4290 connectés
  Utilisation processeur et carte graphique
n°10216229
-witchking​-
Posté le 22-08-2017 à 14:19:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème assez étrange sur certains jeux (en particulier BF1) au niveau de l'utilisation du processeur et de la CG.
Ma config : AMD R7 1700  + GTX 1080ti + 16 go de ram
Lorsque j'active le logiciel CAM pour voir mes ips + température.... le CPU et le GPU sont utilisés à 30-40 % en moyenne.
Du coup je me tape 80-90 fps sur un écran 144 hz en réglage normal et 1080p. J'ai essayé beaucoup de réglages différents : désactiver DX 12, enlever la synchro vertical.... mais pas de gros changement, ça fait mal vu la config ^^.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci  :jap:
Message édité par -witchking- le 22-08-2017 à 14:20:47
n°10216505
einderjam
Posté le 22-08-2017 à 18:13:47  profilanswer
Dis nous a quelles températures sont tes composants, regarde aussi au niveau de l'activité du disque dur, et aussi du côté du mode d'alimentation de Windows (économie d'énergie, normal...)
n°10216613
-witchking​-
Posté le 22-08-2017 à 19:57:05  profilanswer
Alors je suis en mode performances élevées, le proco est la CG montent à 60 ° max. J'ai installé le jeu sur une partition de mon SSD 500 go donc ca me parait bizarre que ca vienne de lui ? J'ai retest cette après midi et je me tape même des chutes de fps qui font que ça me fait des lags :( .
n°10216771
geodu7000
Posté le 22-08-2017 à 22:29:57  profilanswer
J'ai la même configuration que toi +ou-, sauf que mon cpu est oc à 3.950 mhz ryzen 1700, j'ai quand même tester @3.7 ghz et en ultra tout à fond partout en dx12, j'ai entre 135 et 144 fps ecran fulhd 144hz.
Mais mon cpu à une utilisation de +ou- 40% et mopn gpu cela varie entre 60 et 75%.
n°10216889
einderjam
Posté le 23-08-2017 à 07:36:58  profilanswer
Quelle est ton alimentation ? Marque, puissance...
n°10216922
-witchking​-
Posté le 23-08-2017 à 08:39:13  profilanswer
J'ai une coolermaster silentpro 600 watts. En effet geodu7000 tu as le nombre de fps que je souhaite avoir à la base ^^, et le pire c'est que je test en normal même pas en ultra :(
n°10216969
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 23-08-2017 à 10:03:37  profilanswer
C'est quoi la charge par coeur du CPU ?
Message édité par vladobar le 23-08-2017 à 10:04:22
n°10216990
-witchking​-
Posté le 23-08-2017 à 10:42:56  profilanswer
Faut que je regarde ça, j'avais juste activé la charge CPU général et non par coeur.
config carte mère, proc, ram pour long termeou brancher alim ventilateur carte graphique
probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870Question carte mere
Support RAM sur carte mère MSI K9VGM-Vmon processeur est-il assez puisant ?
Compatibilité boîtier silverstone avec carte graphique gamerCarte graphique pour sextuple screen
Plus de sujets relatifs à : Utilisation processeur et carte graphique
