9145 connectés
  Gigabyte R9700 PRO, ke faire ?
n°2245030
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 20:05:57  profilanswer
attendre un comuniké de presse pour un retour et echange standar ?
changer le ventilo et faire soter la garanti ?
echanger en magasin contre une Hercules et payer la diference ?
n°2245036
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 24-02-2003 à 20:07:43  profilanswer
elle a cb de temps? t es sur qu ils veulent te la remplacer en mag?
n°2245053
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 20:12:54  profilanswer
elle aura 1 semaine jeudi.....
et oui en magasin ocun prob
c kan meme emmerdan d avoir un bete de course ki plante a cause de son ventilo kan tu fai de la 3D  :pt1cable:
n°2245092
qqpanpan
Posté le 24-02-2003 à 20:25:08  profilanswer
tu la ramenes direct et tu prend une hercules ou une saphire
perd pas une journée....
Message édité par qqpanpan le 24-02-2003 à 20:25:51
n°2245101
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 20:28:06  profilanswer
franchemen commen Gigabyte peu ignorer ce probleme de ventilo ? c sur ke si y test sur 3DMark ca risk pa de planter elle a pa le tps de chauffer....
n°2245102
B-S
Posté le 24-02-2003 à 20:30:18  profilanswer
Arf, moi qui comptait me prendre une Gigabyte quand j'aurais de l'argent  :(
D'après ce post, je vais me tourner vers une Hercules ou une Sapphire, c'est dommage, elle est bien moins cher  :(
n°2245115
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 20:35:48  profilanswer
c loin d etre le seul post ki en parle malheureusemen =(
n°2245116
aras qui r​it
Posté le 24-02-2003 à 20:36:06  profilanswer
Sinon, y'a aussi Powercolor, qu'est moins cher que le reste... Et qui n'a pas de problèmes de ventilo.
Mais bon, c'est vrai, c'est une marque à éviter, j'avais oublié  :ange:
Message édité par aras qui rit le 24-02-2003 à 20:36:31
n°2245130
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 24-02-2003 à 20:38:09  profilanswer
club 3d est po cher non +
n°2245134
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 24-02-2003 à 20:39:00  profilanswer
C'est koi le pbm avec le ventilo de la Gigabyte?
n°2245141
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 20:41:18  profilanswer
ba y refroidi pa correctemen le VPU (ya le spacer ki y est p kelk chose ossi)
ya un topic ou qqn xplik commen il s y est pri
je v le chercher et j edit
EDIT :
kyky a écrit :
il ne faut pas confondre rev 1.0 du PCB et la rev 1.3 du vpu, car je peux vous dire que la rev 1.0 de la carte à dessus la rev 1.3 du vpu.
Je ne sais pas si vous avez remarque, la radeon chauffe pas mal :sweat: , j'ai eu des probleme moi aussi au debut, oblige de mettre l'agp à 50mhz pour qu'il fonctionne correctement.Apres recherche, je me suis apperçu que le couple ventirad touchait tres mal le vpu, j'aivoulu enlever le pad du rad  et mettre le as3 sur le vpu, mais la je me suis confontre a un autre prebleme le rad ne touchais plus le vpu, donc oblige d'enlever le spacer pour ne plus &avoir de probleme, chose faite, depyuis plus de probleme de freeze dans les jeux.
Moralite: mon probleme venait du spacer qui augmente l'ecartement entre le rad et le vpu.
dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=109#bas
Message édité par Ptitkarl le 24-02-2003 à 20:48:44
n°2245164
nolimites
Posté le 24-02-2003 à 20:48:03  profilanswer
et pqoi tu lechange pas direct contre une autre gygabite?
n°2245168
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 20:49:14  profilanswer
heu t sur ke tu c lire ? :p
c un prob de fabrication
n°2245193
nolimites
Posté le 24-02-2003 à 20:56:09  profilanswer
zarbi qd meme que ya des centaines de millier de carte sur le marche et que seul une minorité sen plain  :sarcastic:
J'en ai eu une et je n'avais aucun prob avec
n°2245238
Ptitkarl
Posté le 24-02-2003 à 21:08:41  profilanswer
on aprle de la Gigabyte, et sur els forum c est tjs des minorité :p
et pi les defo de fabrik son jamai dans 100% des ca mai aparemen t bine le seul ici a avoir eu une gigabyte en 9700 PRO ki avai ap de prob, 1/5 ca fai pa bcp ca....
n°2263855
Crouzi
Posté le 03-03-2003 à 09:45:55  profilanswer
moi je vais acheter une radeon 9700 pro et comme la gigabyte est moins cher je pensais la commander : est-ce qu'il n'y a vraiment aucun probleme ?
n°2264151
Crouzi
Posté le 03-03-2003 à 12:01:16  profilanswer
n°2264167
Stolas
† Grand prince des enfers †
Posté le 03-03-2003 à 12:05:44  profilanswer
y'en a kon pas de bol :o
j'ai la gigabyte R9700pro depuis sa sortie et jamais eu un pépin [:mlc2]
Gigabyte GA-8PE667 ultra et DDR333 : c'est possible ???Carte ST LAB PRO I/O Controller pci ata 100 ide - Problème !!!
gigabyte 8sg667 ou msi 648max??Pro -->Echange de Carte sur WESTER DIGITAL 40go--> BIP BIP
gigabyte GA-7VAFlash ATI Radeon 9500 Pro: Pilotes
[K7 Pro v1] pas d'affichage...USB 2 sur gigabyte ga-7axp
Iiyama MM904UT 19" Vision Master Pro 455 ??ASSUS P4S8X + GIGABYTE R9700 PRO
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte R9700 PRO, ke faire ?
