3062 connectés
  GFX 285 redémarrage en jeu...
n°7366728
sob555
Posté le 15-03-2010 à 20:13:44  profilanswer
J'ai depuis quelques temps acheté une Gfx 285 mais j'avais un problème qui était qu'ne plein jeu, j'avais un écran noir et je devais redémarré, j'ai donc opté pour la solution facile, remettre ma 9800 gt.
Après quelques semaines a voir cette carte trainé, j'en avais mal aux ventre donc je retente avec d'autres jeux et j'ai le même problème, j'ai monté le pc moi même mais à part les bases je suis pas spécialement calé en carte grapgique, jinsite sur carte graphique car le problème vient de là vu qu'avec mon autre carte, je n'au aucun soucis, après est ce une mauvaise config bios ou autre chose, je n'en sais rien du tout.
Ma config actuelle est :
Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
      Nom de la carte mère                              Asus P6T SE  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
      Mémoire système                                   3063 Mo  (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
      Type de BIOS                                        AMI (09/02/09)
Moniteur:
      Carte vidéo                                         NVIDIA GeForce GTX 285  (1024 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce GTX 285
J'ai un peu fouillé dans le fofo pour trouver la solution mais comme je vous l'ai dis j'ai besoin de plus de précision au risque de faire une bétise.
A oui, les drivers graphiques sont à jours.
Merci, bonne soirée.
n°7366743
morganlabe​te
Quand ca change, ca change...
Posté le 15-03-2010 à 20:28:43  profilanswer
Bonsoir sob555,
Quelle est l'alim du PC ?
Je ne voir rien d'autre pour l'instant... ton matos est assez courant...
God created man. Colt made them equal.
n°7366758
mobomambo
Posté le 15-03-2010 à 20:40:18  profilanswer
Bonsoir,
Peut-être un refroidissement insuffisant de la carte ?As tu installé le "nVidia System Tool" pour la gestion thermique de ta CG?
n°7366766
chris1601
Posté le 15-03-2010 à 20:48:17  profilanswer
salut,
oui donne nous ton alim et les temp° de ta carte en jeu si ça plante pas.
n°7366780
sob555
Posté le 15-03-2010 à 20:57:17  profilanswer
Donc c'est une sxweex 650 watt.
Ma température est géré automatiquement, du moin c'est ce qu eje viens de voir en installant nvidia system tool et donne 58° , j'ai fait un test en passant en manuelle et j'arrive à 43° mais toujour ces plantages.
n°7366781
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 15-03-2010 à 20:58:18  profilanswer
ben voila t'as trouvé le problème : alim de merde
n°7366792
morganlabe​te
Posté le 15-03-2010 à 21:01:50  profilanswer
n°7366794
sob555
Posté le 15-03-2010 à 21:02:09  profilanswer
A si t'es sur de ton coup, ce n'est pas un problème, j'ai une corsair 550 watt sous la main, ça devrait aller ça non?
n°7366798
morganlabe​te
Posté le 15-03-2010 à 21:06:40  profilanswer
Avec une Corsair ca serait au poil... surtout si ton i7 n'est pas oc.
Ca c'est de la vraie alim.
Franchement je vois que ca comme problème...
Mais à tout hasard, quelle est la température de la carte lorsque tu commence a jouer, enfin au plus chaud ?
n°7366799
mac gregor
Posté le 15-03-2010 à 21:06:46  profilanswer
si tu l'as déja, ca te prend 10 minutes pour tout enlever, remonter et essayer: ca vaut le coup, non?
si ca marche toujours pas : sav pour la cg
n°7366804
sob555
Posté le 15-03-2010 à 21:10:39  profilanswer
A priori, je grimpe a 53° IG , en mettant la ventillo a 60%.
n°7366808
sob555
Posté le 15-03-2010 à 21:13:32  profilanswer
LA ça grimpe à 60°
n°7366824
morganlabe​te
Posté le 15-03-2010 à 21:27:01  profilanswer
C'est plus que raisonnable !
+ 1 pour mac gregor !
n°7366845
sob555
Posté le 15-03-2010 à 21:59:53  profilanswer
Bon voilou, alimentation changé, je vais voir ce que ça donne IG et je vous dis quoi.
En tout cas, merci pour votre réactivité, ça fait plaisir. :)
n°7366846
sob555
Posté le 15-03-2010 à 22:01:12  profilanswer
Désolé double post mais pas d'edit.
A tite informatif, pour rester dans les limites du raisonable, à combien peut monter une CG en température IG?
n°7366875
sob555
Posté le 15-03-2010 à 22:28:17  profilanswer
Bon bhé malheureusement, le problème ne vient pas de l'alimentation, toujour le même problème si ce n'est que j'ai une variante et prfois au lieu d'avoir un écran noir et devoir rebooter, l'écran se fige sur le jeu et je dois tout de même rebooter.
n°7366927
mac gregor
Posté le 15-03-2010 à 23:03:19  profilanswer
90 à 100° sans danger
n°7366929
mac gregor
Posté le 15-03-2010 à 23:06:34  profilanswer
avant le sav pour la cg, qq test a faire
virer tous les oc si y'en as, faire une réinstall system avec dernier driver dispo, maj bios, lancer un memtest de qq heures sur la ram, un occt cpu puis gpu
si tout se passe bien, là je séche et je ne vois plus qu'une défaillance matériel cg
Message édité par mac gregor le 15-03-2010 à 23:07:43
n°7366930
sob555
Posté le 15-03-2010 à 23:06:38  profilanswer
Ui donc ce n'est pas la température non plus, je vois pas trop ce que ça peut être d'autrre.:/
n°7366934
sob555
Posté le 15-03-2010 à 23:09:11  profilanswer
J'avais déjà fait tout ça, lorsque je l'ai acheté j'ai du essayer je ne sais combien d'OS et du coup vive les formatages, le memtest est bon aussi et pour ce qui esr de l'OC, ce n'est pas mon truc, donc pas touché à ça.
n°7366937
mobomambo
Posté le 15-03-2010 à 23:10:48  profilanswer
Cette carte étant censée consommé plus de 200W, tu as bien branché les 2 connecteurs 6 broches(2X75W) ou 1 seul 8 broches(150W) (spécial pci-ex) venant directement de l'alimentation?
n°7366943
sob555
Posté le 15-03-2010 à 23:14:28  profilanswer
Il y a éffectivement 2 connecteurs 6 broches, pour l'un pas de soucis, pour le second le branchement ne reste pas clipsé dans ma CG, j'ai donc mis un adapteur avec deux sortie d'alimentation normale qui sont toutes les deux branchées.
n°7367094
chris1601
Posté le 16-03-2010 à 08:12:47  profilanswer
j'ai pas compris, tu branche comment tes broches à ta Cg?
Les 2x6 pins partent du même cable? si c'est ça c'est pas bon, chaque branchement a son propre câble d'alimentation.
Essai ta carte sur le pc d'un ami si tu peux, tu sera fixé.
De toute façon il y a pas 50 hypothèses:
1/ avec une autre cg ça fonctionne
2/ si tu change d'alimentation ça plante quand même
3/ les temp° sont bonnes, mais on connait pas celles des vrm.
4/ Tu a testé d'autres Os, pas de raison que ça vienne de ça ni des drivers.
Alors essais  :p :
Vérifie que tu branche bien tes pins sur la cg.
Sur un autre Pc
Downclock la carte on sait jamais
Sur un autre port pci-e
si rien ne marche !!! :kaola:
Ta gtx 285 est défectueuse   :cry: .
Message édité par chris1601 le 16-03-2010 à 08:27:02
n°7367797
sob555
Posté le 16-03-2010 à 20:11:42  profilanswer
No en fait j'ai bien deux cable différents comme branchement, j'ai donc mis le premier mais j'ai un stress avec le second  qui ne se clipse pas, j'ai donc pris un adaptateur que je branche dans un connecteur alim normal avec une sortie en 6 pins que je branche dans la carte.
J'ai un autre pc, je vais faire ça , testé la carte sur ce pc et si ça fonctionne j'en déduirais que c'est une incompatibilité avec la CM ou autre.
Par  contre eu downclock la carte ? Késako l'ami ???? :)
n°7367841
mac gregor
Posté le 16-03-2010 à 20:35:17  profilanswer
downclock = contraire d'overclock : tu diminue les frequence de ta cg
n°7367919
chris1601
Posté le 16-03-2010 à 21:22:03  profilanswer
juste pour dire que ta gtx 28( n'est pas incompatible avec ta cm.
n°7368051
sob555
Posté le 16-03-2010 à 23:10:44  profilanswer
Eu et je fais ça comment MAc ?
Je ne sais pas mais j'ai fait quelques recherches et je ne suis pas le seul a avoir ce genre de problème avec la 285 et toutes ces personnes ont une CM Asus, coincidence ou non, fin je ferai le test demain sur un autre pc.
n°7368087
mac gregor
Posté le 17-03-2010 à 00:01:37  profilanswer
connait pas trop sur nv mais avec un logiciel d'oc style rivatuner, ca doit être possible de forcer des valeur inférieur a celle d'origine
n°7368769
sob555
Posté le 17-03-2010 à 17:01:12  profilanswer
J'ai testé sur l'autre port pci-E et pareil, écran noir, j'ai oublié de précisé que lorsque j'ai l'écran noir, j'entend encore le son, enfin ça reste coincé sur le dernier son en gros, peu d'importance au final le résultat est le même. :)
Cohabitation carte NVIDIA Quadro GFX 550 et NVS 290Redémarrage/Ecran noir suite à l'achat de Windows 7
[RESOLU]GTX 285 (XXX) Artefact /surchauffe comment downcloker ?Windows perd ma carte son après chaque redémarrage
Erreur sérieuse et redémarrage applicationRedémarrage intempestif suite a changement de CG
Ventilateur GTX 285 bridé à 40% = Plantage !!SLI GTX 285 sur une p5Q pro turbo ??
ATI XFX HD 5870 XXX 1GB ou NVIDIA Palit GTX-285 2GB DDR3 ?[AIDE] GTX 285 ... plante au bout de 10 minutes lorsque je joue
Plus de sujets relatifs à : GFX 285 redémarrage en jeu...
