7723 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique chauffe trop (110° lecture vidéo)
n°8539804
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 22:52:33  profilanswer
Bob Wiskarfe a écrit :
ben... avec le ventirad cpu d'origine, l'air sort dans toute les direction... notamment vers la cg... ça peut tres bien etre différent avec le nouveau ventirad... la cg n'ayant plus du tout de flux d'air... meme chaud... ou encore, la cg peut tres bien se retrouvée dans une zone d'air chaud stagnant...
Possible mais j'ai l'intuition que le problème est le même qu'avant le changement de ventirad cpu. Ca se comporte exactement de la même manière. Le problème est le même.
Pour la MSI  5770. Je te la prends en photo ça sera plus simple. Une petite seconde.
n°8539807
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-12-2012 à 22:55:48  profilanswer
Derek69 a écrit :
Je suis d'accord mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que tout à coup les degré s'envolent anormalement ? Le flux d'air peut difficilement être la cause pleine.
Surtout que je surfais sur du 40° sans charge. 75° grand max en jeu récent. (entre la première et deuxième opération) Le flux d'air a ce moment là n'était pas meilleur ou moins bien qu'actuellement.
EDIT : Donc est-ce que revisser a mort pourrait (peut-être) renforcer l'adhésion si elle est légèrement déformée ?
entierement d'accord avec ta 1ere phrase...
Pour la 2eme, les temp étaient normales... Possible que le ventirad ai bougé... ou alors éléctricité statique qui a bouziller la cg :??:
Ne force pas en serrant d'avantage.... tu redémonte pour ensuite remonter, en faisant attention de serrer uniformément... tu sert chaque vis mais pasd a bloc... chacune son tour jusqu'a ce que ça ne se visse que difficilement... le tout en faisant en sorte que le ventirad soit toujours // a la plaque electronique...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8539814
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 23:02:00  profilanswer
En prenant la photo je me rends compte que ce n'est pas du MSI mais du connect 3D
Voici ce à  quoi correspond ma CG du coup ^^ :
http://imageshack.us/a/img607/9253/dsc3425.jpg
EDIT :
ATTENDEZ ! NOON ! Je viens de comprendre attendez LE VENTILO NE TOURNE PAS...
Je regardais ma photo et je vois que le ventilo ne tourne pas et ne dissipe pas la chaleur.
Je le pousse, il repart, la température baisse drastiquement
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG-P  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Nom de la carte mère ASRock M3N78D
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 51 °C  (124 °F)
Processeur 41 °C  (106 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #3 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #4 38 °C  (100 °F)
MCP 86 °C  (187 °F)
Aux 27 °C  (81 °F)
Diode du GPU (DispIO) 62 °C  (144 °F)
Diode du GPU (MemIO) 64 °C  (147 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 66 °C  (151 °F)
Seagate ST3500418AS 33 °C  (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 835 RPM
Châssis 1442 RPM
GPU 42%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.40 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 5.19 V
Message édité par Derek69 le 06-12-2012 à 23:05:37
n°8539817
Caake
Posté le 06-12-2012 à 23:05:00  profilanswer
[:crevetteman:5]
n°8539828
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 23:10:31  profilanswer
Donc je suis sensé faire quoi maintenant ? arg !
Champ Valeur
Températures
Carte mère 44 °C  (111 °F)
Processeur 39 °C  (102 °F)
MCP 73 °C  (163 °F)
Aux 30 °C  (86 °F)
Diode du GPU (DispIO) 43 °C  (109 °F)
Diode du GPU (MemIO) 42 °C  (108 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 46 °C  (115 °F)
Ventilateurs
Processeur 835 RPM
Châssis 1467 RPM
GPU 36%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.04 V
C'est extrêmement gênant si ce machin s'arrête inopinément sans crier gare.
Message édité par Derek69 le 06-12-2012 à 23:11:06
n°8539829
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-12-2012 à 23:11:25  profilanswer
ok... donc reste plus qu'a trouver pourquoi le ventillo tournait pas...
usé ? trop de poussiere ? ou cable qui passait par là ?
n°8539831
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 23:13:02  profilanswer
cable je fais gaffe généralement, il n'y a rien devant.
Poussière je l'ai nettoyé complètement lors de la première opération.
n°8539832
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-12-2012 à 23:13:51  profilanswer
essai pour voir, avec msi afterburner, si le ventillo s'arete en dessous une certaines valeurs... Si oui, faudrait utiliser uniquement le profil du soft en s'assurant que le ventillo tournera toujours... on peut modifier le profil
Ventillo probablement usé ou qui a besoin d'etre regraisser... a l'interieur... il y a des topic pour ça (j'ai dejà vu ça dans ce forum)
Message édité par Bob Wiskarfe le 06-12-2012 à 23:15:11
n°8539837
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 23:17:58  profilanswer
C'est hallucinant je l'avais pourtant mis à 100 %. Son comportement est incompréhensible.
http://img15.hostingpics.net/pics/91492020121206225700.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/77897320121206225752.jpg
Regardez moi ça, heureusement que j'ai pris cette photo... Il était en stop total.
http://img15.hostingpics.net/pics/56145320121206230045.jpg
Message édité par Derek69 le 06-12-2012 à 23:21:07
n°8539845
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 23:27:01  profilanswer
Hum, va falloir encore que je débourse 20 euros pour un nouveau ventilo...
Pour le fait de regresser je n'ai pas trouvé en passant par la recherche...
n°8539858
Bob Wiskar​fe
Posté le 06-12-2012 à 23:37:20  profilanswer
stop total @100%  :ouch:
Nan, ta raison, vaut ptete mieux remplacer direct le ventilo...
Pour le regraissage, c'est pas vraiment un topic, il me semble... Mais plutot des gens qui ont un probleme de ventillo (comme toi) et qu'on leur a expliquer quoi faire...
Par contre, faudrait quand meme t'assurer que c'est bien le ventillo qui déconne ;)
Pas de faux contact avec la prise ou avec le fil ?
bn, je vais me coucher ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 06-12-2012 à 23:39:42
n°8539868
Derek69
Posté le 06-12-2012 à 23:43:39  profilanswer
A mon avis c'est au démarrage qu'il ne se lance pas.
Soit j'ai l'illusion de la chance est vu que j'ai dû le trifouiller lors de la première opération, ça a dû passer pour du redynamisme (la pate thermique n'y a été pour rien en fait..., bon j'ai quand même gagné 20 degrés en ventilo actif c'est déjà ça). Mais rebelote aujourd'hui il a dû s'arrêter...
Car j'étais sur AMD vision engine je l'ai mis à 100 %, donc il garde tout le temps cet ordre de vélocité. Même si l'on quitte le programme normalement ? Non ?
EDIT : Je peux toucher les fils dans l'ordi lorsqu'il est allumé ? (notamment le fil que je vois rouge et bleu)
Bonne nuit bob.
Message édité par Derek69 le 06-12-2012 à 23:48:01
n°8539882
Derek69
Posté le 07-12-2012 à 00:02:16  profilanswer
Vous sauriez ou je pourrais avoir un remplacement pour environ 10 euros ?
J'ai cherché un peu sur le net, ça se trouve ou exactement ? Car mes recherches ne sont pas très probantes.
Le problème se cible de plus en plus, nous y sommes presque :
Arrêt inopinés de ventilateur. Je pense qu'une fois qu'il s'arrête, il ne bouge plus. Je peux le relancer manuellement par un petit coup et il repart, mais nawak quoi  : je ne peux pas avoir la carlingue ouverte H24.
Donc soit je trouve le moyen de le réparer (huiler ?) Soit je le change. Y'a-t-il des experts sur la question ?
Message édité par Derek69 le 07-12-2012 à 00:06:36
n°8539883
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-12-2012 à 00:06:02  profilanswer
Bonsoir
le problème que tu vas rencontrer est que les ventirads des cartes graphiques sont des modèles propriétaires. Avec un ventilo d'une taille non standard et un connecteur spécifique aux cartes vidéos.
Ce que tu peux faire c'est démonter le carénage de ta carte, enlever le ventilo, le remplacer par un modèle proche en diamètre (80 ou 92 mm par exemple) et de le fixer avec des colson de façon à ce qu'il tienne en place au contact du radiateur.
Et tu le branches sur une prise "FAN" de la carte mère.
n°8539888
Derek69
Posté le 07-12-2012 à 00:15:56  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Je ne sais pas si je me sens capable de faire ça...
Enlever le ventilo, ça veut dire l'arracher ? Quand je dois mettre le nouveau, généralement ils sont dans des "cadres" qui se vissent quelque part... Ils ne vendent jamais des ventilos seuls à emboîter.
Pour les colsons j'ai dû mal à visualiser.
Pour les prises fans, mon cpu a la première, et un cha_ fan est reservé à celui du chassis. Je ne crois pas qu'il y en ai d'autres.
Message édité par Derek69 le 07-12-2012 à 00:17:09
n°8539892
alein
Posté le 07-12-2012 à 00:20:16  profilanswer
tu peux déjà rechercher le topic "honteux bidouillages"du forum, il y a de très bons exemples.
toute la partie noire en plastique de ta carte graphique est démontable.
le ventilo est probablement clipsé ou vissé, tu le supprimes. Et tu le remplaces par un ventilo standard de 80 mm que tu fixes à l'aide de colson :
http://monaelec.com/images/p31_KSS.jpg
et pour la prise, il existe des adaptateurs molex vers 3 pins ventilo.
Message édité par alein le 07-12-2012 à 00:21:02
n°8539893
Derek69
Posté le 07-12-2012 à 00:21:40  profilanswer
Colson qui s'enroule autour du plastique du ventirad ?
n°8539894
alein
Posté le 07-12-2012 à 00:25:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 89_276.htm
comme ça, le message de xrhis
Message édité par alein le 07-12-2012 à 00:26:21
n°8539895
Derek69
Posté le 07-12-2012 à 00:27:17  profilanswer
Hum ça fait très artisanal... Du coup dis plutôt que tu vires TOUT le ventirad. Ce qui laisse la question de la pate thermique ?
Si le ventilateur fait tout le boulot ça veut dire qu'il en faut un très cher non ?
Message édité par Derek69 le 07-12-2012 à 00:30:54
n°8539897
alein
Posté le 07-12-2012 à 00:32:11  profilanswer
non... tu enlèves le ventilo (partie noire en plastique), tu laisses le rad (partie grise en alu avec les ailettes...)...
c'est pourtant visibles sur les 2 premières photo le "avant/après"...
oui c'est artisanal, mais sinon tu peux chercher là dedans :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] graphique/
un modèle de ventirad compatible avec ta carte.
au choix ^^
n°8539899
Derek69
Posté le 07-12-2012 à 00:37:45  profilanswer
Oui je préfère acheter du matos digne de ce nom, le moins cher possible toutefois.
Je note le :
Arctic Cooling Accelero L2 Plus (moins cher)
Radiateur pour carte graphique Zalman VF700-Cu (mentionne pas si compatible ni si c'est l'ensemble ventirad qui est vendu)
Les deux sont dans la même gamme de prix qui m'intéresse.
Mes prix autour de 20 euros. (le moins cher possible radiateur+ventilateur bien sûr^^)
Message édité par Derek69 le 07-12-2012 à 00:40:05
n°8539900
alein
Posté le 07-12-2012 à 00:42:34  profilanswer
l'arctic fera le boulot, il n'est pas cher et compatible, donc, tu peux y aller.
n°8539901
Derek69
Posté le 07-12-2012 à 00:45:23  profilanswer
Histoire réglée, dernier point, est-ce que ce arctic cooling se connecte en fan sur la carte graphique elle-même ? or not ?
Message édité par Derek69 le 07-12-2012 à 00:45:43
n°8539912
alein
Posté le 07-12-2012 à 01:11:08  profilanswer
aucune idée, ce sera la surprise du déballage pour toi ^^
n°8553077
Derek69
Posté le 18-12-2012 à 13:49:54  profilanswer
Salut les amis,
hier j'ai décidé d'installer le nouveau ventirad.
Mis à part que la colle/pate thermique n'est toujours pas sèche, j'ai finalement placé le ventirad.
Cela dit j'ai une question, sur les Mofset j'ai un peu mit de colle/pate thermique à côté, y'a un risque ? (quand on essaye de l'essuyer c'est encore pire, ça l'étale^^)
Y'a un risque ? (ils disaient d'en mettre "généreusement"...)
Voici une petite photo : (cliquez pour agrandir)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_73517820121218135306.jpg
Autre point, le ventilo ne se branche pas sur la cg elle-même par le petit embout dédié mais nécessitera un connecteur de mon alim que j'ai parfaitement identifié (la prise transparente épaisse rectangulaire). Ca ok. Mais on nous donne un fil 7v ou 12v, je prends lequel ?
Message édité par Derek69 le 18-12-2012 à 14:13:29
 Page :   1  2
Page Suivante
carte graphique nvidia geforce 220Carte controleur disque dur seagate 3To
PC qui s'éteint et carte graphiqueupgrade ou un truc du genre de la carte mere ^^
Changer la carte graphique HP Slimline s3215problème driver carte son!
Carte graphique non reconnu sur pci express
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique chauffe trop (110° lecture vidéo)
