7040 connectés
  60 fps avec une geforce 4
n°2086358
CRum1
*$3rHuM-1*
Posté le 28-12-2002 à 12:59:23  profilanswer
Tous est dans le titre... J imagine que vous comprenez mon incomprehension lorsque je joue a CS avec un Fps de 60 alors que g une Geforce 4 ti 4200...
Cela serait il un probleme de drivers?
Merci  :hello:
n°2086671
CRum1
*$3rHuM-1*
Posté le 28-12-2002 à 14:18:38  profilanswer
n°2086677
brunonone
Posté le 28-12-2002 à 14:19:36  profilanswer
le pb c'est CS  :D
n°2086681
AInache
Posté le 28-12-2002 à 14:21:03  profilanswer
yep crum1!!!!!!
Moi c prob je lavai avec ma geforce 2!
Impossible de depasser les 60fps alors k1 pote avec kasi la mm config y arivai!!!!
DSL je ne peut pas taider!!!! lOL
n°2086685
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 14:21:38  profilanswer
vsync :??:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2086686
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 28-12-2002 à 14:21:51  profilanswer
synchro vertical activé
edit: grilled
Message édité par zorlac le 28-12-2002 à 14:22:23
n°2086692
brunonone
Posté le 28-12-2002 à 14:22:57  profilanswer
t'as quoi comme ecran ? tu dois avoir les yeux bien rouge !!
n°2086757
gee
Bon ben hon
Posté le 28-12-2002 à 14:41:16  profilanswer
fps_max ?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°2086791
CRum1
*$3rHuM-1*
Posté le 28-12-2002 à 14:55:40  profilanswer
G un 19"...
C pas un probleme de drivers??
n°2086802
brunonone
Posté le 28-12-2002 à 14:58:09  profilanswer
non t'a le v-sync activé, ta carte graphique se cale sur la vitesse de rafraichissement de ton moniteur, si tu es en 60 hz tes jeux seront ts  en 60 fps, 120 hz-->120 fps (si ta carte suit ...)
fait une recherche ya des topic sur le v-sync
n°2086806
brunonone
Posté le 28-12-2002 à 14:59:24  profilanswer
j'avais oublié ya un soucis avec les refresh rate des ecrans qui sont sur des CG nvidia (recherche...)
n°2087207
CRum1
*$3rHuM-1*
Posté le 28-12-2002 à 17:43:19  profilanswer
c koi le v-sync??? un peu d explication? Merci  :D
n°2089058
gee
Bon ben hon
Posté le 29-12-2002 à 11:47:14  profilanswer
moi je dit de regarder le fps_max
mais bon je dis ca moi ... :)
n°2089060
gee
Bon ben hon
Posté le 29-12-2002 à 11:47:50  profilanswer
et puis virer le vsync franchement aucun interet..
n°2089097
Alkor2001
Posté le 29-12-2002 à 11:58:17  profilanswer
Et dans le config.ini de CS, y a une ligne qui limite de base à 72fps max...
n°2089106
TotalRecal​l
Posté le 29-12-2002 à 11:59:46  profilanswer
vsync : le nombre de FPS maximum est maintenant inférieur à la fréqunce de rafraichissement de l'écran pour éviter un artefact qui se manifeste par une ligne au milieu de l'écran dans les jeux où la frame du dessus et est avance sur celle du dessous.
Tu peux activer/désactiver ça dans les drivers de la CG, ou peut être dans le jeu.
si dans les jeux ton refresh rate est de 60Hz et que le vsync est activé c'est pour ça que les fps culminent à 60.
n°2091931
CRum1
*$3rHuM-1*
Posté le 30-12-2002 à 10:09:53  profilanswer
G regarder dans les proprietes de la CG et ya pas de V-Sync...
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou ca se trouve?
Merci!
n°2091952
Graffin
Demo or Die !
Posté le 30-12-2002 à 10:17:15  profilanswer
Merci!
alors dans l'ordre :
CS est-il en openGL ou direct3D ?
-Si openGL, tu vas ds le panneau de config de ta Cg, et tu mets "Synchro verticale" à "DESACTIVéE"
-en direct3D, tu DL les coolbits ou un softs de tweak, et tu fais la même chose
Ensuite sous CS dans la console, tu tapes "/fps_max 100" (100 étant le max) et voilà...
pour savoir ske c'est que la v-sync (synchro vertical) tu fais une recherche :o
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2091968
CRum1
*$3rHuM-1*
Posté le 30-12-2002 à 10:28:35  profilanswer
Merci bocou les gars pour votre aide et je suis sur que ce post va interresser du monde o yeux rouges  :lol:
n°2091970
Graffin
Demo or Die !
Posté le 30-12-2002 à 10:29:57  profilanswer
surtout ken plus il est récurrent [:joce]
Une p'tite question rapide: Geforce 3 ti200Leadtek Geforce 4 Ti 4200 MyVIVO qui chauffe ???
geforce fx benchs[ESTIM] GeForce 4 Ti 4600 Neuve ou Occaz et quelle est la meilleure
CG integre et ajout d'une geforce 4 = problemme ! aidez moi svp !!!!peut on utiliser sur le même pc une carte voodoo 3 et une geforce ?
Geforce MX440 fréquences ?modif geforce 2mx en quadro2
sort quand le geforce FX ?GeForce-4 Ti4800 AGP8X 128Mo tv/out-Dvi-vivo New 349 ?
Plus de sujets relatifs à : 60 fps avec une geforce 4
