3448 connectés
  Prendre quel Rad GPU pour une 6600 GT AGP ????
n°5071880
enermax303​40
Posté le 23-09-2006 à 19:51:03  profilanswer
Bijour à tous  ;)
Il y a 2 semaines, mon ventilo d'origine 80mm s'est subitement transformé en hélicopter  :fou: . Comme je suis encore moins chanceux, a priori (corrigez-moi si je dis une connerie) sur EVEREST pas de sonde gpu détectée avec les séries AGP Sparklee. En plus, la cg est horriblement brulente donc j'ai un peu peur qu'elle grille. J'ai déja touché le radiateur gpu en full, jme suis cramer les doigts vite de l'eau  :lol: ..Je vais péter une durite arrrgggg :fou: .
Bref, sa serai sympa que je puisse trouver un bon refroidisseur gpu (pour 30€ maxi) car entre les Arctic et Zalman je vois pas  :sarcastic: ... Merci UP :bounce:
n°5071884
copsc
Posté le 23-09-2006 à 19:54:03  profilanswer
Zalman VF700
Tu a pas les températures avec le logiciel nvidia?
Message édité par copsc le 23-09-2006 à 19:55:13
n°5071900
enermax303​40
Posté le 23-09-2006 à 20:03:13  profilanswer
Du coté des pilotes, j'ai cherché partout j'ai rien trouvé  :heink: ... On m'a dit que sur everest il détecte toutes les sondes du pc si elles existes  :sweat: . Par contre dans le manuel, il y a bien le menu "temperature settings" mais les pilotes du cd ne marchait pas  :kaola: . Je suis à la version 81.98
n°5071904
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-09-2006 à 20:07:24  profilanswer
copsc a écrit :
Zalman VF700
n°5071911
enermax303​40
Posté le 23-09-2006 à 20:11:08  profilanswer
Vous êtes sur de votre coup parsque là ma CG est bouillante et bruyante et peu ventilé  :o ... Certains disent que les Sparkle sont très chaudes et n'arrivent pas en dessous des 60° idle et full même avec le zalman vf700  :ouch: http://www.clubic.com/forum/sparkl [...] 03265.html  En plus que j'arrive pas a voir la température, j'ai vu que les dissipateurs mémoires ne rentres pas tous 2 sur 4   :fou: ..... Adieu l'o/c
Message édité par enermax30340 le 23-09-2006 à 20:20:40
n°5071921
starconsol​e
Posté le 23-09-2006 à 20:27:54  profilanswer
Une 6600GT c'est une 6600GT elle peut être Sparkle, Leadtek ou ASUS ça changera kedal donc te fies pas sur le fait "Sparkle ça chauffe" car ce sont toutes les mêmes cartes (car provenantes toutes de la même usine) :o
Message édité par starconsole le 23-09-2006 à 20:28:24
n°5072207
squale22
Posté le 24-09-2006 à 00:16:45  profilanswer
j ai eu une sparkle 6600gt AGP avec le Rad d origine elle montait à 96°c en charge (hors période estivale)
je lui ai offert un petit zalman vf700cu sous volté en 7v elle se maintenait vers 60°c en charge (47°c en idle)
pour avoir 60°c en idle avec le vf700 il faut avoir un boitier tres mal voir pas du tout ventilé ds une piaule surchauffée par des températures caniculaires
n°5076607
enermax303​40
Posté le 26-09-2006 à 20:01:33  profilanswer
Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau Zalman VF900 http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 1&code=013
Mais j'ai un petit doute sur la compatibilité....
Message édité par enermax30340 le 26-09-2006 à 20:01:54
n°5076674
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 26-09-2006 à 20:34:57  profilanswer
Ben c'est écrit que c'est pas compatible avec les AGP alors prends toi le VF700, il est très très bien pour cette carte et silencieux...
n°5076709
enermax303​40
Posté le 26-09-2006 à 20:48:11  profilanswer
Ok mais le vf700 pose aussi des problèmes pour les chips mémoires. En clair, j'installe juste le rad mais les chips mémoire seront bien ventilé sans les ptits rad ????
n°5077069
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 26-09-2006 à 23:34:43  profilanswer
Aucuns soucis, je l'avais monté sur ma Leadtek 6600GT (revendu entre temps pour ma 7800GS :love:), et c'était tranquillou.
Les rad mémoire avec ou sans ça change pas grand chose, car les puces sont directement sous le flux du ventilo donc pas de soucis.
Pense bien à laisser le rad sur le HSI, ça serai balot de tuer la carte à cause de ça ....
Bien nettoyer le gpu avec de l'alcool à brûler, une fine couche de pâte thermique (artic silver 5, si possible), tu montes tranquille snans forcer, puis vérifies que le contact est bien uniforme (pas de rad de travers).
 :sol:
Message édité par C13-Fury le 26-09-2006 à 23:37:21
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5077110
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 27-09-2006 à 00:25:29  profilanswer
j'ai fait des photos du montage du VF 700 cu et des modifs rads :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 30.htm#bas
Problème Driver Geforce 6600 GT7600GT: la prendre fanless ou pas?
quel marque prendre pour une carte graphique ati[Avis] Carte Mere S939 AGP pour upgrade
Quelle CG en PCIe pour remplacer ma X800pro 256mo AGPAGP : X800XT PE ou 7600GT ?
Quelle Carte Graphique AGP pour Jouer ?pny 6600 gt pci
Carte graphique la plus puissante en AGP ?[AGP] 1650 PRO OU 7600 GS ?
Plus de sujets relatifs à : Prendre quel Rad GPU pour une 6600 GT AGP ????
