5668 connectés
  [Pb Geforce 6800] Affichage HS lors du boot
n°5063088
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 18-09-2006 à 15:19:29  profilanswer
j'ai, avant de poster ici, consulté pas mal de forum, mais aucun d'entre eux n'ont une solution.
C'est donc par dépit que je post.
Pour situer le problème :
J'ai un soucis avec une Carte Graphique Galaxy Geforce 6800 Glacier AGP 8x.
Du jour au lendemain, j'ai eu un affichage altéré comme celui-ci : (encore bien pire sous Windows)
http://img106.imageshack.us/img106/6985/img23308tb.jpg
J'ai lu, de ci, de là, que celà pourrait venir du GPU, Ramdac, voir carte mère ou Alim...
Concernant l'alim, j'ai testé avec 3 alims différentes et dans 3 autres PC (de marque industriel).
Concernant la carte mère, j'ai, comme mentionné ci-dessus, testé sur 3 autres PC.
Bref, le soucis est identique.
Config de référence :
Alim LC Power 420w
Carte mère MSI nforce 4 Ultra
Processeur AMD 64 3200+
2 x 512 Mo de DDR 400
HDD Maxtor 160 Go
+ divers pièces
PC non o/c et bien entretenu (non vérolé...)
Y a t'il une solution s'il vous plait ?
Merci par avance.
Edit : Carte Graphique plus sous garantie  :sweat:
Message édité par pepes003 le 18-09-2006 à 15:21:55
n°5063257
pepes003
Posté le 18-09-2006 à 17:08:16  profilanswer
UP  :sleep:
n°5063343
le_cerealk​iller
Posté le 18-09-2006 à 17:49:44  profilanswer
moi je dirais cg hs, tu l'as testée sur un autre pc je suppose ?
n°5067089
pepes003
Posté le 20-09-2006 à 19:57:02  profilanswer
Oui, testé sur 3 PC différent...
n°5067091
Agent heav​y
Posté le 20-09-2006 à 19:57:57  profilanswer
Alim pourrite ?  :whistle:
n°5067415
dricks2222
Posté le 20-09-2006 à 23:13:13  profilanswer
CG R.I.P.
n°5067438
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-09-2006 à 23:25:28  profilanswer
la ram de la carte video est hs ....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5067452
pepes003
Posté le 20-09-2006 à 23:38:29  profilanswer
Testé sur 2 alims différente + 3 PC différents (donc 5 alims différentes)
C'est ce que je pense aussi  :sweat:
n°5067461
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 20-09-2006 à 23:50:00  profilanswer
+1  :D
Message édité par marvinlerouge2 le 20-09-2006 à 23:50:24
n°5068655
pepes003
Posté le 21-09-2006 à 19:07:44  profilanswer
Y a pas moyen de la faire marcher ??
Même en désactivant certains chips ou autre ?
n°5070306
pepes003
Posté le 22-09-2006 à 19:02:00  profilanswer
UP
n°5070651
bertrandbd
Posté le 22-09-2006 à 22:08:56  profilanswer
Il n'y a pas de possibilité de désactiver un chip mémoire  :(
n°5070657
stratororo
Posté le 22-09-2006 à 22:10:58  profilanswer
editer le bios de la carte et ecrire qu'il n'y a 128 mo mais si ce sont les 128 premiers arf.
n°5070898
bertrandbd
Posté le 23-09-2006 à 05:38:08  profilanswer
Comment fais tu pour editer le bios de la carte graphique et quel paramètre faut-il modifier ? Tu l'as déjà fait.
n°5071709
pepes003
Posté le 23-09-2006 à 17:36:34  profilanswer
Clair, ça m'intéresse fortement...
Strato stp, un coup de main :)
n°5073636
pepes003
Posté le 24-09-2006 à 20:22:22  profilanswer
UP
problème de boot avec new PCEncore une histoire de 6800 GT
problème de boot hardwareAsus M2N qui boot 5s et qui s'arrete
[help] problème de boot sur msi k7t266Ordinateur bloqué au démarrage et pas de boot possible !
Mon PC ne boot plus: CM = Asus A7VProbleme affichage
Mon Pc boot quand il en a envieAliveNF4G-DVI problème Affichage
Plus de sujets relatifs à : [Pb Geforce 6800] Affichage HS lors du boot
