3439 connectés
  Carte graphique morte?
n°8229160
DGKN
Posté le 27-02-2012 à 21:15:53  profilanswer
Bonsoir,
Il y a quelques jours, le ventilo de ma carte graphique HD5770 a cessé de fonctionner ce qui provoquait l'extinction du moniteur.
Aujourd'hui, j'ai reçu le nouveau ventilo que j'ai commandé, Arctic Cooling L2 Pro (Compatible avec mon GPU).
Après 2, 3h de montage, j'ai réussi à démarrer le pc. Le ventilo tournait parfaitement, tout était nickel.
J'ai même vérifié la température et c'était tout bon, environ 49°.
Puis j'ai rebooté le pc et depuis, plus d'affichage du tout. Même quand le ventilo ne fonctionnait plus, je pouvais voir le bureau pendant 2 3 minutes le temps que la carte graphique chauffe et désactive l'affichage. Mais maintenant, après la page du Bios, Carte mère etc, l'écran se désactive tout de suite.
PS : Je l'ai démonté/monté plusieurs fois au cas ou il y aurait une faux contact mais en vain.
PS2 : J'ai une ancienne 7900GS qui marche parfaitement. Donc le problème vient de la carte graphique.
PS3 : J'ai 1 bip long et 3 bips courts quand je redémarre -> Erreur carte graphique.
Ma question est la suivante,
Ma carte graphique est-elle morte?
J'espérais garder ma carte encore quelques mois pour attendre la sortie de Kepler, mais j'ai l'impression que je vais devoir acheter une 560Ti.
Je vous partage mon problème car j'aimerais vraiment savoir si mon GPU est mort pour ne pas payer bêtement 200€ pour une nouvelle GTX 560Ti.
Merci d'avance pour votre aide!
n°8229301
DGKN
Posté le 27-02-2012 à 23:11:08  profilanswer
Un petit UP s'impose étant donné l'urgence du problème mes amis :)
n°8229394
fregatte
Posté le 28-02-2012 à 02:33:32  profilanswer
Je pense que ta carte est morte  :(  , si tu la remplace, prend plutôt une 6870 qui pour moi a un meilleur ratio perf/prix qu'une 560ti  ;)
Au pire essai la sur un autre pc.
n°8229397
DGKN
Posté le 28-02-2012 à 02:57:25  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En fait, je pensais acheter la GTX 560 Ti pour être tranquille encore quelques années. J'ai peur qu'avec les nouveaux jeux, GTA V etc, la 6870 aura un peu du mal.
n°8229407
turbocat
Posté le 28-02-2012 à 03:38:09  profilanswer
met là au four 3 min à 180°
n°8229425
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-02-2012 à 08:10:59  profilanswer
le four ne fonctionne pas sur les nouvelles générations, sa fonctionnait à l'époque sur les séries 8000 de Nvidia, mais maintenant les cartes ont beaucoup de plastique (port DVI et HDMI) :jap:
As-tu remis de la pâtes thermiques sur le GPU ?
Et la GTX 560 ti sera dépassé dans quelques années donc ne compte pas qu'elle te fasse 3-4 ans :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 28-02-2012 à 08:12:06
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8229750
DGKN
Posté le 28-02-2012 à 13:38:21  profilanswer
Oui j'en ai mis de la pâte thermique. Peu ou beaucoup je n'en sait rien mais j'en ai mis :)
Ceci dit, après avoir mis la pâte et monté le ventilo, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de sens, donc je l'ai démonté, mis encore un tout petit peu de pâte et remonté le ventilo. Est-ce que la pâte est si importante que ca?
Moi je croyais que c'était juste pour gagner quelques degrés en moins. Si on ne la met pas bien, la carte peut cesser de fonctionner?
n°8229781
JechtPurga​teur
Posté le 28-02-2012 à 14:09:10  profilanswer
La pâte est un élément vraiment important, à ne pas négliger ;) Elle sert surtout à favoriser le passage de la chaleur sur le radiateur.
Teste ta cg sur une autre config avant de la déclarer morte, on est jamais sur d'un problème d'alim ou de carte mère (même si dans ton cas, il me semble bien que ta cg ai rendu l'âme).
Message édité par JechtPurgateur le 28-02-2012 à 14:10:11
n°8229806
DGKN
Posté le 28-02-2012 à 14:32:06  profilanswer
Je n'ai pas de deuxième pc à ma disposition pour la tester.
Mais je possède une ancienne Nvidia 7900GS qui fonctionne normalement donc je conclus que ma HD5770 a rendu l'âme.
J'aimerais acheter une 6870 à la place d'une 560 Ti mais la 6870 mesure 25cm et je doute qu'elle rentrera dans ma tour :(
Je pense donc que je vais prendre une Asus 560TI DCII car ses connecteurs sont situés sur le haut et non à l'arrière, d'où un gain de place.
n°8230846
NicoImag
Posté le 29-02-2012 à 13:41:03  profilanswer
Je pense qu'en effet elle a rendu l'âme.
Tu peux toujours essayer le four en enlevant le plastique, des fois qu'elle marche !
Pour l'achat d'une nouvelle carte graphique, moi j'investis toujours un peu dans un gros ventirad que je change, comme pour le processeur.
Là j'ai pris une GTX560 (à 155€, pas Ti) et j'ai mis l'artic cooling xtreme 2 plus (65€).
Pour presque ton budget, j'ai une carte extrêmement silencieuse qui jongle entre 25°C en iddle et 50°C en pleine charge !
Message édité par NicoImag le 29-02-2012 à 13:41:22
n°8230924
JechtPurga​teur
Posté le 29-02-2012 à 14:47:34  profilanswer
Changer le refroidissement de la cg est utile en cas d'overcloking. Il faut savoir aussi que, selon la marque, le système de refroidissement n'est pas le même. Si tu as pris la marque la moins chère pour ta cg, tu peux changer le système de refroidissement, en revanche ça n'a pas trop d'intérêt si tu as déjà investit dans une marque qui incorpore déjà un bon système de refroidissement.
n°8230929
NicoImag
Posté le 29-02-2012 à 14:56:27  profilanswer
Un intérêt très subjectif est le bruit occasionné à prendre en compte.
Je n'ai pas vu de ventirad d'origine de carte graphique inaudible en charge. Mais je suis un tantinet exigeant en matière de silence :)
Et puis ça évite grandement que le composant meurt en brulant ^^ comme peut-être c'est le cas de notre ami DGKN !
Message édité par NicoImag le 29-02-2012 à 14:57:46
n°8230962
JechtPurga​teur
Posté le 29-02-2012 à 15:24:23  profilanswer
Ah oui le silence... (moi j'aime quand ça fait du bruit :p)
n°8231154
DGKN
Posté le 29-02-2012 à 19:11:10  profilanswer
Merci Nico pour tes conseils!
A partir de maintenant, je ne prendrai que les cartes qui possèdent un bon système de refroidissement.
D'alleurs j'ai acheté l'ASUS 560 TI DCII qui possède un très bon système de refroidissement. J'espère qu'elle ne me lachera pas comme l'a fait mon HD5770.
n°8231678
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 11:37:47  profilanswer
Salut DGKN !
Je me souviens que mon ancienne 8800gt était à plus de 98°C en charge. Je me disais que c'était énorme, mais j'ai vu après coup que j'étais dans la moyenne ! Et par contre elle faisait un boucan d'enfer ... avant de subitement rendre l'âme après quelques bon mois de chauffe.
La GTX560 D'Asus est une très carte (qualité ASUS des composants, et un bon ventirad). Moi j'ai pris la GTX 560 d'Asus (mais pas la TI). Donc le ventirad d'origine Direct CU II (DCII) ne comportait qu'un ventilateur, contrairement aux deux que tu dois avoir.
C'est cool elle a un bon système de refroidissement, pas trop audible d'après ce que j'ai lu (moi je l'ai pas testé, j'ai tout de suite mit le gros ventira d'artic cooling : "le monstre"') :)
Tiens tu me diras si t'as le temps ton retour sur le refroidissement et le bruit !
Ciao
n°8232215
actaruxs
Posté le 01-03-2012 à 20:26:03  profilanswer
oui, mais faut encore voir si la chaleur est évacuée a l'exterieure de la tour... Sa peut jouer sur sa durée de vie, et sur le niveau d'o/c... c'est le plus important.
ça m'étonne d'ailleurs que plus personne ne parle de ça.
Ainsi, mes 2 8800gts (sli) fonctionnent toujours depuis l'année de leur sortie... Ainsi que mes 2 5850... Certe ça chauffe et c'est bruyant... Mais elles ont la peau dur.
n°8232242
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 21:00:39  profilanswer
En effet c'est important d'avoir un flux pour renouveler l'air ! Brasser de l'air chaud ça aide pas :)
n°8232690
DGKN
Posté le 02-03-2012 à 12:37:42  profilanswer
Voila Nico, reçue et installée.
J'ai fais un petit test de 10 min sur Furmark et j'obtiens :
Environ 33° en idle et 89° (Max) en burn.
J'étais habitué à avoir des cartes qui étaient à 51° en idle, ça change là!
Le bruit en idle est quasi inexistant, par contre en burn..Ca s'entend bien fort :D
J'ai entendu qu'il y avait une mise à jour du bios qui diminuait le bruit. Je vais un peu chercher ca.
n°8232693
NicoImag
Posté le 02-03-2012 à 12:41:56  profilanswer
Ah c'est toujours mieux que ma vieille 8800gt.
Merci de ton retour ! Ben si c'est insupportable le bruit, change le ventilo ;-)
n°8232724
DGKN
Posté le 02-03-2012 à 13:33:58  profilanswer
Non ca va, je viens de faire une partie de BF3 et il ne m'a pas gené du tout. C'est avec Furmark que ca va fort :)
Sinon, je suis en 1048x1024 et lorsque je mets BF3 en ultra, j'ai des chutes de fps : min 17 - max 50,60. Ca sent le CPU limited :(
M'enfin, c'est normal avec mon E6600 qui date de 2006.
Carte graphique de mon portable à motié morte... La remplacer ?Carte graphique morte? (Artefacts)
Carte graphique morte ?Affichage rayé : ma carte graphique est morte ?
Carte graphique morte ?Carte graphique morte ? Avis.
carte graphique acer 9920g mortecarte graphique morte ?
1 bip long , 3 courts et un plus tard carte graphique morte?[help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique morte?
