7839 connectés
  multi affichage avec deux GPU
n°8331701
kaizokun
Posté le 30-05-2012 à 11:31:26  profilanswer
Bonjour, je possède une carte mère ASUS P8Z77-V LK avec processeur i5-3570K  avec GPU interne , et une hd 7850 . Malheureusement sur ma carte graphique je n'ai plus de port VGA
uniquement DVI, HDMI et deux petits port donc je ne connais pas le nom . Du coup je ne peux pas brancher mon deuxième écran sur ma carte graphique directement en VGA .
Bien que je pourrais brancher mon écran principal en HDMI et mon VGA avec un petit convertisseur VGA/DVI , je préfère garder mon écran en DVI car quand mon pc s’éteint l'écran fait de même alors qu'avec le HDMI l’écran reste allumé avec une belle lumière bleu ... Certe je peux l’éteindre manuellement mais quand je suis déjà bien installé dans mon plumard si vous voyez ce que je veux dire  :whistle:  ...
Sur ma carte mère je possède deux port , DVI et VGA ,est ce qu'il est possible de faire du multi affichage ( étendre mon écran )en utilisant les deux GPU, mon écran principale sur carte graphique et l'autre sur le GPU du processeur ?
Message édité par kaizokun le 30-05-2012 à 11:41:03
n°8331709
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 30-05-2012 à 11:36:47  profilanswer
tu veux dire VGA un port AGP ça n'existe pas
n°8331713
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 30-05-2012 à 11:37:55  profilanswer
les deux petits ports s'appellent Display Port (mini display port dans ton cas)
n°8331717
kaizokun
Posté le 30-05-2012 à 11:39:09  profilanswer
oui je parlais de VGA desolé merci pour l'info sur les mini display port .
n°8332606
kaizokun
Posté le 31-05-2012 à 10:58:08  profilanswer
Personne pour me répondre ?
Config PC Multi/Gamer - [500€ - 600€]Config Gamer et multi usage
Problème affichage carte graphique-premier démarrage[Résolu] Gros bugs d'affichage dans certains jeux vidéo
Bug affichage sur Diablo 3Bug d'affichage -> plantage PC
Problème d'affichage à l'activation du SLIGPU intégré AMD ?
Problème d'affichage / Scintillement écran.Carte Graphique => GPU usage faible en jeu
Plus de sujets relatifs à : multi affichage avec deux GPU
