6955 connectés
  MSI K8N Neo Platinum + Leadtek 6800 GT
n°3875481
gobelinenr​age
Posté le 16-02-2005 à 15:11:12  profilanswer
j'ai un Athlon 64 3400
une MSI K8N Neo Platinum
un GT6800 GT Leadtek (AGP)
Quand je joue 15 minutes a Farcry par exemple, je commence a avoir des problèmes d'affiche, si j'insiste le PC reboot.
Je regarde l'indicateur de température de ma CV elle indique plus de 90° !
Sur un autre PC, la carte video fonctionne tres bien, je suppose donc qu'il y a un problème sur la CM.
Des idées ?
Merci d'avance,
Gob.
n°3875489
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 16-02-2005 à 15:16:42  profilanswer
un carte mère qui fait chauffer le GPU ca m'étonnerais ???
tu as testé avec ta MSI + L'alim de l'autre PC ?
et ton Alim + La carte mère de l'autre PC ?
Message édité par sebastian kaine le 16-02-2005 à 15:17:18
n°3875497
gobelinenr​age
Posté le 16-02-2005 à 15:20:37  profilanswer
J'ai changé l'alim (Antec 450W) ca fait la même chose.
n°3875498
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 16-02-2005 à 15:21:36  profilanswer
la vache .... antec 450 W => bon cé pas l'alim ^_^
n°3875788
gobelinenr​age
Posté le 16-02-2005 à 16:46:50  profilanswer
J'ai testé la CV à part, j'ai changé l'alim c'est pour ca que je pense à la CM :(
aidez moi svp :(
n°3875872
Agent_Muld​er
La vérité est ailleurs
Posté le 16-02-2005 à 17:17:13  profilanswer
Flasher le BIOS :o
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
n°3875883
zimonex
Posté le 16-02-2005 à 17:23:43  profilanswer
Vérifie que le ventirad est bien en place
n°3875911
gobelinenr​age
Posté le 16-02-2005 à 17:36:59  profilanswer
le ventirad de la GPU ne peut pas être en cause puisque la carte fonctionne normalement sur un autre PC.
Flasher le BIOS de quoi ? CM ou CV ?
Serait-ce possible un mauvais fonctionnement du port AGP ?
n°3875918
Agent_Muld​er
Posté le 16-02-2005 à 17:37:49  profilanswer
bios de la CM :o
n°3877305
gobelinenr​age
Posté le 17-02-2005 à 08:10:02  profilanswer
Pour mettre quel bios ?
Personne n'a rencontré ce problème ?
Choix entre ASUS ou MSI 6600 gt agp ?????Probleme D'USB avec une carte mére asus K8N-e et win XP
Instal DD sata sur une MSI i875p néo(ms6758)MSI KT880 qui marche moins bien que mon ancien KT133a...
Msi 6800GT pci ex réglégeforce 6800 et riddick
Probleme de reboot sur MSI K8N neo4 platinium
Plus de sujets relatifs à : MSI K8N Neo Platinum + Leadtek 6800 GT
