7784 connectés
  Bug graphique, ecran vert et rose ???
n°6935078
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-04-2009 à 18:43:16  profilanswer
Hello
J'ai le pc d'un pote qui fait des truc bizarre.
Desfois ca vient. En changeant de resolution puis en revenant a l'ancienne ca part a nouveau...
C'est une 8800Gt, refroidissement d'origine toussa.
Ca peut venir de quoi ?
http://img90.imageshack.us/img90/8753/p1000428.th.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/4030/p1000429.th.jpg
n°6935670
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-04-2009 à 08:37:41  profilanswer
up
n°6935700
lba_gege
Posté le 27-04-2009 à 09:24:28  profilanswer
désinstalle le pilote actuel et met le dernier
si sa continue, débranche et rebranche le cable de l'écran
si sa continue, change le cable de l'écran
n°6935859
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-04-2009 à 12:16:40  profilanswer
J'ai meme reinstallé windows... donc les derniers pilote y sont.
Je vais essayé de changé le cable. Mais le truc c'est que ca reviens sans toucher a rien (juste en changeant la resolution) je doute que ce soit le cable...
n°6935882
caddaric51
Posté le 27-04-2009 à 12:38:53  profilanswer
cela me la fait sur un ecrant crt prise morte de l ecran. verifies les cables de l ecran pour moi c'etait jaune ^^.
n°6935915
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-04-2009 à 13:00:45  profilanswer
Meme cas que moi ? En changeant la resolution ca revevait ?
La connectique est en DVI, pas en vga. J'ai changé le cable. Je verrai bien si ca revient.
Message édité par VW Seb le 27-04-2009 à 13:00:51
n°6935942
caddaric51
Posté le 27-04-2009 à 13:15:52  profilanswer
il suffit que les fils a l interieur de l ecran soit mort ou  meme l ecran c'est pas forcement la carte graphique
n°6935982
Dieggg'
Posté le 27-04-2009 à 13:31:02  profilanswer
Tu peux pas essayer l'écran sur ton pc ?
n°6936028
caddaric51
Posté le 27-04-2009 à 13:55:06  profilanswer
si tu peux tester une  autre carte graphqiue ou  un autre ecran
Message édité par caddaric51 le 27-04-2009 à 13:55:32
n°6937069
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-04-2009 à 09:21:11  profilanswer
J'ai branché sur l'autre prise DVI et depuis je n'ai pas eu de prob. Le truc c'est que ca reste assez aleatoire. Esperons que ca dure...
n°6937212
Dieggg'
Posté le 28-04-2009 à 10:58:54  profilanswer
Le mieux serait de les tester indépendamment pour être sûr.
n°6937353
caddaric51
Posté le 28-04-2009 à 12:39:39  profilanswer
surement l interieur du cable qui est mort mais test les deux pour etre sur au moins tu seras fixer
n°6948228
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-05-2009 à 13:17:46  profilanswer
Bon ben du nouveau. A priori ce serait quand meme l'ecran !
J'ai testé avec une autre CG, un nouveau cable et le phenomene est tjs present.
Heureusement, a l'epoque de l'achat, il avait pris l'extension de garantie ! Reste plus qu'a esperer qu'ils ne renvoient pas l'appareil apres avoir testé ca pendant 15min... (on les connait les loulou des SAV...)
Ecran noir : CPU ou carte mère ?des questions sur l'achat d'une carte graphique
Quel carte graphique choisir ?Carte graphique, freeze, textures mixed, défi pour les hardos
réduire de taille une fenêtre plein écran jeuécran noir pc portable
probleme de carte graphique ou de driver ?Bug étrange, bizarreries de l'informatiques
choi carte graphique passive
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique, ecran vert et rose ???
