5349 connectés
  Bug graphique gtx 670m (artefact vert, texture)
n°9104075
wawack
Pas Geek, juste humain 2.0 !
Posté le 29-03-2014 à 17:12:34  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila j'expose mon problème. Depuis quelques jours, j'ai des bugs graphiques qui apparaissent que ce soit en jeux ou non.
Listes des bugs :
- Artefacts verts et rose
- Manque et déformation des textures
- Plantage du Kernel Nvidia
- L'ecran ce fige ou alors devient noir quelques secondes
J'ai penser à une surchauffe du GPU mais le problème est que ses bugs apparaissent aussi dès le démarrage du système.
J'ai également effectuer quelques test basique comme revenir à un ancien pilote, tester le CPU et la RAM ou encore changer les paramètre dans le contrôle panel de Nvidia.
Voici quelques screens.
http://image.noelshack.com/minis/2014/13/1396107071-img-20140329-112215.png
Test normal
http://image.noelshack.com/minis/2014/13/1396107069-img-20140329-111943.png
Test avec mes bug
http://image.noelshack.com/minis/2014/13/1396107062-img-20140329-112309.png
Artefacts vert
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que sa pourrait être ?
Message édité par wawack le 29-03-2014 à 20:47:08
Mon Topic Achats/Ventes >> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] sondage=0&
n°9105936
wawack
Posté le 31-03-2014 à 17:47:43  profilanswer
Aucune d'idée pour personne ?
n°9106067
tio
Posté le 31-03-2014 à 19:23:03  profilanswer
Heu je vois 97 degree sur ton screenshot, j'espere pour toi que tu ne l'as pas laisse longtemps a cette temperature car sinon c'est fort possible que tu ais en dommage ta cg.
n°9106072
wawack
Posté le 31-03-2014 à 19:25:06  profilanswer
La température indiqué été avant un bon nettoyage, maintenant elle ne dépasse pas les 80°. De plus la carte n'a jamais OC.
Le problème est survenue du jour au lendemain et j'ai bien entendu essayer toute les manip de base comme les drivers, le formatage ou alors un changement de l'OS.
Help svp!! Je cherche une carte graphique compatible avec mon vieux pc7950 Probleme carte graphique
remplacement carte graphiqueCarte graphique non détectée ou hs ?
Besoin de changer de carte graphique?Comment nettoyer carte graphique
Carte graphique foutue ou juste à bout de souffle?Chipset/Carte graphique
Emplacement pci bloqué par carte graphiqueProblème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique gtx 670m (artefact vert, texture)
