3880 connectés
  Quelle GPU prendre ?
n°9081765
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 09:41:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai mon pc qui est un hp contenant une alim 460w no-name :/ la config : i7 3770 j'ai remplacer la ram moi même par 2x4go 1600 Mhz de  marque Crucial et j'ai une gt 640. J evoulais savoir quelle carte graphique prendre avec l'alim fournie ? je précise je n'acheterai pas de nouvelle alim et que je jouerai à des jeux plutôt gourmand tel que Battlefield 4/3...
J'avais pensez à une gtx 750 ti qui consomme vraiment peu mais je voulais savoir si les futur r7 265 pouvais passer voir même d'autre carte graphique ?
(Je précise que le pc est à mon frère et que son budget est de maximum 180 € )
n°9081771
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-03-2014 à 09:58:39  profilanswer
Bonjour kn0whawks et bienvenue sur HFR :o
Kn0wHawks a écrit :
Bonjour à tous,
[...] une alim 460w no-name [...] je précise je n'acheterai pas de nouvelle alim et que je jouerai à des jeux plutôt gourmand tel que Battlefield 4/3... [...]
Pourtant tu devrais la changer, et en priorité , sauf si tu ne tiens vraiment pas à cette config...
Feedback - Stacy's mom
n°9081773
Posté le 08-03-2014 à 10:03:10  answer
En fait ton pc va implosay si l'alim ne suit pas, alors que la carte graphique c'est "que" pour les performances
n°9081774
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 08-03-2014 à 10:04:02  profilanswer
Je pense que personne ne va t'aider avec un cahier des charges pareil... On va te conseiller de changer d'alim forcément !
Es-tu sûr que ce soit une noname ?
Ta carte graphique à elle seule ne dépasse pas les 35W en charge :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/38/IMG0038980.gif
La gtx 750 ti que tu proposes consomme jusqu'à plus de 50W, que qui fait 15/20W en plus.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/44/IMG0044058.png
Mais du coup, ça va certainement tirer plus sur le processeur par voie de conséquence, normal !
Tout va dépendre de ton alim actuelle et de ce qu'elle encaisse avec ta configuration présente...
Je te conseillerais de prendre un wattmètre à moins de 10€ qu'on trouve dans n'importe quelle grande surface, ce qui te permettrait de voir combien tu tires actuellement sur ton alim en plein jeu (voire sous OCCT).
Ensuite, je te conseillerais de vérifier ton alim et de nous donner une photo de l'étiquette qui y est présente :)
Voila, dans une première intention, ce que je peux faire pour t'aider ;)
EDIT : Tu vois, le temps que je rédige mon message, d'autre ont devancé mes prédictions ;) - Ceci dit, je te donne quelques pistes pour nous aider à te conseiller d'avantage !
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 08-03-2014 à 10:06:27
n°9081778
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 10:08:25  profilanswer
Merci à tous pour vos réponse
 j'avais penser exactement à tous ce que vous m'avez tous dit,
 donc personnelement j'ai tous simplement conseiller à mon frère d'économiser un peu pour se faire une config monter par main car de toute manière les hp c'est pas vraiment sa pour du gaming :/
Vous en pensez quoi ? Nouvelle alim + carte graphique dans hp
ou plutôt nouvelle config ?
n°9081781
vbelo
Posté le 08-03-2014 à 10:12:36  profilanswer
Tu pourrais prendre une photo de l'étiquette de l'alim quand même ? Génralement les constructeurs mettent de la marque comme FSP (Fortron) ou autre. Les puissances sont souvent assez faible mais de qualité assez correcte. Je n'ai jamais vu d'Heden ou d'Advance dans un PC du commerce.
n°9081784
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 10:14:48  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2014/10/1394272669-img-20140308-100031.png
le lien de l'alim
Message édité par Kn0wHawks le 08-03-2014 à 10:59:17
n°9081810
Posté le 08-03-2014 à 11:05:31  profilanswer
Voila :) Tant mieux que tu aies posté une photo ;)
Normalement, si je me souviens bien, DELTA, c'est du très bon, et très très loin du noname !!! Donc, tu peux compter sur un bon 360W sur le 12V et jusqu'à 415W en total de manière soutenue (Je vais chercher plus avant pour te confirmer que c'est une bonne alim).
On ne connait pas le rendement, imaginons qu'il soit de 75%, reste à voire de combien tu disposes comme marge de manœuvre avec cette alim en achetant un petit wattmètre à moins de 10€ !
Voila, bonne nouvelle non ?
Si tu sais combien tu tires actuellement, on pourra même éventuellement tabler sur un GPU plus puissant :) la balle est dans ton camp.
n°9081811
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 11:07:04  profilanswer
Super je pensais vraiment qu'on pourrais rien faire :D
par contre je n'ai tout simplement jamais utiliser un Wattmètre sur un pc ?
et où pourais-je acheter un Wattmètre ? Carrefour ? Jusqu'à la j'ai toujours acheter des alim de marque et ces dernier temps pour ma config à moi une alim avec rendement 80+ donc je n'avais jamais de problème
Message édité par Kn0wHawks le 08-03-2014 à 11:13:31
n°9081831
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-03-2014 à 11:29:41  profilanswer
18A max sur le 12V, ça fait un peu faiblard quand même. Après calcul, ça ne fait que 216W (edit: + les 75W du port PCI-e ça fait 291W remarque). Si tu trouves une CG ne demandant que cette puissance au maximum ça peut le faire...
Message édité par Tigrou le 08-03-2014 à 11:32:45
n°9081907
Posté le 08-03-2014 à 12:43:27  profilanswer
Non :)
C'est inexact ! Tu as trois lignes de 12V (18+15+10) pour un total de 45A avec un maximum de 30A (416W) en continu.
Kn0wHawks -> Il faut savoir combien tu consommes au max actuellement et donc, l'achat d'un wattmètre se justifie, il te servira toujours pour les consommations d'autres appareils de chez toi. Quand tu l'auras, tu pourras mesurer la charge maxi avec 3DMark ou d'autres logiciels genre OCCT.
Carrefour, Auchan, n'importe quel magasin de bricolage en ont. C'est pas cher, tu en as à moins de 10€.
Moi j'ai celui-ci par exemple http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/1/8/1/700x700/auc5410329428518/rw/wattmetre-230v-.jpg
Et saches que normalement, ton alim est une bonne alim, ce n'est pas une noname, elle est de qualité, tu peux donc tabler sur les chiffres qui te sont donnés, ils semblerait même qu'elle ait un PFC actif, chose pas courante dans des alim de base, et inexistant sur des noname ;)
Il te suffira de faire un simple calcul : puissance consommée max actuelle - puissance de ta carte graphique actuelle + nouvelle carte graphique <= 460W en prenant en compte le 12V plus particulièrement. On pourra même presque ainsi s'affranchir du rendement de ton alim ;)
On restera à ta disposition pour t'aider d'avantage quand tu auras ta puissance consommée actuelle pour savoir de quelle marge on dispose pour ton évolution.
http://www.hpq-parts.com/633187-001
http://images.esellerpro.com/2131/I/765/98/hp.jpg
n°9081914
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 12:51:24  profilanswer
super les gars merci j'esssayerais d'en acheter une ce soir si possible
je vous donne de mes nouvelles le plus vite possible !
Mais si l'alim est de bonne qualiter vous pensez que je pourrais acheter quoi ? Je pensais à une r9 270 ?
ya pas à dire la réputation de ce site et de ce forum est vraiment bonne !
Message édité par Kn0wHawks le 08-03-2014 à 15:10:46
n°9082056
Posté le 08-03-2014 à 15:38:11  profilanswer
Attention, il faudra voir combien il te reste de marge de progression niveau consommation :jap: et voir ce que tu as comme prises sur ton alim notamment niveau lignes PCI-E. Et bonne qualité ne veut pas dire puissance illimitée, ça reste une puissance disponible très limitée :)  360W sur le 12V (30A), 415W sur le 12V + 5V pour un max en continu de 460W : ça reste pas énorme, même si on peut tabler sur ces chiffres de manière raisonnable :)
n°9082093
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-03-2014 à 16:13:50  profilanswer
Parce qu'on peut utiliser les 3 rails 12V pour une seule carte? 2 je veux bien (généralement 2 prises PCI-e sur les CG) mais 3 :??:
edit: ah, via un adaptateur c'est ça?
Message édité par Tigrou le 08-03-2014 à 16:34:43
n°9082185
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-03-2014 à 17:57:23  profilanswer
Faut pas s'arrêter à la première ligne hein :D Elle a 360W en +12V, donc 30A.
PS: Les 75W du port PCI-E ils sont tirés d'où à ton avis ? :d
n°9082283
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 19:04:05  profilanswer
J'ai une broche 6 pin sur l'alim et je peux toujours acheter un adaptateur molex :P
Mais lorsque j'y pense l'idée de départ : une gtx 750 ti , sa passe largement alors ?
Message édité par Kn0wHawks le 08-03-2014 à 19:12:06
n°9082291
Posté le 08-03-2014 à 19:09:19  profilanswer
Non, c'est un poil plus compliqué que ça ;)
En gros, les rails 12V sont une invention de Intel qui a forcé beaucoup de monde à bifurquer sur cette voie, essayant d'imposer une norme. En fait, souvent, les rails ne sont que 'logiques' et pas physiquement indépendant, de l'électronique faisant la balance de la charge avec les limitations spécifiques de chaque alims, relativisant les choses. Mais dans des cadres de très forte consommation, ça peut faire planter une machine même si elle a suffisamment de watts sous la capot, par exemple, une alim de 750W multirail impose une limitation de (je sais plus de mémoire la norme) par exemple 21A par rail, dans le cadre de gros GPU, il y a un dépassement de l'ampérage sur une ligne, ce qui éteint la machine alors qu'il y a suffisamment de watts sur l'alim... Les rails ne sont pas forcément identifiables sur les prises des alims... Ce qui peut compliquer la chose ! Heureusement, qu'il y a des constructeurs consciencieux qui restent sur une norme monorail, c'est d'ailleurs largement ce qu'il faut privilégier. J'ai perso, une Corsair AX850, monorail en remplacement d'une Thermaltake 750 multirails ;)
Je veux pas trop déraper sur du HS comme d'hab, donc je vais arrêter là :D
PS : Salut Kingus :hello:
Ce n'est pas le principal problème la question des prises, la question primordiale, c'est de faire le bilan de la consommation globale :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 08-03-2014 à 19:10:35
n°9082323
Kn0wHawks
Posté le 08-03-2014 à 19:29:16  profilanswer
Oui j'avais compris :D à tu as du mal comprendre mes phrases qui étaient trop proche l'une de l'autre :D
C'était pour indiquer que j'avais une broche 6 pins c'est tout :D
n°9082468
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-03-2014 à 21:23:51  profilanswer
Salut Merlin :hello: Ca faisait un bail qu'on t'avait pas vu ici ;)
n°9082606
Posté le 09-03-2014 à 00:14:08  profilanswer
Je suis à l’hôpital depuis des mois pour une sale maladie dont je vais bien finir par mourir... En attendant, j'aide un peu de mon portable ;)
Content de lire les anciens ici :hello:
Je vois qu'il y a toujours des très bon et des sacrés débutants :D
n°9082748
jln2
Posté le 09-03-2014 à 09:29:35  profilanswer
n°9082756
Kn0wHawks
Posté le 09-03-2014 à 09:42:24  profilanswer
Slt Merlin j'éspère pour toi que t'ira mieu le plus vite possible !
content de voir que même à l'hôpital tu aide les autres :P Sa fait vraiment plaisir
Slt jln2,
tu me propose des cartes graphiques mais justement la question est si l'alim va tenir, je vais bientôt m'acheter un Wattmètre et Merlin va m'éclairer sur sa :)
Message édité par Kn0wHawks le 09-03-2014 à 10:13:31
n°9082817
Posté le 09-03-2014 à 10:58:47  profilanswer
Je suis loin d'être le seul à pouvoir t'aider ici :)
Il y a une sacré équipe d'informaticiens géniaux :jap:
Par contre, il y a aussi des gens qui disent n'importe quoi ;) vérifie que les infos et conseils sont valables en corroborant les réponses :)
PS : Quel dommage que Marc n'ai pas voulu de ma proposition, ça aurait bien bousté le forum, ça lui aurait donné figure de référence et ça lui aurait accru sa notoriété [;spamafote]
n°9089736
Kn0wHawks
Posté le 15-03-2014 à 14:04:39  profilanswer
Slt à tous je reviens à vous pour vous donnez de mes nouvelles :D Donc il n'y a pas très longtemps mon pot et moi on a parlé un peux et je lui ai parler de mon dilem et il m'a proposer d'essayer une gtx 660 à lui sur le pc citer dans le topic et surprise sa marche super ! Donc je pense qu'il y a beaucoup de carte graphique qui peuvent passer :P en tous cas merci et grâce à vous j'ai appris que les alim présente dans les pc hp ne sont pas de mauvaise qualiter :D
Gpu pour Tri screen : Budget ~ 400 €Config Minit-itx, silencieuse et économique, quel CPU/GPU ?
couple CPU+GPU : 170 eurosPC qui s'allume plus après un overclock GPU
Taille GPU AMD (R9 290&290X)R9 280x laquelle prendre
Low GPU Usage ?Quelle config prendre ?
Prendre un bon CPU , ou un bon GPU ?Prendre quel Rad GPU pour une 6600 GT AGP ????
Plus de sujets relatifs à : Quelle GPU prendre ?
