4059 connectés
  E-GPU n'apparait pas dans le Gestionnaire Periherique
n°9891029
ouest213
Posté le 24-07-2016 à 11:51:55  profilanswer
Bonjour les amis,
Au moment ou je vous parle je m'arrache le dernier cheveux qui me reste sur la tête.
Pour ne pas réinvestir dans un pc Gamer, j'ai opté pour l'option E-GPU.
j'ai donc ajouté à mon portable LENOVO Y510P  une GTX980 HOF en externe, branchée avec une carte PCI-E externe EXP-GDC beast V 0.8, alimentée par une Enermax de 600W, le tout tournant sous Windows 10 x64.
- Tous les branchements sont bons et vérifiés,  1er branchement, j'allume, tout tourne comme une horloge : la carte est détectée, je l'installe, et je la relie en HDMI a ma TV , je lance Fallout4 pour le teste et tout va à merveille.
Problème : le lendemain j'allume le PC, le tout s'allume avec, mais depuis, la GTX980 n'apparait plus dans le Gestionnaire de périphériques.
Ce que j'ai déjà tenté et en vain  : redémarrer Windows, flasher le bios , réinstaller Windows.
Merci d'avance pour vos idées ...
n°9891042
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2016 à 12:03:56  profilanswer
Hello.
C'est une démarche originale et apparemment assez courageuse que tu as eue : au vu de ce que j'ai pu lire sur le net pour me renseigner un peu, ça ne semble pas si simple que ça => compatibilité du connecteur (Ultrabay c'est ça? système propriétaire Lenovo, pas un MXM classique), etc
Tu sembles être le seul chez qui ça ait au moins fonctionné....une fois :)
up de soutien et avis plus spécialisés bienvenus :jap:
n°9891053
ouest213
Posté le 24-07-2016 à 12:14:53  profilanswer
Salut Zonka et merci pour ton soutien :)
n°9892426
ouest213
Posté le 25-07-2016 à 17:27:31  profilanswer
un petit Up pour monter en haut de la liste !
n°10069768
ehcoboy
Posté le 15-02-2017 à 22:51:36  profilanswer
yoh juste comme il faut forcer l'alimentation de la carte graphique (même quand le port expresscard n'est pas connecter tu as un switch atx power qui doit être mis sur On)Parcontre j'avais entendu qu'avec avec windows 10 pas d'egpu avec l'écran du laptop, juste sur l'écran externe
Message édité par ehcoboy le 15-02-2017 à 23:48:28
frequence CPU + GPU instablePlus d'image après installation de ventirad GPU aftermarket.
[résolu] CPU et GPU bloqués à 10% d'utilisationi5 6600K ou 6600 - CPU/GPU limited
Question DirectX 12 et Multi GPU...Problème GPU/ pertes de fps/ GPU Usage
Changement GPU et CPU ?GPU Intégré + GPU dédié = Cumul d'écrans ?
GPU integré
Plus de sujets relatifs à : E-GPU n'apparait pas dans le Gestionnaire Periherique
