5220 connectés
  Choix carte graphique 500euros max pour carte mère 970 Extreme3 R2.0
n°10216642
niko333
Posté le 22-08-2017 à 20:19:43  profilanswer
Bonjour
J’ai une NVIDIA GeForce GTX 760 et je souhaite changer pour augmenter ma résolution vidéo.
il me faudrait une carte compatible avec ma carte mère.
Je rame à battleground playerunknow.
Mon écran est un iiyama 1920*1080  24"
Windows 8.1 644
Scan Disk SDSSDP 128Go ATA device
Carte Mère ASROCK 970 Extreme3 R2.0
8Go de ram
AMD FX 8320 8 core 3.5GHZ
Je peux vous communiquer d'autres infos mais je suis un novice dans le domaine.
Merci.
Message édité par niko333 le 22-08-2017 à 20:26:27
n°10216695
apollo62
Posté le 22-08-2017 à 21:12:33  profilanswer
500 euros pour de la 1080 c'est beaucoup 250 suffiront largement avec une 1060 6GO
n°10216711
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-08-2017 à 21:28:08  profilanswer
Si tu up la résolution video, une CG haut de gamme se justifie. une RX Vega 64 avec le code promo "RXVEGA' sur le shop HFR serait une bonne idée, ou également une GTX 1080 sous les 500€ (check sur dealabs).
n°10216715
jonokuchi
Posté le 22-08-2017 à 21:34:27  profilanswer
Proposer la RX Vega c'est une drôle d'idée...
Elle est plus chère qu'une 1080, fait deux fois plus de bruit, consomme deux fois plus, chauffe comme un four et par dessus tout, est moins performante.
Sans compter que les versions blower seront obsolètes d'ici un mois à la sortie des modèles customs.
+1 pour Apollo62, sur cet écran une GTX 1060  est plus adaptée.
n°10216721
Durabrite
zat is ze question
Posté le 22-08-2017 à 21:41:19  profilanswer
Par contre pour ton soucis de lag, ça ne serait pas du également à ton cpu ? Vérifie déjà avec afterburner l'usage cpu et gpu quand ça rame...
n°10216730
Mini_BN
Posté le 22-08-2017 à 21:50:30  profilanswer
508€ c'est pas plus cher qu'une GTX 1080, mais bon ... et pour la conso, les bidouilleurs savent. Et en ce qui concerne les perfs ... c'est du kiff kiff, mais bon ...
n°10216844
niko333
Posté le 23-08-2017 à 00:26:57  profilanswer
Merci de vos réponse.
Tu pense que le cpu est juste?
n°10216851
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2017 à 01:11:34  profilanswer
La CPU va avoir du mal, beaucoup de mal... Ce fier "8 core" se fait démolir par un i3 actuel comme i3 6100 (2 coeurs + 2 coeurs virtuels) : en puissance brute il pourrait s'en sortir, mais si le jeu est mal optimisé et/ou que le FX chauffe quand il sera exploité à fond, ça va être difficile, tu vas revenir nous voir avec l'habituel problème : "j'ai un FX, ma carte graphique ne tourne qu'à 50%, j'ai 70 fps et des drops à 15 fps toutes les 10 secondes"  :(
Les 1060 sont assez chères pour ce qu'elles proposent (340 euro environ)
Une 1070 me semble équilibrée, on peut en trouver à 400-450 euro.
Une 1080 sera totalement sous-exploitée par ton processeur actuel.
Fais vraiment un test avec Afterburner pour voir la température et charge du CPU et GPU en jeu.
n°10217410
niko333
Posté le 23-08-2017 à 17:45:37  profilanswer
Avec Afterburner en jeux (battleground playerunknow)graphisme moyen j'ai
 cpu 74°C 67%
GPU 97%
Front Bus 35%
Ventilo 44%
horloge core 1097Mhz
horloge mémoire 3G
utilisation mémoire 2G
utilisation ram 7.4GB
mémoire virtuel 10.186 GB
graphisme élévé énormes lag:
 cpu 71°C 65%
GPU 98%
Front Bus 35%
Ventilo 33%
horloge mémoire 3G
mémoire virtuel 11.2 GB
Voici pour les infos.
n°10217422
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2017 à 17:59:29  profilanswer
1) le CPU a encore un peu de marge MAIS encore faut-il que le jeu exploite les 8 core = si le jeu ne tourne que sur 2 core sur 8, tu seras à 25% d'utilisation CPU mais ça va ramer à fond
2) 74°C sur un AMD FX 8320, c'est BEAUCOUP (TROP), c'est maximum 65°C safe, idéalement 60°C => quel est ton ventirad? un truc AMD de base? il serait intéressant de mettre un bon ventirad ; idéalement il faudrait un top flow pour refroidir les VRM de la carte-mère en même temps, mais ça fait 80 euro le ventirad ; quel est ton boitier au passage? pour évaluer les possibilités en taille.
3) la carte graphique est clairement exploitée à fond, le CPU ne la limite quand même pas = tu y gagneras à changer de GPU (ça on le savait depuis le départ), mais tu seras forcément limité dans les jeux non optimisés.
Au total:
- ventilation du CPU à améliorer, VRAIMENT ; un top flow ce serait un bon investissement
- carte graphique : une 1070 à 450 euro grand max (400 avec un peu de chance) = bon investissement plutôt que de mégoter avec une 1060 à peine moins chère mais que tu regretteras après
- éventuel changement de carte-mère/processeur/RAM envisageable plus tard? à un moment donné, tu vas être obligé
- vu la probabilité de changer CPU+CM+RAM à court/moyen terme, il ne serait pas ridicule d'investir dans une GTX 970 d'occasion , pour 130 euro max sur le forum en général, ça vaut à peu près une GTX 1060 pour 1/3 du prix.
- BOITIER / VENTIRAD / ALIMENTATION = ?
Autres avis bienvenus mais je ne pense pas être "déconnant" dans le fait qu'il faut voir plus loin que le changement de carte graphique = stratégie en 2 temps: CG +/- ventirad, et CPU/CM/RAM "un jour"
n°10217662
niko333
Posté le 23-08-2017 à 23:16:10  profilanswer
Avec MSI AFTERBURNER j'ai réussis à diminuer la température à 60°C.
Mais je ne peux pas aller plus bas et j'ai les ventilos au mini...
n°10218232
Bob74
Posté le 24-08-2017 à 17:31:27  profilanswer
zonka a écrit :
...Autres avis bienvenus mais je ne pense pas être "déconnant" dans le fait qu'il faut voir plus loin que le changement de carte graphique = stratégie en 2 temps: CG +/- ventirad, et CPU/CM/RAM "un jour"
Pas d'autres avis, si ce n'est que proposer une Vega 64 risque d'obliger le changement d'alimentation.
En ce qui concerne le choix de la carte graphique nécessite aussi réflexion de l'utilisateur, car plusieurs cas peuvent se présenter :
1) il conserve pour "longtemps" sa config actuel et, de ce fait, n'a pas besoin d'une CG très performante. Une 1070, à prix correct, est effectivement l'idéal.
Dans ce cas, il ne serait pas mal d'envisager aussi le changement du ventirad par un plus performant.
Ne pas oublier que les températures élevées sont ennemis des composants électroniques.
2) il désire changer, d'ici quelques mois, sa config pour plus performant, une CG plus performante (1080 - 1080 Ti) n'est plus à exclure.
n°10218352
niko333
Posté le 24-08-2017 à 20:31:55  profilanswer
Merci pour vos avis, ça m'aide vraiment.
Ce sera 1070 avec un bon refroidissement, reste plus qu'a choisir la bonne ^^
Utilisation processeur et carte graphiqueconfig carte mère, proc, ram pour long terme
ou brancher alim ventilateur carte graphiqueprobleme ecran noir avec carte amd radeon 7870
Question carte mereSupport RAM sur carte mère MSI K9VGM-V
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique 500euros max pour carte mère 970 Extreme3 R2.0
