7541 connectés
  Garantie GPU
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Garantie GPU
n°9901108
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 13:34:00  profilanswer
Je voudrais savoir si il était possible de se faire rembourser par Rue Du Commerce à cause de l'erreur : " le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré ".
Svp
n°9901194
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 14:54:54  profilanswer
up
n°9901200
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 14:59:48  profilanswer
Expose ton problème, configs totale de la tour.
Si c'est un problème logiciel la garantie de rentre pas en compte.
Si des erreurs logiciel venant d'une instabilité du matériel c'est déjà autre chose. donc dit nous quel est le problème.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9901219
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:12:14  profilanswer
AMD Athlon x4 860k
KFA2 GTX 750Ti
Corsair VS450
Gigabyte GA-F2A78M-HD2
J'ai des écran noirs et ce message " le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré " dès que je joue à n'importe quel jeu et l'erreur survient n'importe quand, au bout de 2min ou au bout de 2h c'est aléatoire
n°9901242
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 15:23:19  profilanswer
Tu es passé sous Windows 10 récemment ?
Tu néttoie régulièrement ton ordi ? (ccleaner/malwarebyte/spybot etc... ?)
Si oui, tu peux aller chez Guru3D, et télécharger ça : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et désinstaller les drivers avec ce logiciel.
Réinstaller tes drivers à jour, et vérifie également les mise à jour de ta config ici : http://www.driverscloud.com/fr
Ensuite re-teste et regarde si cela se règle.
Bonne chance
n°9901247
Honglobert
Posté le 02-08-2016 à 15:26:18  profilanswer
Problème similaire rencontré sur un vieux GA-P35-DS3R/Q6600/8Gb/GTX780/W7 sp1 il y a quelques jours après formatage.
Résolu en remplaçant le pilote 368.81 fraichement téléchargé sur le site nvidia par un + ancien (355.60).
n°9901248
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:26:46  profilanswer
J'ai testé tous les OS possibles : Windows 7, 8.1 et 10 et tpujours la même erreur j'ai fait des dizaines de tests de drivers et mis à jour le BIOS mais encore une fois le même problème. A moins d'une solution miracle je pense la renvoyer ( si je peut evidemment ).
n°9901254
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:30:11  profilanswer
J'ai testé plein d'anciennes version de drivers mais ça n'a pas fonctionné
n°9901255
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 15:30:16  profilanswer
Tu as essayé avec un autre disque dur ? est-ce que tu oc ton cpu ? est-ce que tu as fais un RAM check au démarrage ?
n°9901257
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:31:34  profilanswer
Pas de OC de CPU par contre qu'est-ce que un RAM CHECK
n°9901275
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 15:41:57  profilanswer
diagnostic de la mémoire au démarrage.
tu as ça dans les outils du panneau de config de windows.
Tu programmes un redémarrage avec ça.
Sinon tu as combien de ram ? combien de slot ?
Tu peux changer ta mémoire de slot ? regarde le manuel et essaye de voir si tu es bien sur les slot recommandé.
Fait ça le pc éteint et déchargé bien évidemment.
n°9901278
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:44:18  profilanswer
Non j'ai deux slots seulement et 2 x 4 go 1600mhz
n°9901288
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 15:53:52  profilanswer
Fait un mem check donc, et essaye de faire un essai avec un autre disque dur.
n°9901292
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:56:11  profilanswer
comment on fait
n°9901295
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 15:56:47  profilanswer
le mem check pas le disque dur parce que ça j'ai déjà essayé
n°9901303
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 16:06:16  profilanswer
Je t'ai expliqué plus haut comment faire un mem check ;)
Message édité par scrumpz le 02-08-2016 à 16:08:34
n°9901315
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 16:14:25  profilanswer
Je l'ai fait et j'ai aucune erreur
n°9901328
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 16:22:50  profilanswer
Donc pour résumer, ta carte n'est plus sous garantie je présume ?
Si oui, il faudrait d'abord tester la carte sur une autre config pour vérifier la carte, tu as un pote qui peut tester ta carte ?
c'est quoi le modèle exact de ta ram ?
Message édité par scrumpz le 02-08-2016 à 16:24:41
n°9901335
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 16:26:07  profilanswer
Sur Rue Du Commerce il y a marqué que j'ai garantie trois ans.
Et je viens de déménagé donc j'ai personne pour m'aider mais en revanche j'ai un autre ordi assez vieux donc je sais pas si ça peut marcher
n°9901357
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 16:38:33  profilanswer
n°9901396
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 17:07:43  profilanswer
Je confirme ça marche pas
n°9901404
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 17:11:29  profilanswer
Qu'es-ce qui ne marche pas ?
n°9901407
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 17:12:04  profilanswer
L'autre PC est trop petit j'arrive pas a faire rentrer la cg
n°9901423
scrumpz
Posté le 02-08-2016 à 17:26:18  profilanswer
Donc c'est pas un slot PCI-E mais un slot AGP surement.
Peux-tu faire un cout de Ccleaner ? Registre et nettoyage ?
Re faire la désinstallation du drivers comme cité au dessus, réinstaller la dernière version, puis aller dans le panneau 3D Nvidia et cocher ça :
tu as bien el geforce experience ?
Alimentation GPU : -> Perfomance
Message édité par scrumpz le 02-08-2016 à 17:26:56
n°9901437
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 17:36:35  profilanswer
Dsl de te le dire mais j'ai déja tous ça 2x hier et j'ai encore eu l'erreur
n°9901438
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 17:38:04  profilanswer
J'hésite à leur renvoyer mais si pour eux ( Rue Du Commerce ) l'erreur ne se produit pas je devrai payer 50 euros alors j’hésite un peu parce que ça ferai mal au fesses
n°9901450
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 17:57:24  profilanswer
Bonjour
Test avec ça  http://www.memtest86.com/download.htm
Se lien sur la page  http://www.memtest86.com/downloads/memtest86-iso.zip (image iso a gravé sur CD)
Et ça aussi  http://www.ocbase.com/index.php/download
En mode (GPU: 3D)
Avec ta carte graphique, si ça plante test avec une autre carte graphique
n°9901456
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 17:59:15  profilanswer
J'ai déjà fait un test de mémoire RAM.
n°9901483
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 18:17:55  profilanswer
J'ai testé en mode 3D et ça à pas planté.
n°9901494
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 18:23:40  profilanswer
n°9901503
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 18:27:42  profilanswer
n°9901517
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 18:41:35  profilanswer
n°9901576
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 19:36:06  profilanswer
Original comme version.
Test avec et sans le module (algorithmes DVP)
Traitement vidéo DVP (Darbee Visual Presence)
Elle consomme peut être plus dans un mode dans les jeux
http://www.hdfever.fr/2014/06/04/g [...] ee-edition
Message édité par jbs04 le 02-08-2016 à 19:36:38
n°9901606
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 20:11:00  profilanswer
Comment je fais ?
n°9901621
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 20:27:11  profilanswer
J'ai regardé l'Athlon x4 860k consomme 95W en charge max, plus la carte graphique qui consomme au moins 100W en charge ou pas loin 70W pour une 750 TI de base.
450W c'est juste pour ta config,elle est certifié a 84% de rendement, tu fait comme si tu avait une 400W.
n°9901623
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 20:27:50  profilanswer
Tu a un bouton dessus
Ta carte consomme 60 watts d'énergie au maximum
https://www.topachat.com/boutique/img/in/in1009/in10092416/05.jpg
Message édité par jbs04 le 02-08-2016 à 20:36:27
n°9901640
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 20:40:28  profilanswer
Le bouton ne sert pas à ça mais j'ai trouver le logiciel pour activer/desactiver le darbee
n°9901643
jbs04
I'll be back
Posté le 02-08-2016 à 20:44:02  profilanswer
Oui tu a le logiciel aussi
tu a peut être que le bouton pour le mode silence
Message édité par jbs04 le 02-08-2016 à 20:51:17
n°9901658
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 21:02:30  profilanswer
Non le bouton sert pour faire un truc à la sortie HDMI que je ne saurai expliquer  :D
n°9901660
sworgz
Posté le 02-08-2016 à 21:03:30  profilanswer
Mais la je vais tester avec les modifs que j'ai faites et je reviens vous dire le résultat :hello:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Garantie GPU
[HFR] Actu : Tile rendering pour Maxwell et Pascal ?Problème de GPU
Problème fréquence GPU dynamique ?Conseil choix nouveau GPU "temporaire" !
Cherche GPU pour moins de cent euroCompatibilité ventirad GPU
E-GPU n'apparait pas dans le Gestionnaire Periheriquefrequence CPU + GPU instable
Garantie Asus X99 Rampage V
Plus de sujets relatifs à : Garantie GPU
