop bien enfiché !)
Message édité par cyberfred le 10-09-2013 à 13:12:43
n°8860347
ben05
Posté le 11-09-2013 à 21:26:31  profilanswer
Donc voila je suis passé dans une boutique et on a monté ma CG sur le PC perso du gars qui a aussi une AMD. Le pc a bien démarré avec un signal sur l'écran. La cg est bien reconnue, donc à priori elle fonctionne toujours.
alors alim ou CM? ou autre?
Je repasse demain avec ma tour complète et on essaiera sa CG sur mon pc pour voir.
Message édité par ben05 le 11-09-2013 à 21:26:56
n°8861505
ben05
Posté le 12-09-2013 à 22:04:43  profilanswer
Mon problème est résolu.
Je me permets de double poster pour apporter la réponse, ce qui pourra peut être servir a quelqu'un d'autre.
J'ai testé mon pc avec une autre alim, même problème.
Donc j'en ai déduis que c’était bien la CM.
J'ai démonté la carte mère et je me suis rendu compte que certaines vis qui la fixe au boitier étaient pas trop serrées, voire même un peu laches.
J'ai tout resserré à bloc, fait un clear Cmos, refait tout les cablages propre et le pc a démarré avec un signal normal, sur la sortie DVI de la CG.
La carte est bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques.
Cependant je n'arrive pas a réinstaller la AMd catalyst software suite.
Je comprends pas pourquoi, mais apparemment les drivers sont à jour.
Message édité par ben05 le 12-09-2013 à 22:05:48
n°8862919
lesabreur
Posté le 14-09-2013 à 11:27:05  profilanswer
Tu as essayé de tout désinstaller les anciens drivers avec ça : http://sites.amd.com/us/game/downl [...] ility.aspx avant d'installer les derniers?
n°8863094
ben05
Posté le 14-09-2013 à 15:10:06  profilanswer
Cool ça a marché :)
Merci ;)
n°8863380
lesabreur
Posté le 14-09-2013 à 18:05:37  profilanswer
ben05 a écrit :
Cool ça a marché :)
Merci ;)
De rien :)
carte graphique morte ?Carte graphique morte ?
Problèmes GTX660. Carte graphique morte ?Carte graphique morte ou autre?
Carte graphique morte help.carte graphique morte
Ma carte graphique est morte ?Carte graphique morte?
carte graphique morte ?Carte graphique morte?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique morte? [résolu]
