3531 connectés
  GeForce GTX 980 + ASUS P8Z77-V
n°9536837
fpaski
Posté le 26-06-2015 à 14:39:59  profilanswer
Petite question: mon PC commence à fatiguer sur des jeux récents : la carte graphique se fait un peu vieille.
J'ai actuellement
- CM: ASUS P8Z77-V
- Intel i5-3570K
- SSD Samsug s830 pour l'OS + 2To Seagate Barracuda
- Alim ENERMAX 525 80+
- DDR 3 Corsair Vengance 2x4 Go PC15000
- Radeon 5850
et je pensais changer uniquement la CG et la RAM pour arriver sur du:
- GTX 980 (de Gigabyte, version Gaming) - à priori compatible cf: www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/specifications/ - la CM a un PCI-E gen 3.0 x16 slot)
- Corsair VENGEANCE 2 x 8 Go DDR3 1866 MHz CAS 9 (supportée par la CM, cf. doc constructeur)
A votre avis, est-ce que la config cible est déséquilibrée par la CM et le proc un peu plus anciens ou ça n'aura que peu d'incidence ?
Merci pour vos lumières !
n°9536970
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 26-06-2015 à 15:44:21  profilanswer
Aucuns problèmes en vu, tu CPU est loin d'être à la ramasse ( au pire si ta peur un coup d'OC à 4.2/4.5 ) donc la GTX980 vas s'exprimer pleinement ;)
Niveau des barrettes de ram y parait que prendre 2*8 au lieu de 4*4 est effectivement plus performant mais jamais vu des vrai différence en jeu ...
n°9537020
fpaski
Posté le 26-06-2015 à 16:27:16  profilanswer
Merci pour la réponse rapide.
L'idée sur la RAM c'est de passe de 2x4 à 2x8.
Je ne pense pas que ce soit judicieux de faire 2x4+2x8 bien qu'elles soient les deux en 1866 et les  deux Corsair ...
Au pire je ferai le test ....
GTX 960M 4G ou GTX 965M 2GQuel 980 ti choisir ?
Remplacement d'une R9 290X 4G par un SLI R9 285 ou GTX 970 ?Quel GTX pour faire des lives et du jeux fluides ?
Raid 1 sur Asus Z87-PlusUne GeForce GTX 970 oui, mais laquelle ?
i5 4200H, GTX 850M, Starcraft II injouableAméliorer configuration et matériel pc portable Asus
changer une GTX 770 pour une GTX 980 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : GeForce GTX 980 + ASUS P8Z77-V
