4838 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8259042
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 27-03-2012 à 10:53:27  profilanswer
No soucy avec les drivers. Aucun écran bleu.
Fait un test en overclockant rien.
n°8259645
darky_mtp1
Posté le 27-03-2012 à 18:45:55  profilanswer
+1 pour les 295.73.
n°8259728
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 27-03-2012 à 20:04:45  profilanswer
idem 295.73 en sli avec 2 phantom 2Go et pas de soucis ça roule !!
n°8259921
damienu
Posté le 27-03-2012 à 22:25:19  profilanswer
pas de soucis pour le moment (avec les 296.10) :)
Message édité par damienu le 28-03-2012 à 18:12:35
n°8260024
Zeuxis75
Posté le 28-03-2012 à 00:01:30  profilanswer
Pas de souci avec les 295.73 ou les 296.10 ! Z'avez un problème ailleurs...
n°8260858
darky_mtp1
Posté le 28-03-2012 à 19:41:33  profilanswer
Faudra expliquer ça à tous ceux qui ont ces plantages sous firefox...
Ca roule sous Crysis II mais ca plante sous Firefox.
T'imagines bien que la charge sur l'alim ou l'overclock ne sont pas en cause...
n°8260941
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 28-03-2012 à 20:43:45  profilanswer
Sérieux  :pfff:
n°8260957
darky_mtp1
Posté le 28-03-2012 à 20:58:16  profilanswer
Marrant que d'autres ici aient exactement les mêmes soucis...
n°8260968
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 28-03-2012 à 21:09:15  profilanswer
firefox suxx passez a chrome ;)
n°8260981
QQSSDD
Posté le 28-03-2012 à 21:27:12  profilanswer
Desactivez acceleration graphique
[ACH/VDS] [Feed-Back]
n°8261350
Dark Schne​iderr
Posté le 29-03-2012 à 10:52:22  profilanswer
Apparemment c'est le lecteur Flash dans ses dernières versions qui fait merder les nVidia depuis cet automne, en utilisant l'accélération matériel (donc activation de la prise en charge des CG). Ca m'a fait pareil avec de vieux pilotes (191.xx pour une 8800 GTS² 512) qu'avec des récents (275.33 pour une GTX 560).
Message édité par Dark Schneiderr le 29-03-2012 à 11:07:21
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°8261357
wotdim
Posté le 29-03-2012 à 10:57:24  profilanswer
:hello: a tous,
ma MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC est en route pour le PC.
Sortie entre Toulousains, C'est par ici!!!
n°8262062
Dugom
Posté le 29-03-2012 à 20:39:26  profilanswer
n°8266946
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 03-04-2012 à 20:27:32  profilanswer
[:anita_1] et drapal suite réception de la PNY 560ti de chez grosbill
premières impressions
  • vitesse du ventilo à 26% au mini (soit 1000t), boitier fermé on entend un léger bourdonnement (suis un peu maniaque sur le bruit, je tournerai presque en full fanless si je pouvais/voulais)
  • les 2 prises d'alim 6 pins sont côté porte du boitier et nécessite donc quelques centimètres d'espace libre
  • en idle la carte est à 30° (comme mon ex 460gtx), 10 min de burn avec kombustor font monter la carte à 70° (pièce à 21°, on sent nettement l'air chaud sortir par l'arrière, le ventilo est bien sur plus audible mais cela reste raisonnable, par contre toujours ce bourdonnement désagréable
à ce prix (130€ chez grosbill) je ne regrette pas de l'avoir acheté, c'est juste dommage ce bruit très désagréable de roulement
ventilateur de ce type
http://jeuvideo.afjv.com/press_1203/120323_pny_2.jpg
Message édité par mr oizo bis le 04-04-2012 à 10:25:01
n°8266947
QQSSDD
Posté le 03-04-2012 à 20:28:11  profilanswer
tu peut le regraisser ;)
n°8266967
mr oizo bi​s
Posté le 03-04-2012 à 20:42:00  profilanswer
tu mets quoi comme graisse ? histoire de ne plus flinguer une cg neuve  :D
n°8267051
QQSSDD
Posté le 03-04-2012 à 21:30:33  profilanswer
un truc epais
n°8267468
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 04-04-2012 à 12:12:51  profilanswer
J'avais posté le soucis de perte de driver, écran noir, artefact blabla sur un autre sujet.
J'avais installé le dernier driver, et donc ça fait 5 jours que j'ai remis proprement la version 295.73 (comme évoqué plus haut) et effectivement tout semble fonctionner à nouveau, aucun plantage depuis  :)
J'ai par contre toujours régulièrement des plantage de Flash dans Firefox (sans accélération) sur Win 7 64, et à chaque fois obligé de kill le processus "plugin-container.exe". Ça en parle ici et ailleurs mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution à l'heure actuelle.
n°8268378
G2mains
Posté le 05-04-2012 à 09:46:19  profilanswer
C'est justement plugin-container.exe qui fait planter Firefox.
A désactiver dans about:config :
dom.ipc.plugins.enabled à mettre sur false
dom.ipc.plugins.timeoutSecs mettre la valeur -1
n°8268500
j_c_p
Linux user
Posté le 05-04-2012 à 11:45:25  profilanswer
D'ailleurs, ce n'est pas une exclusivité Windows ce plantage, c'est aussi le cas sous Linux !
n°8268582
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 05-04-2012 à 13:03:47  profilanswer
Ah ! Et bien merci pour l'astuce  :jap:
n°8269373
Dark Schne​iderr
Posté le 06-04-2012 à 10:45:57  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit lié à plugin-container.exe, puisque les plantages flashplayer/nVidia ont aussi lieu sur Opera et IE.
n°8269659
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 06-04-2012 à 16:29:18  profilanswer
Hum... j'ai finalement remis "plugin-container", puisque toutes les vidéos Vimeo étaient invisibles, pas très pratique donc :/
n°8270014
niklass95
Posté le 07-04-2012 à 00:48:57  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un sait ce que vaut cette version là, niveau bruit notamment ?
http://www.grosbill.com/4-msi_gtx_ [...] m_content=
Merci à vous :)
n°8270066
vofou
Posté le 07-04-2012 à 08:04:07  profilanswer
Hello ! Comment faites vous pour régler la vitesse du ventilo ? Je vois rien dans le control panel de nvidia...   :??:
Et les lunettes vendues avec ce pack, elles servent pour la 3dvision, ou pour autre chose ?   :??:
http://www.grosbill.com/4-sparkle_ [...] que-nvidia
Message édité par vofou le 07-04-2012 à 08:05:32
n°8270075
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-04-2012 à 08:48:36  profilanswer
C'est écrit "lunettes 3D". Je déconseille de les porter dans la rue, à moins de vouloir passer pour un hurluberlu de première... :whistle:
Dans le Control Panel c'est Performance > Device Settings, mais quand on parle de régler la courbe du ventilo, en général c'est avec un logiciel tiers, genre MSI Afterburner (enfin des softs de Asus/Gigabyte/eVGA/... pas nVidia)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8270077
vofou
Posté le 07-04-2012 à 08:54:04  profilanswer
Je ne comptais pas me balader dans la rue avec ces lunettes.   :o
Je me demande juste de quel type de lunettes il s'agit : des lunettes pour les films 3d sur tv, ou un autre type de lunettes ? En gros, qu'est ce que je peux faire de ces lunettes ?  :??:
Merci pour les renseignements sur le monitoring du ventilo. Et parmi les logiciels "tiers", c'est lequel le meilleur ? Celui de MSI ?
n°8270171
burnout62
Posté le 07-04-2012 à 11:34:45  profilanswer
Normalement ce ne sont pas des lunettes 3D Vision car seules les lunettes Nvidia 3D Vision sont compatibles.
n°8270210
vofou
Posté le 07-04-2012 à 12:06:55  profilanswer
Ok. Ca sert à rien, donc... :/
n°8270213
burnout62
Posté le 07-04-2012 à 12:09:13  profilanswer
Elles coutent 90€ les "vraies" lunettes Nvidia 3D Vision donc bon :D .
n°8275549
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 12-04-2012 à 19:29:41  profilanswer
hello, ma 560 Ti est HS :/ les ventilo tournent plus, bip au démarrage, j'ai testé avec une autre CG et ca fonctionne, sniff, elle a 10 mois, constructeur gigabyte, je peux passer directe chez eux pour la garantie ou je dois passer par le vpciste (Pixmania) ?
D'avance merci pour vos tuyaux :jap:
-BF1 -Steam
n°8275577
QQSSDD
Posté le 12-04-2012 à 19:58:56  profilanswer
normalement pixmania, et tu ne paie pas les frais d'envoi ;)
n°8279378
AlexanderG​ustafsson
Posté le 16-04-2012 à 19:12:46  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà, je viens d'acquérir une deuxième MSI 560GTX TI 1G OC.
C'est vraiment une très bonne CG au passage.
Mes interrogations sont les suivantes:
Est ce que les seuls réglages via le Nvidia Control Panel suffisent à paramétrer le SLI?
Existe il d'autres logiciels ou d'autres subtilités pour optimiser au maximum le SLI?
Merci d'avance
Gus.
n°8280646
mimmon
Posté le 17-04-2012 à 22:14:23  profilanswer
Bon je me suis fait un sli de GTX560 TI DC II TOP dans un Antec mini P180 mais du coup maintenant c'est la folie dès que je lance un jeu ne serait-ce que sur le menu ça fait un bruit d'enfer! pourtant j'ai mis un be quiet dark 120 devant pour refroidir le tout et le même en extraction.... mais rien n'y fait... avait vous une idée ou c'est inévitable?
n°8280662
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-04-2012 à 22:28:24  profilanswer
@mimmon : Peut être l'alim qui est trop sollicité et qui s'excite ?
n°8280684
mimmon
Posté le 17-04-2012 à 22:39:29  profilanswer
Non non c'est bien une des cartes graphiques... comme quand elle chauffait trop à l'époque ou j'avais aucun ventilo dans le boitier^^ mais là a part la proximité avec la deuxième CG franchement c'est bien au frais...
n°8280707
burnout62
Posté le 17-04-2012 à 22:58:24  profilanswer
Elles sont collées les cartes ?
n°8280725
mimmon
Posté le 17-04-2012 à 23:10:53  profilanswer
Yep! donc il y en a une qui est un peu plus chaude mais quand même!
n°8280745
mimmon
Posté le 17-04-2012 à 23:34:24  profilanswer
Je viens d'installer le logiciel d'Asus smart doctor ;)
Et sous windows j'ai une carte entre 45 et 50° alors que l'autre est entre 33 et 35°
Donc j'imagine qu'en jeux ça grimpe vite... mais jusqu'à quelle température ça craint rien?
n°8280753
SuperLobo
Posté le 17-04-2012 à 23:37:39  profilanswer
En fait, que des galères ! Ecran rose dès que je fais plus de 20 secondes de vidéos sous Flash/Youtube  [:vyse]
Désinstallation/réinstallation/formatage/ ... = toujours meme probleme avec les derniers pilotes !
Retour aux pilotes précédents ...
n°8280757
champidelb​ois
Posté le 17-04-2012 à 23:41:59  profilanswer
J'avais ce problème d'écran rose aussi mais plus depuis que je suis passé sur les 301
Message édité par champidelbois le 17-04-2012 à 23:51:23
> Achat/Vente <
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
