5851 connectés
  Bug Graphique MSI RTX 2070 Super
n°11311124
DarthRyuu
Posté le 04-01-2024 à 22:01:52  profilanswer
Salut tout le monde, mon neveu a acheté une MSI RTX 2070 Super d'occasion et après l'installation des pilotes elle a fait un bug graphique, vous pensez que ça peut venir d'une incompatibilité de la carte mère ou autre composant ou la carte graphique défectueuse?
voici sa configuration :
msi z270 pc mate
i7 6700k
16gb ddr4 gskill
dark rock 3
msi gtx 1070 gaming
ssd lexar 1to nvme
hdd 1to seagate
alimentation 650w nox urano vx
et la photo du bug :
https://i49.servimg.com/u/f49/18/31/19/67/th/sam_0531.jpg
merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par DarthRyuu le 04-01-2024 à 22:07:14
n°11311173
lesabreur
Posté le 05-01-2024 à 07:43:01  profilanswer
ça ressemble a des artefacts liés à la VRAM de la carte.
Après, indépendamment du problème de la 2070S l'alimentation NOX fait peur : tier F "à changer immédiatement" https://cultists.network/140/psu-tier-list/
n°11311242
DarthRyuu
Posté le 05-01-2024 à 11:46:15  profilanswer
salut et merci pour ta réponse  :jap:
si c'est un problème du genre c'est possible de la réparer?
sinon pour l'alimentation oui je lui ai déjà dit qu'il faut la changer par une de meilleur qualité, c'est la base de toute configuration  :)
n°11311261
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2024 à 12:43:36  profilanswer
Une alim de merde peut tout faire planter de manière variée, même si là ça fait VRAM effectivement :(
n°11311262
DarthRyuu
Posté le 05-01-2024 à 12:48:10  profilanswer
ok merci, il l'a amené dans un magasin d'informatique pré de chez lui pour qu'ils la testent on verra bien  :jap:
n°11311273
seianec
Posté le 05-01-2024 à 13:29:17  profilanswer
Gros +1
La carte semble HS :/
Et l'origine POURRAIT être l'alim mais pas sûr non plus, dans le doute, changer cette croute ;)
n°11311294
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2024 à 14:16:33  profilanswer
C'est jamais bon ce genre d'artefact qui s'affiche, dans la majorité des cas la CG est défectueuse.
Acheté à quel endroit en occase ?
n°11311384
DarthRyuu
Posté le 05-01-2024 à 18:43:02  profilanswer
ok merci à tous  :jap:
acheté sur un site au Portugal genre leboncoin mais aucune protection de la part du site et le vendeur dit qu'elle marchait bien
ça peut arriver avec une décharge électreostatique de quand mon neveu l'a déballé?!  :??:
n°11311388
lesabreur
Posté le 05-01-2024 à 18:56:46  profilanswer
Possible, ou une alim pourrave qui envoi n'importe quelle tension dans la carte et fait surchauffer certains composants, car une 2070S ça sollicite nettement plus une alim que la 1070...
n°11311393
tchou@happ​y
Posté le 05-01-2024 à 19:14:32  profilanswer
y a beaucoup trop d'inconnues la malheureusement.
Il faut déjà que tu commence par tester la carte sur un autre pc fonctionnel pour voir si la carte faits des artefacts.
Pour le moment on ne sait même pas si ça viens du pc ou de la carte.
Question "con" tu as dit que c’est apparu après l’installation des drivers, donc elle ne le faisait pas avant d'installer les drivers ?
n°11311400
tri-ax
Posté le 05-01-2024 à 19:28:13  profilanswer
Ca ressemble effectivement à un problème du côté de la VRAM de la carte graphique.  Pour en être sûr, il faudrait utiliser un logiciel de diagnostic du type "MODs".
Ce programme se lance au départ d'une clé USB et teste la VRAM pour identifier les modules défaillant.
Parfois, ça vaut la peine de (faire) remplacer un ou deux modules de VRAM pour rendre une carte opérationnelle, ils coûtes quelques euros sur AliExpress.
n°11311422
DarthRyuu
Posté le 05-01-2024 à 20:25:26  profilanswer
avant d'installer les drivers elle ne fait pas ce bug mais l'image est genre en 800x600 ou un truc du genre  :pt1cable:
sinon elle va être testé sur un autre pc et on verra après si ça fait pareil, merci à tous pour votre aide  :jap:
Config ITX : AMD ou INTEL ? RTX 4070 ou RTX 3090 ?Problème RTX 3070 FTW3
Carte mère MSI B550 Gaming Plus - plus de boot :(Pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est alimenté
Bug sur mon montage PCChoix carte graphique dans le 60
Problème : carte graphique qui disparaitPrise graphique carte mère et speaker.
Problème pilotes de ma carte graphiqueChoix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bug Graphique MSI RTX 2070 Super
