8927 connectés
  MSI GTX 560 Ti Bug Graphique Battlefield 3, Rage,FIFA12
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8105300
ManiakTT
Posté le 03-11-2011 à 13:32:04  profilanswer
J'ai un I2500k O/C a 4.2ghz avec une MSI GTX 560 Ti O/C 880mhz, 8go Ram, 27 pouces Windows 7 64 bits SP1
Drivers Nvidia à jour.
RAGE: quand je me balade en buggy, je vois le paysage de fond qui se découpe en deux. Du genre la moitié haute arrive pas a se synchroniser avec la moitié basse, du coup il y a un décalage de l'image entre la moitié haute et la moitié basse.
FIFA2012: C'est le même problème je vois l'image se découper et ça fait une sorte de balayage du bas vers le haut jusqu'à la moitié horizontale de l'écran.
BF3: Ca va, le jeu est correct, à part quelques flashs verts de temps à autres et des artefacts noirs sur une map caspian border je crois.
Cependant quand je prends le viseurs x3.4 par exemple (celui qui laisse le contour du viseur visible) et que je zoom, lorsque je bouge l'image est saccadé...
J'ai tout testé niveau graphismes, j'ai tout baissé a fond etc, le problème persiste.
Donc pour tous ces jeux j'ai teste avec la Vsync ON etc et ça foire pareil.
Sur Battlefield 2 bad company j'ai pas de soucis...
Si vous avez des idées sur la cause???
Merci!
n°8105305
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-11-2011 à 13:34:22  profilanswer
Tu as essayé sans OC ?
n°8105323
ManiakTT
Posté le 03-11-2011 à 13:46:21  profilanswer
Non, je voulais essayé mais j'ai zappé!
n°8105334
ManiakTT
Posté le 03-11-2011 à 13:57:00  profilanswer
Ah oui j'ai aussi un bug quand je met à jour windows 7. Le pc se fige quelque seconde de temps à autre quand j’exécute un programme quelconque. Du coup je l'ai réinstallé sans faire les MAJ...
n°8105397
biloute67
Posté le 03-11-2011 à 14:41:11  profilanswer
comme l'a dit the_bob essaie déjà sans o/c
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°8105464
ManiakTT
Posté le 03-11-2011 à 15:16:33  profilanswer
OK je vais tester ce soir. Merci.
n°8105796
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-11-2011 à 18:41:34  profilanswer
T'as la synchronisation verticale activé ou désactivé ? A mon avis ton soucis est ici ;)
Message édité par w00t w00t le 03-11-2011 à 18:41:41
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8105889
ManiakTT
Posté le 03-11-2011 à 19:47:53  profilanswer
La Vsync est activée oui.
Donc après avoir enlevé l'overclocking de ma carte mère, c'est toujours le même soucis.
J'ai fait la mise à jour windows 7 aussi.
Je vais désinstaller les drivers et testé avec d'autres pour voir....
n°8109076
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 06-11-2011 à 14:51:59  profilanswer
Bonjour et désolé de profité de se topic mais moi aussi j'ai une 560 ti et sous battlefield 3 j'ai des flash vert des saccades et lej eu cesse de fonctionner quelque fois !
Quelqu’un pourrait m’orientai sur une piste ? je n'ai aucun problème sous les autres jeux
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
n°8114262
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 10-11-2011 à 20:57:33  profilanswer
quelle 560ti??? asus,msi,gigabyte???
n°8114294
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 10-11-2011 à 21:07:40  profilanswer
hum, j'ai la msi, premier lancement jeu, bug apres 5 min, ensuite en relancant le jeu, plus de beug du tout (jusqu au prochain reboot ^^
pour cela:  vsync desactiver
paramaetre 3D dans panneau de config nvidia: laisser l'application choisir les parametre 3D
Et là tout marche impec, à part le premier lancement ^^
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°8123511
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 19-11-2011 à 21:06:20  profilanswer
c'est une msi twin frozz II
j'ai des flash vert que sous battlefield 3, mais les saccades sont présente sous tout les autres jeux !
Need for speed the run
LA.Noir
dirt 3
Modern warfare 3
Pilote a jour
Comment résoudre le problème ?
Je vais essayer la solution de thebikerfou et je tiens au courant
Message édité par youss150 le 20-11-2011 à 10:14:00
n°8123739
djfred 2
Posté le 20-11-2011 à 05:27:48  profilanswer
LA.Noir
dirt 3
Modern warfare 3
Pilote a jour
Je vais essayer la solution de djfred 2 et je tiens au courant
 :whistle:
n°8123757
EpinardsHa​chés
Posté le 20-11-2011 à 08:23:15  profilanswer
comme le dit w00t w00t ça ressemble à un problème de synchro v. Sur battlefield bad company 2, au début ça faisait pareil avant le patch malgré la synch v activée, et ce n'est qu' aprés le patch qu'elle a pu être appliquée.
Je n'ai pas battlefield 3 mais ptét que c'est pareil [:airforceone]
Ventes
n°8123763
djfred 2
Posté le 20-11-2011 à 08:34:13  profilanswer
oui je pense que sa touche beaucoup de carte graphique bf3 en ultra les freez.
au début j'avait trouvé la solution en baissant la fréquence sur ma 560gtx ti soc. mais rien y fait toujours des freez au bout 1h de temps comme je suis pas le seul je pense que sa doit être généralisé. je remet ma hd6870 sapphire ou j'ai pas de problème tout a fond je paire quelque fps mais au moin je freez plu...
n°8123792
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 20-11-2011 à 10:18:05  profilanswer
Désolé je me suis tromper de Pseudo..... j'ai rectifier
Personne n'a une idée ? augmenter le voltage de la carte ? baisser la fréquence? mais on fait comment ? msi after burner ? quel valeur metre sans prendre de risque ?
La j'ai télécharger les 285.79 Beta, sa parle de correction de saccade donc je vais essayer.
n°8123828
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 20-11-2011 à 11:03:12  profilanswer
driver 285.79 ne change rien c'est même pire au niveau des saccades :( sa commence a soulé
n°8123841
EpinardsHa​chés
Posté le 20-11-2011 à 11:32:11  profilanswer
j'ai vu dans ton profil que tu avais une 4890? Si tu l'as encore, essaye avec cette carte pour voir
Ventes
n°8123852
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 20-11-2011 à 11:49:03  profilanswer
Malheureusement je ne l'es plus.
j'ai augmenter le voltage. sa na rien changer.
je voudrais baisser la fréquence, quel valeur appliquer
actuellement j'ai
core voltage 1125
core clock 880
shader clock 1760
memory clock 2100
et fan speed 50
n°8124688
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-11-2011 à 10:27:12  profilanswer
n°8124742
EpinardsHa​chés
Posté le 21-11-2011 à 11:21:28  profilanswer
youss150 : y a un topic dédié à la GTX 560TI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
ils pourront surement t'aider  ;)
Ventes
n°8124852
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-11-2011 à 12:52:05  profilanswer
sa c'est gentil :)
Je ne savais pas j'avais pourtant regarder un peut
Je te remercie !
n°8124869
djfred 2
Posté le 21-11-2011 à 13:08:00  profilanswer
mai le chipset de ta carte mere est a jours :D des fois c'est a cause de sa aussi?
bios de la carte mere mis a jours ??
Message édité par djfred 2 le 21-11-2011 à 13:09:26
n°8125254
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 21-11-2011 à 18:36:43  profilanswer
Oui J'ai le F12 le dernier BIOS.
n°8133617
starlette2​7
Posté le 29-11-2011 à 23:05:28  profilanswer
meme probleme d artefacts noirs....
j ai aussi une gtx560 ti frozr
vous avez trouvé une solution?
n°8133633
Wilfried28​_2
Posté le 29-11-2011 à 23:31:57  profilanswer
moi ça me fait des flash vert sur l'ecran entier, sur BF3 et GTX-460 !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°8134005
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 30-11-2011 à 13:35:10  profilanswer
moi je n'est encore trouver aucune solution. mais apparemment mon écran serait HS.
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] obleme.htm
n°8134074
starlette2​7
Posté le 30-11-2011 à 14:23:48  profilanswer
y en a t'il qui ont ce genre de probleme sur certaine map (artefacts noirs, triangulaire,...)
http://img4.hostingpics.net/pics/667397bf33.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/282255bf32.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/914261BF31.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/530399BF3.jpg
j ai une GTX560Ti frozr, derniers drivers nvidia
n°8135028
starlette2​7
Posté le 01-12-2011 à 11:29:27  profilanswer
j'ai pu trouver un lien oû pas mal d'utilisateur on ce probleme aussi
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=214001
j'espere que nvidia ou Dice vont nous faire un patch car sur certaine map , ca devient injouable (ecran tout noir)
n°8135029
starlette2​7
Posté le 01-12-2011 à 11:30:08  profilanswer
Pourquoi ton ecran serait il HS?
n°8135128
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 01-12-2011 à 13:34:38  profilanswer
ba mon problème de scintillement en jeux (sous n'importe quel jeux) disparait totalement quand je branche un autre écran --'(j'ai essayer un écran plat de 17'' et une tv)
Et donc après avoir essayer plusieurs solutions (différente résolution, pilote, taux de rafraichissement etc......)
Plusieurs personne ainsi que moi en on conclu que cétais mon écran qui avait un soucis !
Mais je vais surement changer la ram avant de prendre un autre écran car de toute façon je voulais passer a 8go, et apparemment il pourrai avoir un lien.
Et si le problème ne se résou pas, je change d'écran.
Laborizer => Justement moi c'est le contraire quand je suis en mouvement in game on distingue moins le problème que si je suis arrêter et surtout dans une zone ombrager la c'est le pire.
n°8135137
starlette2​7
Posté le 01-12-2011 à 13:44:00  profilanswer
Et sous BF3  tu as toujours des problemes d'artefacts?
moi c est toujours pareil....
n°8135548
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 01-12-2011 à 19:51:02  profilanswer
Starlette27 => Moi je n'est plus de problème d'artefact, le jeux marche impec, J'ai toujour mon soucis de scintillement mais sa ce n'est pas propre a BF3 c'est avec tout les jeux et que avec mon écran.
EN GROS MON SEUL PROBLÈME AVEC BF3 SE SONT LES CESSER DE FONCTIONNER mais c'est rare et sa devrait se corriger avec le temps, les pilotes, les patch.
Laborizer => Oui j'utilise le même câble => donc le facteur câble qui déconne est éliminer !
Mon pc bouffe environ environ 1.2go de ram sans rien faire (gestionnaire des taches a l'appui)
Je n'est rien qui tourne a part l'antivirus, puis certaine autres connerie qui ne s'affiche pas.
Ton idée de mettre les valeur de la 560 non bidouillé est intéréssante je vais essayer sa je tien au jus :)
Après non ce n'est pas focaliser sur BF3 j'ai le problème avec tout les autres jeux
batman arkham city, dirt 3, bf2, bf3, LA Noire, MW3, Need for speed the run, et même ! f1 2010 que je viens de réinstaller et aux quel je n'avais pas encore joué avec ma 560 ti me fait le coup. Et pourtant tout ces jeux n'ont pas vraiment de point commun ou je voit pas ou
tout sa me fait penser a une incompatibilité avec l'écran, c'est vraiment bizarre
n°8136420
Jinseikai
Posté le 02-12-2011 à 17:00:02  profilanswer
Tiens j'ai presque les mêmes soucis avec ma 560Ti Twin Frozr II. Je me demande si ce ne serait pas lié à l'absence de radiateur sur les VRM ? :D
n°8136574
youss150
Geek Battlefield :D
Posté le 02-12-2011 à 19:17:41  profilanswer
Laborizer => Non avec un dvd je n'ai pas de scintillement, mais je trouve que l'image n'es pas au top. Tout a l'heure je vais essayer de mettre les valeurs d'une carte non bidouiller et je te tien au jus.
En tout cas merci de compatir :) car comme tu le dit si bien, sa fait vraiment CHIER
Jinseikai => Tu peut me décrire exactement ton problème ?
Ton intuition sur les VRM n'est pas mauvaise. Je vais essayer avec les ventilo de la carte a 100% et le boitier ouvert ainsi que mes autre ventilo a fond pour voir si cela change quelque chose.
Mais pourquoi cela ne me le fait pas avec 2 autre écrans ?
n°8136611
djfred 2
Posté le 02-12-2011 à 19:51:45  profilanswer
bon ben pour moi j'ai résolut pour les artefact noire avec ma gigabyte 560ti soc je suis heureux.
en changent de chipset pris une carte mere gigabyte 990xa ud3 tout fonctionne nickel je l'ai tester sur tout les map.
je fait du 60fps a 80fps selon les map.
je c'est pas si c'est du chipset intel qui ma fait cette erreur mais j'ai constater que la plupart d'entre vous on se problème avec se chipset sous bf3 .
edit: je joue en 1680x1050
Message édité par djfred 2 le 02-12-2011 à 19:56:49
 Page :   1  2
Page Précédente
aide pour carte graphiqueProblème écran noir battlefield 3
Pb artéfact graphiqueASUS P8P67 LE ou MSI P67A-C45
Probleme d'activation du sli ( GTX 560 ti )Choix alim pour GTX 570
Carte graphique pour ordinateur d'ocassionGTX 570 ou GTX 560 Ti ??
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 560 Ti Bug Graphique Battlefield 3, Rage,FIFA12
