4070 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GPU à 50 % max dans Diablo 3
n°8333939
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 01-06-2012 à 14:34:52  profilanswer
Depuis le patch de ce matin je constate une amélioration de l'utilisation du GPU de ma cg => meilleur sensation de fluidité ( mais plus de chauffe)
est-ce que je problème est résolue ? as-tu touché les option graphique dans le panel NVIDIA? (par ex la syncro V auto ? )
Profil D3
n°8333973
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-06-2012 à 14:50:53  profilanswer
Pas encore installé ce patch,je te dirais ce soir....mais cela peut effectivement venir de cette synchro V adaptive.
Topic Transactions + FeedBack
n°8350285
AlexBoss95
Posté le 16-06-2012 à 16:11:15  profilanswer
Salut à tous, cela fait longtemps que personne n'a répondu...
Pour ma part si vous regardez ma config, je ne dois avoir aucun problème pour jouer, hors dès que je passe en triple screen j'ai des problèmes de latences...du jamais vu avec mon PC.
La seule et unique chose que j'ai de très minimale est ma connexion internet (2M).
Pensez vous définitivement que cela vient de là?
Message édité par AlexBoss95 le 16-06-2012 à 16:13:35
EVGA X58 SLI FTW3_____Intel Core i7 Extreme 980X@3.33Ghz@Refroidissement liquide CPU Corsair H50_____Tri-sli nVIDIA GeForce GTX 580@1.5Go_____4*4 Corsair DDR3 1600MHz_____4*1To DD WD 7200tr/mn_____Cooler master 1200W 80+ Gold RoHS
n°8350348
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 16-06-2012 à 17:29:27  profilanswer
Déjà, la mémoire video ne se cumule pas avec un SLI (ta signature)
Ensuite, si le problême n'est présent qu'en triple écran ça ne vient pas logiquement de ta connexion
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8350639
AlexBoss95
Posté le 16-06-2012 à 23:58:42  profilanswer
Comment ça la mémoire vidéo ne se cumule pas? cela n'a aucun sens :) comment veux tu ne pas avoir 4.5Go de mémoire vidéo totale avec ton pc avec 3 cartes à 1.5Go? en tout cas, lorsque je suis en mono screen, la mémoire de chaque carte est partagée. Et bref, pour parler réellement tu sujet, as tu au moins une solution ou une cause à mon problème?
n°8350641
Posté le 17-06-2012 à 00:00:55  answer
Non, elle ne se cumule pas, si tu as 3 cartes avec 1,5Go, tu as 1,5Go de mémoire vidéo totale.
Bah la Vram qui en prend peut-être un coup tout à fond, essai en baissant les détails.
n°8350656
AlexBoss95
Posté le 17-06-2012 à 00:17:03  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour ces informations, eh bien, je ne savais même pas...à quoi sert un sli alors?
-->je vais essayer de baisser les détails
n°8350665
AlexBoss95
Posté le 17-06-2012 à 00:30:31  profilanswer
J'ai tout essayé et tout mis au mini, rien n'y fait, ça reste à 30fps...je pense tout de même à une limitation par rapport à mes cartes graphique, car d'après le moniteur evga précision (que je vous conseil  :) ) mes cartes sont à chacune 750mo de mémoire et vers les 85-95% d'utilisation. Dommage, car quand je vois que j'arrive à jouer à B3 avec la même résolution multiscreen et quasi tout à fond je suis un peu perplexe...
Reste donc ma question, à quoi sert le sli?
n°8350667
eluneate
Posté le 17-06-2012 à 00:31:06  profilanswer
À cumuler la puissance de calcul des Gpu peut-être ? ... :D
Y'a pas que la Ram qui compte hein :heink:
n°8350668
AlexBoss95
Posté le 17-06-2012 à 00:31:18  profilanswer
n°8350676
AlexBoss95
Posté le 17-06-2012 à 00:39:14  profilanswer
Ah, et enfin, j'ai comparé avec Crysis 2, là pour un seul écran, chaque carte m'indique vers les 900Mo d'utilisation...il y a finalement réellement un problème avec D3.
n°8351249
AntoineT29
Mais il est mauvèèè !
Posté le 17-06-2012 à 17:51:34  profilanswer
En même temps vous parlez d'un jeu qui est encore en développement hein. Ils nous ont fait croire qu'ils l'avaient finis, mais ça c'est que pour les US.
Et je parle pas du fait que comme d'hab, chaque constructeur ( ati, et nvidia ), n'ont pas encore sorti leurs phalanges de leurs sphincters respectifs, ainsi que les dev de chez blibli ( qui doivent tranquillement nager dans leurs piscine à dollars, 4 putes sous chaque bras ), pour nous sortir un patch complet qui éviterait à des personnes avec des configs à te faire éteindre une centrale nucléaire, d'avoir des ralentissements dans un H&S...
 Page :   1  2
Page Suivante
multi affichage avec deux GPUBug affichage sur Diablo 3
Micro freeze Diablo 3 dual screen?config pour diablo 3 et skyrim
GPU intégré AMD ?Carte Graphique => GPU usage faible en jeu
Config Diablo 3 ![HFR] Actu : GTC: VGX: la virtualisation sur GPU pour les pro
[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computingRéduire nuisance sonore GPU
Plus de sujets relatifs à : GPU à 50 % max dans Diablo 3
