9507 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
68°C GPU, entre 80 et 85°C RAM, c'est trop ?
n°4173610
major_niki​ta
Posté le 30-06-2005 à 23:18:10  profilanswer
Salut , j ai le memeprobleme avec ma x800pro a ram monte a 84 degree et le ventilo de la carte tourne plus vite , on l entend.
Je vais voir pour prendre un ati silencer rev4.
Mon topic vente : Topic Vente
n°4178483
law4983
Posté le 03-07-2005 à 17:15:00  profilanswer
salut bas moi c'est pareil sa fais 2 semaines que ma carte a chaud une asus 6800 gt 256 ddr3!!!quand je joue a battlefield2 ou everquest 2 ou guild wars d'un coup jai plein de petit carré l'image reste figé et un son comme quand on reste appuyer sur une touche du clavier trop de temps et je suis donc obligé de rebooter le pc a la barbare !!!c'est donc aussi un pb de chauffe???
Message édité par law4983 le 03-07-2005 à 17:18:17
n°4178580
law4983
Posté le 03-07-2005 à 17:44:41  profilanswer
re tous le monde la je vien de mettre un ventillo 120 mm un peu en equilibre dans mon pc mais qui souffle sur le dessus de la carte graf Et SA MARCHE NIKEL le proc etait a 56 et la memoires a 51 apres un 3d mark 03 + un 3d mark 2005 bon sur ce je retourne sur guild wars
n°4180798
Twanooo
Posté le 04-07-2005 à 17:26:56  profilanswer
Bon bah v'la autre-chose... Elle s'est tenue tranquille pendant une petite semaine et ça recommence...
Hier soir j'ai eu des artefacts en pleine partie de Doom 3 RoE... Je checke la température en jeu avec RivaTuner, dans les 80°C GPU et dans les 68°C RAM... Donc la RAM n'aimerai déjà pas être à 66°C-68°C...
Pour vérifier les artefacts j'ai un truc béton, c'est le Canyon Flight (GT3) de 3DMark05. Ils apparaissent souvent lors des grands plans montrant le dragon au dessus du vaisseau. Il y a deux heures c'était mort je pouvais pas en bouceler un seul sans en voir un.
Donc, je démonte ma CG... :sweat:
J'ai checké le PCB de partout, rien ne couille, aucun condo gonflé, pas de composants décollés... J'ai nettoyé le GPU et viré les huit pad thermiques des RAM, puis j'ai appliqué une couche de pâte argentée en seringue qui traînait (y'a pas de marque) sur le GPU et chacune des huit puces de GDDR3, puis j'ai remonté sans les pads thermiques de merde.
Le seul truc qui gêne maintenant c'est que l'une des vis (enfin le pas de vis) du rad mémoire est naze et peut plus se retirer, en tous cas pas avec mes tournevis.
Je viens de réessayer, à mon premier GT3 de 3DMark05 j'ai des artefacts  :sweat:
Je recommence, et je n'en ai qu'au bout de trois passages où la RAM atteit 67°C ! Par contre je n'ai pas mis RivaTuner en arrière-plan lorsque j'ai pu enchaîner trois GT3, ce qui peut vouloir dire que l'accès aux sondes (entre-autres) peut provoquer des artefacts (enfin j'sais pas qu'en dites-vous)...
En bref, le démontage-remontage avec changement de pâte n'a rien changé (même pas les températures)... :sweat:
Et quand il fera plus froid si ça se trouve elle marchera... Je sais toujours pas si c'est la chaleur qui la fait déconner ou un défaut, ou bien encore une incompatibilité avec le reste du matos... Alors pour la peine je vais vous citer le reste de ma config :
- Asus P4P800 BIOS 1019
- Pentium 4 C 2,8GHz
- 2x512MB Corsair 3200LL v1.2 (CH5) en 2,5-3-2-6 sans PAT
- Alimentation Antec TrueBlue (TruePower quoi) 480W
- Et je le rappelle Asus V9999GT/TD 256MB ventirad d'origine avec un câble d'alim dédié par prise molex sans périphériques ni ventilateurs connectés sur le câble.
 :pt1cable:
n°4181199
law4983
Posté le 04-07-2005 à 20:15:20  profilanswer
essaie de faire comme moi en plus on a la meme carte met un 120 qui souffle sur le dessus de ta carte la ou y'a rien pour refroidire quoi moi depuis hier jai eu aucun probleme le proc est monté a 75 degres et la memoires reste en dessous des 62 degres sur guild wars et jai balancé des 3dmark 05 & 03 po de souci ^^
n°4181206
law4983
Posté le 04-07-2005 à 20:17:35  profilanswer
en plus jai un amd athlon 64 3000+ a 3200+^^ et juste une petite alim enermax 300 watts  :pt1cable:
n°4181238
Twanooo
Posté le 04-07-2005 à 20:33:21  profilanswer
J'en ai pu en rab  :cry:
Si je retire celui de la façade pour le mettre sur la CG c'est mon dur qui morfle :sweat:
n°4181240
Twanooo
Posté le 04-07-2005 à 20:34:58  profilanswer
LOL ça dépend des redémarrages en fait aussi... Non vraiment je vais investir dans un NV5 Silencer je suis à peu près sûr que ça résoudra tous mes problèmes. ENfin si j'arrive à retirer la vis du rad mémoire dont le pas est abimé :whistle:
n°4181865
law4983
Posté le 05-07-2005 à 04:55:37  profilanswer
ouai mais ta garanti va sauter apres ,un ventillo en 120 c'est pas cher ^^
n°4182411
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 05-07-2005 à 12:46:55  profilanswer
foreuse  :whistle:
 Page :   1  2
Page Suivante
2*512Mo RAM noname, ou 1*512Mo Kingston ?RAM noname????
Cohabitation de 2 Ram differentes !!!DD à 61°, dû à manque de Ram???
Latence RAM ! help[RAM] Mémoires utilisables avec carte mère AsusTek A8V-E Deluxe
Mémoire RamProbleme avec le montage de la RAM
Ram à +ou- 70€augmentation RAM sur DURON
Plus de sujets relatifs à : 68°C GPU, entre 80 et 85°C RAM, c'est trop ?
