2352 connectés
  Help svp!! Je cherche une carte graphique compatible avec mon vieux pc
n°9103941
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 12:43:02  profilanswer
Aidez moi svp ( désespéré ) je cherche une carte graphique compatible avec mon Pc
HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR
4,5 go de ram 1x 2go + 2x 1go + 500mo ( placer en ordre respectif dans mon Pc)
Windows 7 64bits
Double processeur 2,8ghz
Merci d avance de votre aide :)
n°9103943
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 12:44:13  profilanswer
J ai oublier de préciser que j ai une Intel chipset familly
n°9103953
Tahitiflo
Posté le 29-03-2014 à 12:56:02  profilanswer
tu as un port d extention?
pci express ou agp?
il te faut une carte low profil mais vu le cpu ,c est pas la peine de prendre du HDG.
tu as quel probleme avec la carte actuel ou l igp?
n°9103957
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 13:11:09  profilanswer
C est que mon intel chipset ne fait même pas tourner un jeu comme minecraft:( et oui il me semble que mon Pc a un port pci
n°9103958
hedo78
Posté le 29-03-2014 à 13:11:38  profilanswer
Bonjour, que veux tu faire avec ton pc ?
Parce que si c'est jouer, pour lire des vidéo hd, ou pour un usage basique ce n'est pas du tout
le même objectif donc, le matériel conseillé est très différent.  :??:
Pour résumer, quel sont tes besoins ?
n°9103959
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 13:13:38  profilanswer
C est quoi du hdg
n°9103961
titi666
Scooby & Co.
Posté le 29-03-2014 à 13:14:53  profilanswer
Tu as quelque solution, exemple
 -Radeon HD 6450 1 Go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67137.html
 -Radeon R7 240 2 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00145974.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00155467.html   dommage l’équerre low profil est en rupture
il y en a d'autre, mais moins performante
Message édité par titi666 le 29-03-2014 à 13:16:11
n°9103963
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 13:16:31  profilanswer
Je voudrai plutôt pouvoir jouer à des jeu assez récent ( je sait que je pourrai pas faire tourner bf4 ou des jeux qui on moin d un an et qui demande bocoup de ressource) mais j aimerai jouer à des jeux comme gta 4 minecraft fable 3...
n°9103965
Tahitiflo
Posté le 29-03-2014 à 13:18:43  profilanswer
HDG=haut de gamme
gta4 avec un P4,ça va etre chaud quand meme.
n°9103969
hedo78
Posté le 29-03-2014 à 13:26:02  profilanswer
Oublie GTA4 il faut un core duo 1.8ghz mini et ton pc ne l'accepte pas...
Message édité par hedo78 le 29-03-2014 à 18:17:49
n°9103988
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 13:46:42  profilanswer
À mince, et pour minecraft?
n°9104030
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 29-03-2014 à 14:44:51  profilanswer
C'est bien ça ton PC ?
http://h20566.www2.hp.com/portal/s [...] .199480143
Moi, si j'étais toi, je me dirigerais vers de l'occase en carte graphique vers une 5850 1go, une rolls pour ton PC ;)
n°9104055
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 16:45:41  profilanswer
C est celui la http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/ [...] html?dnr=2
Je précise que mon Pc prend uniquement la ram ddr2...
n°9104160
hedo78
Posté le 29-03-2014 à 18:27:16  profilanswer
Pour minecraf c'est bon, il faut une carte au format low profile de préférence avec les équerres fournies.
Il faut aussi qu'elle ne soit pas trop puissante pour ne pas écrouler ton alimentation.  :ange:
Celle-ci devrait te convenir (à titre d'exemple).
thttp://www.ldlc.com/fiche/PB00115438.html
n°9104199
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 19:10:02  profilanswer
Merci de votre aide j ai publier de préciser mon Intel pentium d
n°9104204
titi666
Scooby & Co.
Posté le 29-03-2014 à 19:13:44  profilanswer
si tu peux te permettre de mettre 60€ dans la carte graphique, prend la R7 240, bien sur il faut trouver une équerre low profil de dispo
Mais la R7 240 est 2 fois plus puissante et consomme 1W de moins que la HD6450
et avec la R7 240 il a de bonne chance que tu puisse faire tourner GTA4, même si le CPU est juste
n°9104222
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 19:26:34  profilanswer
Je vous remercie beaucoup de vaux réponse mais pourriez vous me mettre des lien vers les article que vous me citer svp :)
n°9104304
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 21:20:06  profilanswer
Me confirmez vous que je peu utiliser cette carte graphique sur mon Pc sans surchauffe ou disfonctionnement? http://www.materiel.net/carte-grap [...] tml?mobile
n°9104337
thomas7920
Posté le 29-03-2014 à 22:13:37  profilanswer
Suis je obliger d acheter une équerre ?
Je veut bien prendre une carte graphique à 60€ mais payer en plus pour autre chose... C est pour sa que je vous demande si je peu m en passer
n°9104764
titi666
Scooby & Co.
Posté le 30-03-2014 à 15:31:51  profilanswer
L’équerre low profil n'est pas fournit avec toute les carte Low profil, il est préférable de l’achetè si tu veux que ta carte soit fixer au boitier
le modèle que tu propose ne causera pas de surchauffe, pense juste à enlever l'équerre qui sera en face du carter noir, pour que l'air chaud puisse sortir de ton boitier
ensuite pour le dysfonctionnement normalement non, mais comme tout ajout ou remplacement de matériel, il peut y avoir des incompatibilité, mais cela reste rare.
n°9104767
thomas7920
Posté le 30-03-2014 à 15:35:28  profilanswer
Je te remercie de ta réponse si on récapitule pour ma carte graphique j ai uniquement besoin ( en matériel ) de l équerre pci et de la carte graphique ?
n°9104786
titi666
Scooby & Co.
Posté le 30-03-2014 à 15:58:55  profilanswer
Tout à fait
BOITIER_EXTERNE reconnu mais n'affiche rien [RESOLU][HELP] probleme montage 1er PC
Carte mère MSI Z87 G45 Gaming bloquée sur qcode A2 (pas de boot)RESOLURam compatible ?
7950 Probleme carte graphiqueProbleme carte wifi qui se deconnecte toute seu! l
remplacement carte graphiqueCarte graphique non détectée ou hs ?
Plus de sujets relatifs à : Help svp!! Je cherche une carte graphique compatible avec mon vieux pc
