3818 connectés
  garantie gigabyte
garantie gigabyte
n°4024888
lone_wolf
Posté le 22-04-2005 à 09:29:36  profilanswer
je voulais savoir si gigabyte continuais de garantire ses cartes graphique si l'on changeait de refroidissement, car ma 6600GT est a environs 75° en idle !!! (je veux meme pas y penser en jouant)...
j'ai un boitier asus TA-231 ouvert, 2 ventilo 80mm braqué sur l'arriere de la carte graphique mais avec ou sans ca chance pas enormement (au mieux 7-8°c)
merci pour vos reponse.
PS:
-model: GV-N66T128D - GPU: 400Mhz (500 à la base)
                    - GDR: 900Mhz (le minimum sur V-TUNER II)
n°4024971
sbls63
Posté le 22-04-2005 à 10:09:23  profilanswer
Essaye de démonter le rad et met de la pate thermique de qualitée. artic silver 5
n°4024984
lone_wolf
Posté le 22-04-2005 à 10:16:28  profilanswer
ouais mais pour la garantie?
j'ai bien essayer de contacter gigabyte mais quand j'envois un mail j'ai une erreur, et donc impossible de recuperer le romans que j'ai tappé, donc ca m'soul...
ya pas une hotline?
merci pour la reponse
Message édité par lone_wolf le 22-04-2005 à 10:17:15
n°4024985
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-04-2005 à 10:16:30  profilanswer
Pas de garantie si rad pas d'origine.
Mais si tu fais ça "proprement" et que tu remonte l'original avt SA..alors pas de prob.
A+
n°4024990
lone_wolf
Posté le 22-04-2005 à 10:20:20  profilanswer
[en faite j'ai quelque retissence a posé un nouveau system de refroidissement parcequ'il ya environ 6mois, j'ai posé une ATI SILENCER sur ma 9600XT qui a literalement cramé (une composant qui a rougie et le PCB qui a noircie...), et le gentil fabricant GeCube a refusé de me la reprendre...]
Message édité par lone_wolf le 22-04-2005 à 10:25:33
n°4025088
K@mi-60
Posté le 22-04-2005 à 11:24:47  profilanswer
SLt g une 6800GT gigabyte. je vien de la récupérer du sav pour un pb de ventillo, le constructeur m'en a envoier une nouvelle. avec l'ancien auqun pb 45 IDE et 56 ful, mai ac la nouvelle trop de différence 64 Ide et 76 en ful pourtan j'ai conserver le meme boitier je n'y compren rien. y a ptetre un pb de pate thermique v voir ce soir pour metre de l'artic silver5 et si ya pas de changement v la doté du Nvsilencer.
Ps: ca me fai chier de metre le Nvsilenseur car le sandwich d'origine est tres bo.
n°4025736
K@mi-60
Posté le 22-04-2005 à 15:30:03  profilanswer
;) mai je devrai pas avoir autan de diff detempérature entre les deux cartes surtout ke c exactement les meme. 2-3 degré ouai mai pas 20.
n°4026113
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-04-2005 à 17:49:46  profilanswer
C'est juste u problème de sonde l'une des deux devait etre mal étalonnée
n°4026580
mai__68
Posté le 22-04-2005 à 21:19:43  profilanswer
Ca doit être soit un pb de sonde, soit un problème de montage du rad passif sur la CG.
Regarde sur ce lien, certains ont eu des pbs similaires avec la version PCI-E :
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t2218.html
n°4026894
lone_wolf
Posté le 22-04-2005 à 23:15:51  profilanswer
ouais moi aussi il est allumé quasiment sans arret
pour cette temperature en faite, c'est pas celle normal, je l'ai relevé hier (21/04/05) vers 18h, et la temperature de ma chambre etait assez elevée.
si j'ai ouvert le topic c'est par anticipation a l'ete, j'ai vraiment peur !
sinon la temperature est meilleur, j'ai revue l'installation de mon boitier, j'ai fait un meilleur circuit d'air, donc la carte va beaucoup mieux (d'apres ma main je dirait 45°)
sinon j'ai un probleme assez enervant, en debut de semaine l'outil de flash de gigabyte ma telecharger un bios, et j'ai flashé  ma carte, et malheureusement l'option de sonde a disparue, quelqu'un aurait un backup siouplait?
  garantie gigabyte
Pb Gigabyte K8n-ultra 9 / Ntune / RamPb compatibilité gigabyte
Pbm gestion USB 2.0 sur CM Gigabyte GA-8IDXGarantie et serial
6600gt gigabyte!!!!!!!!!carte mère GIGABYTE GA-8ANXP-D Socket 775
Test gigabyte 3d rocket pro pcu22-vgAvis sur Gigabyte GV-NX66T128VP GeForce 6600GT 128Mo VIVO
Pb carte son intégrée Gigabyte K8NS Pro !!!Garantie Gigabyte après une bourde
Plus de sujets relatifs à : garantie gigabyte
