9544 connectés
  T°C GPU sur une 3870
n°6900529
fcouma
Posté le 28-03-2009 à 10:44:01  profilanswer
Je viens d'installer une ATI 3870 sur ma config
J'ai un ventilo 120mm à l'avant en aspiration et le 120mm de mon alim Corsair 450W pour l'extraction
Au repos, la T°C du GPU quand je regarde dans le panneau ATI est de 50°C
En jouant, la T°C indiquée est de 70°C
Peut-on se fier à ces T°C ??
70°C me parait bcp (je n'ai pas l'habitude des CG récentes)
n°6900531
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 28-03-2009 à 10:46:21  profilanswer
c'est normal que ca chauffe plus en jouant :o
plus tu tire dessus plus ça chauffe
en repos la carte est 2 x moins puissante qu'en mode maxi (jeux) (mode 2D / 3D)
mes 4870 au repos 52 degré en jeux 85 degré
Message édité par saebalyon le 28-03-2009 à 10:46:51
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6900534
fcouma
Posté le 28-03-2009 à 10:49:43  profilanswer
ça chauffe plus quand on joue ?? On m'aurait menti ?
Non, sérieusement, ma question portait juste sur la valeur de la T°C mais quand je vois 85°C ... ouchh
Je pense que ça dépend aussi du ventilo/radiateur monté sur la carte  (le mien est d'origine)
n°6900538
saebalyon
Posté le 28-03-2009 à 10:51:57  profilanswer
a partir de 90 tu peut t'affoler , a 115 (comme ma 4850 simple slot) tu peut apeller les pompier
en dessous hum .....
Message édité par saebalyon le 28-03-2009 à 10:52:57
n°6901902
fcouma
Posté le 29-03-2009 à 15:35:12  profilanswer
Le refroidissement d'origine n'a pas l'air terrible quand même
Quand la T°C est à 75°C il m'indique une vitesse du ventilo a 25% ...
avec GPU-Z
Que peut-on mettre comme refroidissement pas cher et pas bruyant pou redescendre à des valeurs de 40°C ?
[aide]driver ethernet C.M alivenf6g-vstaHard Reboot à la fin de l'install. drivers audio C-media :(
problème O/C asus rampage extremeBruit horrible du ventilo GPU à bas régime
La temperature de mon CPU est constamment à 85°Cdissipateur GPU pour HD4870
CM-Proc-GPUCM PCIe 2.0 ? et T°C E4700
O/C Ram questions
Plus de sujets relatifs à : T°C GPU sur une 3870
