4558 connectés
  Geforce 4 de mon desespoire!!!!
n°2087292
AInache
Posté le 28-12-2002 à 18:06:26  profilanswer
Bon jen ai marde de cette foutute carte!!!!!!!!!!!
Kan le proc tourne a fond(1500Mhz) elle freeze et kan je baisse le fsb(cad proc a 1100mhz) elle marche bien!!
On ma di ke sa pouvai venir de lalim et des c voltages!! G donc mit une alim de 350 W et mm probleme!!!!
Pour ce ki est de la temperature je pense pas ke ce vienne de la car g un ventilo (enermax) ki soufle directment dessu et un autre ki extrai lair cho du boitier ver l'exterieur!
Ma config est :
porc:Amd athlon XP 1800+
carte mere: elite k7s5a
cg : Winfast geforce 4 ti 4200 128Mo
plize!! help me!!!!
n°2087309
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-12-2002 à 18:09:32  profilanswer
Le probleme serait peut-etre du cote de la RAM qui ne tient pas a 133 Mhz a cause du voltage faiblard envoye par la K7S5A.
Teste la avec memtest pour voir.
n°2087312
noub
Çà penche !!
Posté le 28-12-2002 à 18:10:15  profilanswer
qu'est ce que c'est comme alim?
n°2087625
touffe
Posté le 28-12-2002 à 19:52:53  profilanswer
c la carte maman qui supporte pas les athlon en bus 133. mets a jour ton bios
ps: j'ai un ami qui avait le méme pb
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2087633
wayou
Posté le 28-12-2002 à 19:55:31  profilanswer
a mon avis fodrais blocker l'agp et le pci !!!
n°2087644
bandito
Posté le 28-12-2002 à 19:59:44  profilanswer
Comme le dis Esnestor,je ne vois que la RAM,une fois de plus...
n°2087936
AInache
Posté le 28-12-2002 à 21:12:33  profilanswer
CAD?
n°2087985
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 28-12-2002 à 21:29:51  profilanswer
Ma config est :
plize!! help me!!!!
l'eternel problème des cartes leadteck...
ce sont les plus gourmantes en energie, et si ton alim est pas assez puissante pour fournir, ben ca devient instable...
n°2087998
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-12-2002 à 21:35:26  profilanswer
tu peux prendre une alim 400W advance, elle tiendra moins bien qu'une 300W de marque ...
on peut pas toucher au ratio agp/pci sur cette carte
j'ai eu un probleme similaire avec quasi le meme matos (gef4 4400 au lieu de 4200)
flashage de bios et hop! probleme résolu .
n°2088052
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 28-12-2002 à 21:55:04  profilanswer
moi j'avais le même prob avec une Geforce 3 et ce n'était ni l'alim, ni la ram... mais juste les drivers!!!!
n°2088060
wayou
Posté le 28-12-2002 à 21:56:52  profilanswer
ds le bios il faut ke tu bloque les freqences agp/pci à 66/33
n°2088063
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-12-2002 à 21:57:16  profilanswer
tu ne *PEUX PAS* avec cette carte mère, bis repetita ...
n°2088069
wayou
Posté le 28-12-2002 à 21:58:24  profilanswer
oups alors faut pas overcloquer
n°2088086
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-12-2002 à 22:03:07  profilanswer
tu peux pas overclocker non plus sur cette carte (a moins de mettre un bios spécial oc) ...
n°2088092
wayou
Posté le 28-12-2002 à 22:04:22  profilanswer
donc si je comprends bien cette carte est une pure merde  :??:
n°2088108
Alkor2001
Posté le 28-12-2002 à 22:08:31  profilanswer
Non, cette carte est une des moins chères du marché, offre de bonnes performances et une grande stabilité une fois réglés les problèmes qu'on peut rencontrer avec des barettes de ram noname...
Elle n'est pas faite pour les bidouilleurs, c'est tout...
PS: Sur les 5 que j'ai montées, j'ai rencontré un seul problème dû à une alim trop pourrie... Et j'ai toujours utilisé de la ram noname, comme quoi...
n°2088565
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 29-12-2002 à 00:21:51  profilanswer
apres quelques modifs on peut overclocker avec quand meme . Un bios spécial oc + un potentiometre et hop! Réglage fsb et voltage :D
pour 60? c'est une carte excellente . Qui en prime n'a pas du via dedans, et donc ne passe pas sa vie a planter/etre en conflit avec l'usb/etc ...
1 carte défectueuse sur 5 de montées aussi (carte ne se met pas en marche, carrément), et 1 ou j'ai du flasher le bios parce qu'elle ne voulait pas booter correctement en bus 133 mais seulement en 100 .
Geforce 2 GTS (pas Pro ni Ti) 64 Mo ça existe ?Geforce Ti4200 : Mais quoi que c'est cette sortie ?
60 fps avec une geforce 4Une p'tite question rapide: Geforce 3 ti200
Leadtek Geforce 4 Ti 4200 MyVIVO qui chauffe ???geforce fx benchs
[ESTIM] GeForce 4 Ti 4600 Neuve ou Occaz et quelle est la meilleureCG integre et ajout d'une geforce 4 = problemme ! aidez moi svp !!!!
peut on utiliser sur le même pc une carte voodoo 3 et une geforce ?Geforce MX440 fréquences ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce 4 de mon desespoire!!!!
